17 страниц V  « < 14 15 16 17 >
Sega-zhiga
сообщение 26.2.2018, 12:35
Сообщение #301
Пользователь №: 7141
А/м: Приора
Спасибо сказали: 52 раз(а)
Цитата(Bars @ 26.2.2018, 4:55) *
Масло наверное густое залил. По симптомам похоже. Сними видео на телефон, может у тебя механизм отключения пускового кандера глючит... Хотя тогда должно быть подругому. Получается он масло раскидывает и нормальнл работает, а вначале тогда не ясно, может за счет пускового кондера... Посмотри еще ремни и приложь руки к всосу когда обороты падают.
Масло заменил, воздух в цилиндры закачивает хорошо, таблетка на обратном клапане держит, ремень натянут хорошо, шкивы паралельны
Bars
сообщение 26.2.2018, 14:54
Сообщение #302
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 7883
А/м: Mitsubishi
Спасибо сказали: 109 раз(а)
Ну вот ты говоришь, что на горячую качает нормально, значит причина в температуре, обычно компрессорам тяжело когда масло густое в холоде, там по-моему ниже 5 запрещают эксплуатировать. Может у тебя двигатель помирает, произошло межвитковое и сильно упала производительность, что ощущается на густом новом масле. После чего это появилось?
balerun
сообщение 26.2.2018, 17:36
Сообщение #303
Пользователь №: 3325
А/м: nissan
Спасибо сказали: 148 раз(а)
Чего в техподдержку производителя компрессора не позвонишь?
Sega-zhiga
сообщение 26.2.2018, 17:37
Сообщение #304
А/м: Приора
Появилось в одночасье, работал себе работал...
Уже не первый год в таких условиях работает, было норм
Странно конечно, погреешь - работает нормально, постоит - обороты падают
Sega-zhiga
сообщение 1.3.2018, 21:06
Сообщение #305
А/м: Приора
Заменил прессостат, контакты подустали, стало гораздо лучше, очень резво стартует и пока держит обороты, наблюдаю
Bars
сообщение 2.3.2018, 5:19
Сообщение #306
Из: Новокузнецк
А/м: Mitsubishi
У меня контакт выгарал. Там либо вообще не работал, либо по тепловухе рубило. Что за пресостат поставил?
Sega-zhiga
сообщение 2.3.2018, 11:36
Сообщение #307
А/м: Приора
что то типа такого на 220в
https://snab-tools.ru/p189576418-rele-davleniya-mdr2.html
Sega-zhiga
сообщение 3.3.2018, 9:38
Сообщение #308
А/м: Приора
Ничего не вышло, опять слабо развивает, греем когда то нормально крутит
B.A.R.MAN
сообщение 3.3.2018, 15:07
Сообщение #309
Из: Владивосток
Пользователь №: 9763
Спасибо сказали: 17 раз(а)
Может напруга слабая?... подключи вольтметр, и посмотри напряжение в сети во время включения компрессора, падения оборотов и их выравнивания...
Bars
сообщение 5.3.2018, 20:09
Сообщение #310
Из: Новокузнецк
А/м: Mitsubishi
Да он тогда пускаться не будет, пусковые токи под 30А, а номинальные под 12А. Если он на горячую нормально работает, значит масло мешает я бы попробовал машинной синтетики туда влить. А вот почему это возникло уже другой вопрос. Если станет лучше, то нужно разбирать блок пока ремонт не встал вкруглую сумму. Нужно еще снимать крышку и смотреть как работает механизм отключения пускового кандера. И еще нужно клещами замерить ток нагрузки
Сообщение отредактировал Bars - 5.3.2018, 20:11
balerun
сообщение 5.3.2018, 20:35
Сообщение #311
А/м: nissan
автомобильное масло не пойдет, компрессионное масло гораздо большей вязкости
B.A.R.MAN
сообщение 6.3.2018, 1:49
Сообщение #312
Из: Владивосток
Не с маслом я думаю проблема. Ведь самое густое масло в компрессоре именно в первые секунды работы, но у ребят он стартует резво, и первые 10-15 секунд работает штатно... да и температура в зоне компрессора для масла вполне комфортная, +10°...
Bars
сообщение 6.3.2018, 7:02
Сообщение #313
Из: Новокузнецк
А/м: Mitsubishi
Я все это понимаю, но есть же причина неисправности. Не забывай что пусковой конденсатор в момент пуска дает толчек энергии и потом когда он отключается двигатель работает в штатном режиме и начинает тупить.
Вот по этому и нужно поробовать, и если будут изменения вскрывать голову и смотреть шлиты клапа, наличие грязи и еще такой момент не помню писал ли Серега про фильтра, их же тоже нужно чистить
СЕРЕГА давай ремень еще раз проверяй, может он буксует, может износился... Не поможет вскрывай голову.
Bars
сообщение 6.3.2018, 7:05
Сообщение #314
Из: Новокузнецк
А/м: Mitsubishi
E28lover
сообщение 3.5.2018, 15:42
Сообщение #315
Пользователь №: 10250
Реальное имя: Oleg
А/м: Bora
Ребят, хочу взять себе для использования компрессор под tornador z020 Black. Подвернулась возмлжность купить Советский компрессор со-243 4квт. Около 500 литров в минуту, как я понимаю на входе, и 6 бар давление. Ресивер в планах на 100 литров.
Беспокоит момент с давлением, достаточно ли 6ти при такой производительности? Есть у кого опыт? Беглый поиск в сети результатов не дал.
Тему читал, интересно был ли у кого опыт с таким аппаратом. То что лучше все 8ем дуть тоже читал smile.gif
Сообщение отредактировал E28lover - 3.5.2018, 15:44
E28lover
сообщение 4.5.2018, 0:16
Сообщение #316
Реальное имя: Oleg
А/м: Bora
оказалось что на выходе у него 530л\мин
Bars
сообщение 4.5.2018, 5:52
Сообщение #317
Из: Новокузнецк
А/м: Mitsubishi
так это же со-7б. попробуй, только пробуй с нормальным шлангом без китайских редукторов, считай напрямую
королев к а
сообщение 4.5.2018, 12:12
Сообщение #318
Пользователь №: 3114
Реальное имя: Константин
А/м: А200
Спасибо сказали: 8 раз(а)
если это сошка ,то 6атм у него максимальное рабочее давление.....выше не надо, клапана не сдюжат......пластины лопнут,провалятся в цилиндры и голову ты потеряешь.....
E28lover
сообщение 5.5.2018, 11:25
Сообщение #319
Реальное имя: Oleg
А/м: Bora
Нормальный шланг = из качественного материала? Или правильного/подходящего диаметра?
Bars
сообщение 5.5.2018, 15:01
Сообщение #320
Из: Новокузнецк
А/м: Mitsubishi
10мм внутри, быстросъемы тоже нормальные типа валком и попробуй на компрессоре перед покупкой, если будет нормально жужжать то и брать, посмотришь как он работает перед включение двигателя. торнадор хавает литров 400, многие его тупо душат говняными китайскими редукторами, разъемами и шлагами.
Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 4:27
