7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Царапины от щёток и т.п. на мягком лаке
, как защититься?
brhr
сообщение 1.5.2012, 20:28
Сообщение #61
Пользователь №: 2376
А/м: VW Polo Sedan
Цитата(MaxSTATUS @ 1.5.2012, 20:16) *
ну может и затрётся.
попробуйте кох - Лак политур Блау
Не хило по ценнику, спасибо за инфо!
сообщение 1.5.2012, 20:32
Сообщение #62
ей всю машину обработайте и повторяйте каждые 2-3 месяца. Но она содержит абразив, хоть и очень мелкий.
MNU
сообщение 5.5.2012, 11:04
Сообщение #63
Пользователь №: 2335
А/м: Toyota Prius
Цитата(Ahtoh @ 28.4.2012, 0:19) *
Сейчас к нам возвращаются машины покрытие бгг перед зимой, посмотрим как состояние....
Есть какие-нибудь новости?
MNU
сообщение 5.5.2012, 11:06
Сообщение #64
А/м: Toyota Prius
Правильно-ли я понял, что в идеале нанесение защитного покрытия сводится к:
  1. Удалению сколов
  2. Предварительной очистке кузова глиной, антисиликоном/очистителем
  3. Абразивной полировке
  4. И только после этого наносится защитка.
  1. Здесь все понятно, делаем по факу.
  2. Глина куплю на ебее, очиститель от боди не плохой, возьму его или любой другой, я так понял это не принципиально.
  3. Если я нанесу защитку без полной полировки (уберу только крупные царапины) это ничего? Сейчас голограмм не много (смотрю без лампы, просто на солнце), меня устраивает покрытие и лишний раз абразивно полировать не хотелось бы.
  4. Выбор между PRX, Fusso и БГГ. Что из них будет держаться дольше? Кто обладает самыми лучшими защитными св-ми? Мою авто 2 раза в месяц, сам (вручную). Какие тряпочки для нанесения/располировки лучше докупить?
    Я не понял зачем наносить 3 слоя (в теме нашел что 2 наносится для подстраховки что в первый раз я где-то пропустил)?
Сообщение отредактировал MNU - 5.5.2012, 12:45
сергей589
сообщение 5.5.2012, 19:43
Сообщение #65
Пользователь №: 2169
Реальное имя: сергей
А/м: Outlander XL
Спасибо сказали: 24 раз(а)
  1. Удалению сколов
бгг пыль не тянет..фуззо пипец тянет пыть. прх тоже.на черном жесть.
MNU
сообщение 12.5.2012, 10:23
Сообщение #66
А/м: Toyota Prius
Зато, как я понял, у них самые лучшие защитные свойства. По поводу пыли - они одинаково тянут? Если выбирать между пылью и защитой, я лучше выбиру защиту.. Вы не пробовали их сверху чем-нибудь дополнительно покрывать, чтобы убрать притягивание пыли?
сообщение 12.5.2012, 17:42
Сообщение #67
БГГ или Н7, а лучше сначала БГГ по свежему фуссо (через час-два), через 10 дней сверху стекло от СОФТ99 - Н7
сергей589
сообщение 12.5.2012, 21:41
Сообщение #68
А/м: Outlander XL
кстати думал об этом 3 дня назад но остановило то что фуззо и вилсон разные бренды подумал не сойдутся?а если керамик лайт сверху?
Сообщение отредактировал сергей589 - 12.5.2012, 21:42
сообщение 12.5.2012, 22:31
Сообщение #69
Лайт ложится сверху Н7. На фуссо и БГГ не пробовал.
Надо попробовать, керамик про вряд ли ляжет, а лайт можно попробовать.
Не пиши фуззо, это не есть правильно. Фуссо - это смола, которая входит в состав восковых полиролей, где есть такое слово.
Насчёт разных брендов, надо примерно знать составы их полиролей. Глейз блек холл и многие силанты пурбоя созданы на водной основе, ровно как и цветные полироли СОФТа99. То есть можно сказать, что это почти одно и тоже: там и там хороший блеск, под восками приобретает дополнительную глубину. Только у цветных полиролей СОФТа в составе есть колор, котрый прекрасно оттеняет цвет машин. Если накладывать слои друг на друга из этих составов, скажем цветную полироль закрыть глейзом или силантом на водной основе, то происходит смешивание составов и иногда выползяют косяки в виде разводов (внутри где-то, слабозаметные и не удаляемые).
Так же если накладывать друг на друга полироли, в составе котрых есть нефтепродукты (растворители), то так же происходит смешивание этих составов. Например фуссо12 смешиваясь с металликой создают прочное соединение.
Что бы перекрывать эти слои, наращивая, надо чередовать слои полиролей:
- если требуется смешивание, то надо водяную основу ложить на водяную
- если смешивание противопоказанно (цветная полироль), то водяную основу надо перекрывать основой из нефтепродуктов.
Обе основы хорошо пропитыватся жидкими стёклами: БГГ, Н7 и Hartwachs BMP. Водная основа забирает в себя большее количество составов жидких стёкол, чем основа из нефтепродуктов. Основа из нефтепродуктов выпускает из себя жир сквозь стёкол и выходит поверх их.Этот жир надо удалят располировкой. Тряпку потом можно будет выбросить, ну или сразу же постирать и то не надолго хватит.
БГГ на восковых полиролях встаёт от 5-ти до 10-дней, встаёт неплохо. Н7 делает это соединение стекляной на ощупь.
Здесь ссылка на таблицу растворителей полиролей СОФТ99. По другим брендам пока не могу найти такую таблицу. Знаю что блек холл и натти блю на водной основе, ПРХ состоит из растворителей нефтепродуктов
сергей589
сообщение 12.5.2012, 23:31
Сообщение #70
А/м: Outlander XL
ну понял вопрос а надо ли пирог из пурбойз фуссо и бгг либо вилсон ватер блок или лайт(ну это то что у меня есть) из нормального..а то положить то можно был бы толк..?
сообщение 12.5.2012, 23:33
Сообщение #71
Сделай проще, нанеси что-либо одно серьезное и посмотри, дальше будешь сам решать на основании увиденного.
сергей589
сообщение 12.5.2012, 23:46
Сообщение #72
А/м: Outlander XL
ну тут понятно гидрофоб любая полироль даст а вот от мелких рисок(черные японцы жесть) приходиться думать..хотя я лайт взял надо поробовать+си кварц хочу еще.
sergey_f
сообщение 13.5.2012, 10:16
Сообщение #73
продвинутый юзер
Пользователь №: 2419
А/м: старая audi a4
Спасибо сказали: 94 раз(а)
здавствуйте! хочу покрыть кузов жидким стеклом. какое выбрать? и как эта дрянь будет сходить: незаметно для глаза или шелушиться и отваливаться хлопьями?
сообщение 13.5.2012, 10:31
Сообщение #74
sergey_f
сообщение 13.5.2012, 10:36
Сообщение #75
продвинутый юзер
А/м: старая audi a4
Цитата(Edelmann @ 13.5.2012, 10:31) *
jc_emo-closed.gif ржать над новичками -лоховство! лучшеб подсказал....
сообщение 13.5.2012, 10:54
Сообщение #76
да пошел ты Почитать для начала.
http://forum.car-care.ru/index.php?showforum=22
http://forum.car-care.ru/index.php?showforum=5
sergey_f
сообщение 13.5.2012, 11:01
Сообщение #77
продвинутый юзер
А/м: старая audi a4
Цитата(Edelmann @ 13.5.2012, 10:54) *
интересный у вас тут подход к новеньким...за ссылки спасибо конечно...хоть и ответа пока все равно не нашел...ну да ладно -надеюсь здесь есть более выдержанные пользователи которые способны не ржать и вставлять ссылки, а могут тупо ответить ДА или НЕТ
FeliksN
сообщение 13.5.2012, 11:22
Сообщение #78
Пользователь №: 1434
Реальное имя: Феликс
А/м: Toyota
да
p.s.
- Ответь мне, только честно - да или нет, хорошо?
- Спрашивай.
- Почему мужчины смеются над блондинками?!
- Да.
sergey_f
сообщение 13.5.2012, 11:42
Сообщение #79
продвинутый юзер
А/м: старая audi a4
Цитата(FeliksN @ 13.5.2012, 11:22) *
да
да -шелушится? да -отваливается? или да-еще один остряк?
A095AA
Сообщение #80
Пользователь №: 2405
А/м: TOYOTA CAMRY
Спасибо сказали: 9 раз(а)
Даже если на машины нет защиты.. как было у меня этой зимой...(не спрашивайте по чему ... долго объяснять) можно делать, как я... риск повреждения ЛКП меньше гораздо:
Во первых если снега не много сметать его я вообще не вижу смысла... скорость.. он сам слетит...
Во вторых перед зимой заехал на рынок... купил мягкие перчатки(зимние) чисто для того чтобы ими легонечко сметать большие сугробы...
В третьих была куплена вот такая щетка(точней подобная ей) http://www.kemp103.ru/i2/b2/955314013-1-0-...ed14834f25a.jpg распушенная для мойки машины... пользовался ей очень аккуратно и редко.. только при очень больших сугробах... (сметал всегда верхние слои снега, нижние не трогал, проходил их перчаткой, но тоже не надавливая на лак) и для стекол..
Так же летом такую щетку использую для очистки ковриков(текстильных)
Вот мой метод перезимовки new_russian.gif с защитой или без... делал, делаю и буду делать так icon_mrgreen.gif ))
Текстовая версия Сейчас: 15.8.2026, 13:04
