17 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
rostos
сообщение 2.5.2012, 23:21
Сообщение #61
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2115
Реальное имя: Ростислав
А/м: BMW m///3
Спасибо сказали: 17 раз(а)
Можно поподробнее по параметрам?
max_tmb
сообщение 2.5.2012, 23:22
Сообщение #62
Из: Тамбов
Пользователь №: 13
Спасибо сказали: 202 раз(а)
rostos,
Мощность 3 кВт
Напряжение 380 В
Объем ресивера 200 л
Производительность 526 л/мин
Число оборотов 1070 об/мин
Рабочее давление 10 бар
Частота 50 Гц
Класс компрессора проф.
Габариты 1440х440х1140 мм
Вес 141 кг
Вес брутто 150 кг
Рабочее давление 10 атм.
Количество цилиндров 3
сообщение 2.5.2012, 23:24
Сообщение #63
отлично, как разница?
ahm
сообщение 2.5.2012, 23:27
Сообщение #64
Из: СССР
Пользователь №: 1431
Спасибо сказали: 173 раз(а)
max_tmb
сообщение 2.5.2012, 23:29
Сообщение #65
Из: Тамбов
Пользователь №: 13
Edelmann,
пока не заценил. отвез его сразу в новый гараж. такую махину перевозить с одного места на другое не очень хочется.
потихоньку начал отделывать новый гараж. катастрофически не хватает времени:(
mi436rus
сообщение 2.5.2012, 23:34
Сообщение #66
Из: Воронеж
Пользователь №: 1828
А/м: Mercedes E200
Спасибо сказали: 37 раз(а)
А есть ли у кого компрессоры, используемые для покраски со следующими характеристиками:
420 л\мин на входе,
100л рессивер
2 цилиндра
И какой краскопульт используете с этим компрессором? Старый продал, щас ищу более мощный на замену, ато пулик HVLP'шный без дела валяется. Заранее спасибо!
сообщение 2.5.2012, 23:54
Сообщение #67
Цитата(max_tmb @ 2.5.2012, 22:29) *
Edelmann,
Я тебя понял, у меня шкафчики уже полгода стоят, а не висят russian_roulette.gif
rostos
сообщение 8.6.2012, 22:19
Сообщение #68
Из: Санкт-Петербург
А/м: BMW m///3
420 л\мин на входе,
100л рессивер
2 цилиндра
Да есть такой сегодня себе купил ABAC
max_tmb
сообщение 21.8.2012, 14:15
Сообщение #69
Из: Тамбов
Пользователь №: 13
мужики, чем лучше развязку воздуха от компрессора сделать?.
компрессор будет стоять в подвале, от него два выхода будет по разную сторону. чтобы не ходить с длинным шлангом, буду подключать то с одной стороны, то с другой.
думаю вывести металлопластик, а к нему цепляться на быстросъемах.
или такой же шланг заложить?
сообщение 21.8.2012, 14:41
Сообщение #70
У меня то и то, на выходе металлопластик с бысросъемами.
max_tmb
сообщение 21.8.2012, 15:59
Сообщение #71
Из: Тамбов
Пользователь №: 13
Edelmann,
быстросъемы специальные нужны для металлопластика?
какого диаметра труба?
сообщение 21.8.2012, 16:02
Сообщение #72
Цитата(max_tmb @ 21.8.2012, 14:59) *
Edelmann,
Засниму, вечером выложу.
max_tmb
сообщение 21.8.2012, 16:19
Сообщение #73
Из: Тамбов
Пользователь №: 13
Edelmann,
буду ждать:)
perezz23
сообщение 22.8.2012, 11:56
Сообщение #74
Пользователь №: 2530
Спасибо сказали: 36 раз(а)
Внесу свою лепту....
Почему-то все игнорируют пост уважаемого Алексея Шмакова. А там, как раз самое важное.
Компрессор
Берем поршневые, т.к. винтовые очень хорошо, но дорого...
Подбор компрессора всегда начинают исходя из объема потребляемого воздуха(читаем инструкцию к инструменту).
Как правило производители указывают производительность на входе, но на выходе потери до 30%.
Но, не все! Ремеза когда-то указывала именно на выходе(сейчас не знаю). Уточняйте это! Берите по производительности всегда чуть больше чем нужно. Компрессор вам спасибо скажет.
Кстати, раньше Ремеза была эталоном цена-качество. Марка не столь важна, важнее наличие сервиса и запчастей.
Перечислю марки встречающиеся и работающие не по одному году у клиентов в максимальной нагрузке: Remeza, Fini, Abac, Atlas Copco и конечно же Ingersoll Rand(для меня это мерседес среди компрессоров icon_mrgreen.gif )
Пневмомагистраль
Золотое правило для единовременных потребителей более одного: пневмомагистраль должна быть закольцована (для уравновешивания давления, не будет провалов и рывков в работе инструмента).
Пневмомагистраль правильно установить под углом, со снижением, а в самой нижней точке установить дополнительно кран слива конденсата или кондесатоотводчик, влага есть не только в ресивере.
Разводку пневмомагистрали, при общем расходе до 700 н.л/мин., можно осуществлять шлангом ПВХ с оплеткой или стандартным пневматическим полиуретановым шлангом (не берите полиэтилен, дешевле, но хрупкий и не долговечный) с внутренним сечением не менее 7-8мм.
При потреблении 700-3500н.л/мин., оптимально делать 1/2" пластиковой водопроводной трубой под пайку(берите для горячей воды, она прочнее) обращайте внимание на надпись давления. Делаете выходы для постов подключения с резьбой 1/2". А далее подсоединяете розетку в народе
БРС "МАМА" (справа) .
Самые долгоживущие БРС фирмы Festo.
Ну, а деле к инструменту... кому как удобно. Витым шлангом или прямым, выбирайте сами.
Комплектующие есть в Бауценте, Леруа Мерлен, Оби, фирм занимающихся пневмоинструментом и у дилеров пневматических фирм(не реклама icon_mrgreen.gif )
Далее идут промышленные объемы и стальные трубы. Они нам не интересны.
Ресивер
Здесь уж кто, на что способен. От газовых баллонов и ресиверов грузовиков, до ресиверов из нержавейки.
Влага самый главный враг пневматики. А для маляров вообще страшный сон - ТЫНЦ.
Подготавливайте свой воздух правильно! Используйте фильтры-масловлагоотделители
Еще пару советов.
Не используйте резиновые, кислородные шланги, т.к. со временем они начинают сыпаться внутри и забивают ваш дорогой инструмент и оборудование.
Сливайте каждый день(а то и чаще) конденсат. Правильный и простой вариант выбрал dimasss78
Вроде пока все...Если, что еще вспомню, допишу.
сообщение 22.8.2012, 16:25
Сообщение #75
Цитата(max_tmb @ 21.8.2012, 15:19) *
Edelmann,
буду ждать:)
вот так все выглядит, все работает.
сообщение 22.8.2012, 18:00
Сообщение #76
Edelmann, у тебя там, смотрю, прямо целые воздушные магистрали по всему боксу! biggrin.gif thumb_up.gif
max_tmb
сообщение 23.8.2012, 12:11
Сообщение #77
Из: Тамбов
Пользователь №: 13
Edelmann,
заложил вчера металлопласт 16. как все сделаю до конца выложу фотки)
Dmitrij, удобно же, когда есть несколько мест, куда можно подключиться. чем ходить с длиннющим шлангом)
perezz23
сообщение 3.9.2012, 11:41
Сообщение #78
А вот так выглядят потери.
Умножаем на денежку по Вашему тарифу за kW и начинаем судорожно латать все дыры.
На одном предприятии насчитали потери около 500 тыс. руб в месяц. russian_roulette.gif
Sunmel
сообщение 6.2.2013, 6:55
Сообщение #79
Из: Владивосток
Пользователь №: 2392
А/м: Camry + Hijet
Спасибо сказали: 80 раз(а)
Бары у кмопрессора возможно уменьшать? Если модель компрессора идет на 10бар, а торнадор кушает 8-9
Leon79
сообщение 6.2.2013, 9:06
Сообщение #80
Пользователь №: 2132
А/м: Chevy
Спасибо сказали: 77 раз(а)
На самом компрессоре обычно стоит регулятор давления с манометром. При его отсутствии необходимо установить регулятор давления + влагоотделитель в одном конструктиве, что позволит получить любое значение давления на выходе (регулируется поворотной головкой с фиксацией), а также осушать воздух
А самый дешевый вариант - это регулятор давления с манометром, закрепленный непосредственно на входе в инструмент, как на краскопультах применяют. Цена - несколько сотен руб.
Сообщение отредактировал Leon79 - 6.2.2013, 9:36
Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 4:27
