Удаление антидождя |
15.5.2009, 8:12
![]() Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 86 Регистрация: 15.5.2009 Вставить ник Цитата Из: Нижний Новгород Пользователь №: 243 А/м: Форд Фиеста Мк 6 Спасибо сказали: 57 раз(а) |
ацетон не помогает?
15.5.2009, 9:07
Нет Sergio Safoni, ацетон не помогает. Не помогает уайт-спирит, не помогают растворители 649, 652, бензин, фэри, бесконтактная пена и многое другое
При нанесении необходимо использовать абсолютно чистые стиранные тряпки, работать в перчатках одноразовых. Радужные Разводы от фар встречных машин ночью именно от жира (масла). Теперь метода по принципу "подобное смываем подобным" следующая: одеваем чистые, новые резиновые или пластиковые полиэтиленовые перчатки и 1 тщательно моем стекло бесконтатной пеной (без воска!) и губкой 2 синтетической глиной брызгая чистую воду оттираем вьевшуюся грязь (особенно там где не достают щетки) 3 наносим чистящее молочко (от нанополиролей) и стираем через 5 мин 4 натираем нанополиролью (если есть желание продолжать дальше пользоваться антидождём) и убираем через час чистой тряпкой Можно остановиться на 3 пункте. |
15.5.2009, 21:42
Нет Sergio Safoni, ацетон не помогает. Не помогает уайт-спирит, не помогают растворители 649, 652, бензин, фэри, бесконтактная пена и многое другое При нанесении необходимо использовать абсолютно чистые стиранные тряпки, работать в перчатках одноразовых. Радужные Разводы от фар встречных машин ночью именно от жира (масла). Теперь метода по принципу "подобное смываем подобным" следующая: одеваем чистые, новые резиновые или пластиковые полиэтиленовые перчатки и 1 тщательно моем стекло бесконтатной пеной (без воска!) и губкой 2 синтетической глиной брызгая чистую воду оттираем вьевшуюся грязь (особенно там где не достают щетки) 3 наносим чистящее молочко (от нанополиролей) и стираем через 5 мин 4 натираем нанополиролью (если есть желание продолжать дальше пользоваться антидождём) и убираем через час чистой тряпкой Можно остановиться на 3 пункте. мдаа, спасибо за совет |
16.5.2009, 1:39
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 194 Регистрация: 5.5.2009 Вставить ник Цитата Из: Тушино Пользователь №: 210 Спасибо сказали: 71 раз(а) |
пардон, если вмешиваюсь...
если не собираетесь наносить антидождь, то можете убрать губкой или кругом любой полиролью с абразивом |
16.5.2009, 8:57
libor +1 относительно абразивной полировки лобового. А вот губкой вряд ли... Мож наностеркой?
Но Sergio Safoni пусть полюбопытствует что такое "Абразивная полировка лобового стекла" на нашем форуме, наверно расхочется связываться с этим процессом... ИМХО ALL Я лично наступил на эти грабли, поэтому отвечаю за всё написанное мной выше. Проблема выеденного яйца не стоит. Внимательность, аккуратность, чистоплотность, строгое соблюдение инструкции. Всё. |
16.5.2009, 9:39
Editor, тоже переделывали порядка 50 машин, у самого вызвало большое разочарование, что вот так, просто и позорно-губкой, в течении 5-10 минут, обычной 3М(круг я тоже имел ввиду в руке)
Удаляется на Ура-Омбрелло, Нанолюкс, Каремакс и даже родная защита на боковых Тойоты и Лексуса ...самое обидное, некоторые из них стираются вообще вэдэшкой, увы , попала раз на лобовое и эффекта в области дворников-нуль за полдня(лень было смыть) вспомнил, недавно с Нанопрофитом удаляли родным нанолюксовским абразивом, обычной салфеткой Сообщение отредактировал libor - 16.5.2009, 9:49 |
16.5.2009, 10:30
А я долго пытался удалить обычный, недорогой РАЙН Х. Даже не нано.
И чем только не тер... И кстати губками (обычными хозяйственными для посуды) тоже, полдня убил бесполезно. Если информация достоверная и проверенная, то так и пишите: Взяли ***** и терли 15 мин с ВД40, сполоснули "Мускулом нашатырным" и продолжили ***************, потом промыли стекла водовкой паленой из ларька и всё пучком... Ни следа не осталось... Вот именно эта недосказанность и раздражает. Сказали А, говорите Б... Или молчите. |
16.5.2009, 19:23
16.5.2009, 21:23
у меня антидождь на всех стеклах ( берете 74-ю 3м-ю пасту, наносите на губку(можно кухонную, влажную, не надо извращаться насухую), и круговыми движениями, прикладывая усилие, пытаетесь стереть. результат будет виден практически сразу, ну или не будет, как у Editor-а ежель лень, можно привлечь ашотов, ну а расплатиться с ними водкой из ларька(сэкономленной замечу) заодно и отпишитесь, как прошел эксперимент на центрах клиента не видишь, машину принимают и отдают приемщики, поэтому не могу сказать, чем до этого были обработаны стекла их машин, я написал только те бренды, что наносили и оттирали сами. Сообщение отредактировал libor - 16.5.2009, 21:24 |
7.7.2009, 18:52
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 40 Регистрация: 29.6.2009 Вставить ник Цитата Пользователь №: 327 Спасибо сказали: 17 раз(а) |
Простите за глупый вопрос... а зачем "антидождь" удалять то?
Я думал, это хорошо, когда он есть. Разве нет? |
8.7.2009, 2:03
например для нанесения нового антидождя другого производителя или хим состава
28.7.2009, 12:42
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 28.7.2009 Вставить ник Цитата Пользователь №: 363 Спасибо сказали: 2 раз(а) |
Уважаемые, дело в следующем - наносил на стекло полироль от Доктор Вакс (туба с ампулой, нужно раздавить, и губкой нанести в течении 15 минут), все было прекрасно, но естественно со временем она потерлась. Но местами. Почитал ваши посты и возник вопрос - где возможно в розницу приобрести - чистящее молочко (от нанополиролей) , в розницу?
28.7.2009, 14:25
нано составы (говорю про KCU) в розницу продаваться не будут, они предназначенны для профессионального применения.
28.7.2009, 15:41
Хорошо, пусть в рознице не продаются. Но как их получить в личное пользование, может подскажете?
28.7.2009, 16:00
а зачем именно нано молочко? (как минимум оно в комплекте идет, придется 2 компонента покупать)
очистить стекло и без него можно качественно. |
20.11.2009, 15:01
Тут часто советуют для очистки стекол или кузова глину использовать - а можно ли ее найти где-то в розницу и сколько стоит?
20.11.2009, 15:09
20.11.2009, 16:23
Вот же я дятел
Спасибо! |
17.10.2015, 20:45
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 17.10.2015 Вставить ник Цитата Пользователь №: 6857 Город: Москва Реальное имя: Дмитрий А/м: Kia Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Я удалял Антидождь на своей машине так:
1) Обезжирил лобовое стекло с помощью Turtle Wax Clear Vue Glass. 2) Нанес полироль очиститель стекол (Глубокое очищение) от Doctor Wax на лобовое стекло и располировал микрофибровой варежкой. Старые дворники заменил на новые. Итог: идеальное стекло! |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.9.2026, 1:05 |
