17 страниц V  « < 13 14 15 16 17 >
ibashlaev
сообщение 29.4.2017, 11:18
Сообщение #281
Пользователь №: 8084
Реальное имя: Иван
А/м: Форд Фокус 2
Друзья,нужен совет,может кто юзал,по характеристикам вроде и неплохой,конечно сомневаюсь,что будет вывозить паспортные данные,но думаю торнадор уж вывезет 20
Произв-ность, л/мин 440
Давление, бар 10
Ступени 1
Цилиндр 2
Компрессорная головка VCF
Мощность, кВт 2,2
Gimmy
сообщение 3.5.2017, 15:18
Сообщение #282
Пользователь №: 6620
А/м: мелкий
Спасибо сказали: 84 раз(а)
Не дотягивает этот московский китаец до заявленных характеристик и заметно так не дотягивает. FIAC или REMEZA будут более предсказуемым и разумным выбором, имхо.
ChihPuh
сообщение 6.5.2017, 21:45
Сообщение #283
Из: город Петра
Пользователь №: 679
Спасибо сказали: 37 раз(а)
А, конкретно факты? Чем не дотягивает данный экземпляр? И чем лучше Ремеза?
ChihPuh
сообщение 6.5.2017, 21:46
Сообщение #284
Из: город Петра
Пользователь №: 679
Давление, бар 10
Ступени 1
Цилиндр 2
Мощность, кВт 2,2
Это заявленная производительность. Вы замерийте реальную
Gimmy
сообщение 7.5.2017, 0:05
Сообщение #285
А/м: мелкий
Ну гляньте уже на кучу сравнений на тытрубе, если самим замерять лениво. Я к немецкой компании Fubag с улицы Марины Расковой (Москва), не произведшей и не разрабатывавшей последние 40 лет НИЧЕГО, отношусь весьма скептически.
ChihPuh
сообщение 7.5.2017, 15:09
Сообщение #286
Из: город Петра
Пользователь №: 679
Вы ремезу замеряли?
Gimmy
сообщение 9.5.2017, 3:24
Сообщение #287
А/м: мелкий
Цитата(ChihPuh @ 7.5.2017, 14:09) *
Вы ремезу замеряли?
Я ремезу гонял в хвост и гриву на практике. И фубаг пробовал (больше не буду). А замеры ее можно найти на той же трубе, что и фубаговские.
Sega-zhiga
сообщение 30.11.2017, 23:40
Сообщение #288
Пользователь №: 7141
А/м: Приора
Спасибо сказали: 52 раз(а)
Парни, компрессор перед заменой масла, промываете?
Надо? Как Часто?
Bars
сообщение 2.12.2017, 7:47
Сообщение #289
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 7883
А/м: Mitsubishi
Спасибо сказали: 109 раз(а)
Надо? Как Часто?
Промывочным маслом? =) Хуже точно не будет. А вот будет ли лучше - это под вопросом. По-моему это лишнее.
Bars
сообщение 2.12.2017, 8:01
Сообщение #290
Из: Новокузнецк
А/м: Mitsubishi
Давление, бар 10
Ступени 1
Цилиндр 2
Мощность, кВт 2,2
в лучшем случае будет на выходе литров 300, там все в производительность двигателя упирается 2,2 киловата , это ток около 11-12А, стартовый ток будет 30-35А в зависимости от мощности источника питания и сопротивления цепи. Большая производительность - это больше объем голов, соответственно большая нагрузка на двигатель. Ну то есть можно и на автобус поставить двигатель от 12ки, в принципе он поедит но безпасажиров icon_mrgreen.gif . Я надеюсь ясно растолковал. Делай еще наброску на то что это фубаг, конкретная китаеза и у них все хуже чем пишется в разы. Если нет 380 то твой потолок - это ремеза с головой lb30A, если сеть мощная, то можешь поставить 2 компрессора в параллель, время запуска релюхами разведешь.
loder1991
сообщение 24.1.2018, 19:23
Сообщение #291
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7398
А/м: Audi
Здравствуйте, нарвался на такой экспонат, достаточно ли его будет и полностью ли он подойдет для торнадора? посоветуйте знающие люди? буду очень Вам благодарен) напряжение только 220 вольт, прошу отнестись с пониманием, и не говорить про 380 =)
Коаксиальный масляный компрессор FUBAG VDC 400/100 CM3 29838185
Компрессорная головка VDC
Объём ресивера 100 л
Производительность 400 л/мин
Давление 8 бар
Частота вращения 2840 об./мин
Рабочая частота 50 Гц
Мощность 2,2 кВт
Напряжение 220 В
Длина 1100 мм,
Ширина 380 мм
Высота 760 мм
Вас 58 кг
ссылка на сие чудо http://kupit-fubag.ru/katalog/kompressorno...074168787200002
или же этот лучше выбрать? REMEZA СБ 4/С-100.J2047 B http://www.220-volt.ru/catalog-363413/?ref...726137548300008
Сообщение отредактировал loder1991 - 24.1.2018, 19:39
Gimmy
сообщение 24.1.2018, 20:49
Сообщение #292
А/м: мелкий
Не пытайтесь сэкономить на спичках. Гарантированно рабочий вариант: http://www.220-volt.ru/catalog-518447/ и он практически минимально необходимый.
Sega-zhiga
сообщение 24.1.2018, 21:25
Сообщение #293
А/м: Приора
У меня такой, полёт нормальный, хоть и на 220в
loder1991
сообщение 24.1.2018, 23:45
Сообщение #294
Из: Санкт-Петербург
А/м: Audi
спасибо за четкий ответ)
значит будем такой брать, доверяю Вам)
Serega579
сообщение 23.2.2018, 20:33
Сообщение #295
Пользователь №: 9974
Здравствуйте, пользуюсь для торнадора Z020 компрессором Калибр КМ-2300/100Р (ресивер 100/ расход 336). Кроме торнадора на пневмолинии висят два пенника по 50 литров. Через 1.5-2 минуты работы падает давление и приходится делать перерыв.
Посоветуйте компрессор на замену. Вводные: 380В, ресивер 100+ литров, расход от 500(?). Бюджет до 50-65к,
Пока выбираю между http://yoshkar-ola.220-volt.ru/catalog-277573/ (Компрессор REMEZA СБ 4/Ф-270 LB 50) и http://yoshkar-ola.220-volt.ru/catalog-277582/#cat_tabs (Компрессор REMEZA СБ 4/Ф-270 LB 75)
Стоит ли доплатить 8 тысяч за расход 950 литров или хватит 630? И ещё, как правильно считать реальный расход воздуха? Здесь на форуме встречал мнение, что от данных производителя -30%.
Если так, то получается 440л и 665. Если верить Коху, по их документации Z020 максимум потребляет 270 литров. С REMEZA СБ 4/Ф-270 LB 50 и производительностью в 440 литров совсем грустный запас. А мой нынешний компрессор, выдавая 235л, вообще не выводит торнадор на максимальные обороты.
Вот на этом я и запуталося. Получается если взять компрессор с расходом 630 литров по паспорту, то он будет работать постоянно при работе торнадора, а тот что 950 будет работать с перерывами?
А сколько будет этот перерыв? А что лучше для компрессора - работать постоянно или с перерывами?
Вообщем запутался окончательно, прошу совета.
королев к а
сообщение 23.2.2018, 22:01
Сообщение #296
Пользователь №: 3114
Реальное имя: Константин
А/м: А200
Спасибо сказали: 8 раз(а)
Сергей,смотри такой параметр,как время непрерывной работы......
компрессор должен опережать на 10-15 проц потребителя......
деферент давления тоже важен....
Serega579
сообщение 24.2.2018, 23:26
Сообщение #297
королев к а, благодарю за совет по времени продолжительности работы. Этот параметр я вообще не рассматривал, как оказалось зря.
Оба компрессора рассчитаны на работу в течение 6-10 минут, допускается работа втечение 15 минут, но не чаще чем раз в два часа.
Теперь мои дилетантские расчеты:
270л объёма при 10 атмосферах это примерно 2700л воздуха.
Подключаем торнадор и начинаем работать с максимальным расходом в 270 литров.
За 2 минуты давление падает до 8 атмосфер и включается компрессор.
Один будет обеспечивать работу торнадора и подкачивать ресивер на 440л-270л=170л. Выключится через 3,5 минуты и включится снова через две.
Другой компрессор накачает нужное давление меньше чем за минуту 630л-270л=360л и включится через две.
Какой из этих режимов наиболее оптимален?
Если эти расчёты верны, то получается чем больше ресивер - тем лучше. Но возможности поставить ресивер в 500 литров у меня нет. Места в компрессорной не хватит.
Или я заблуждаюсь и путаю одни величины с другими.
Опережение на 10-15 процентов это для режима непрерывной работы? Если так, то получается оба мною выбранных компрессора подходят с запасом, но только на 6-10 минут работы.
И про деферент давления можно подробнее, с ходу в гугле не нашел, а в компрессорах я пока ещё чайник.
Bars
сообщение 25.2.2018, 13:40
Сообщение #298
Из: Новокузнецк
А/м: Mitsubishi
Ты мозг не забивай себе ненужной херней, есть бабки - бери LB75. Производительность хоть условно, но считается так:
измеряешь время накачки с 0-9 очков, потом бары до скольки качает умножаешь на обьем рессивера в литрах и делишь на время накачки.
На пример:
качает до 8 очков за 3мин15сек 100 литров рессивер (8*100)/3,25=246л - это производительность от 0 до 8 очков, а мы работаем от 6 до 8очков, а в конце компрессор качает медленнее, значит еще на 20% меньше , можно и по другому посчитать, только погрешность будет болльшая так с 6 до 8 накачает не точно
Время переводи из минут в 10ричную систему
торнадор хавает литров 380
Сообщение отредактировал Bars - 25.2.2018, 13:46
Sega-zhiga
сообщение 25.2.2018, 22:13
Сообщение #299
А/м: Приора
Проблема парни, ремеза сб/4 l30, 220в
Стартует резво, но спустя 10-15 сек падают обороты и работает так сек 15, затем начинает развивать и дальше работает нормально
Заменил один конденсатор рабочий на 35мф, пусковой на 150 мф не трогал, заменил таблетку на перепускном клапане, почистил воздушные фильтры, утечек воздуха нет, масло свежее не ест
Когда греем поддон вентилятором и повышается температура работает нормально, не много постоит и начинается... хотя температура в боксе + 10 в углу где он стоит
Bars
сообщение 26.2.2018, 4:55
Сообщение #300
Из: Новокузнецк
А/м: Mitsubishi
Масло наверное густое залил. По симптомам похоже. Сними видео на телефон, может у тебя механизм отключения пускового кандера глючит... Хотя тогда должно быть подругому. Получается он масло раскидывает и нормальнл работает, а вначале тогда не ясно, может за счет пускового кондера... Посмотри еще ремни и приложь руки к всосу когда обороты падают.
Сообщение отредактировал Bars - 26.2.2018, 5:20
Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 4:27
