5 страниц V   1 2 3 > »
Чем убрать застарелые следы от полироли
, может всё-таки есть способ?
olegator
сообщение 27.5.2009, 15:24
Администратор
Из: Россия
Пользователь №: 2
А/м: Форд Мондео III
Спасибо сказали: 520 раз(а)
При полировке бампера на мицубиси хозяин показал мне следы на задней части кузова и спросил, можно ли с этим как-то побороться. Вот фото:
Машина ещё до покупки перекрашивалась (это выяснилось позже sad.gif - скорее всего машинка в Москву через Литву попала) и видимо после покраски за ещё не высохший кузов цапнулись рукой. На лаке образовались кратеры. Потом делался небольшой кузовной ремонт с покраской элемента и после сушки в камере в нескольких местах на ЛКП в массе лака появились пятна (кузовщики сказали, что это из-за некачественного лака). Пятна на фотик нормально заснять не смог. Видимо, эти пятна и кратеры пытались убрать абразивом, но не получилось (да и делали довольно топорно, даже протёрли лак до базы). Соответственно, в кратерах остались показанные на фото белые пятнышки. Подозреваю, что это неубранные остатки полироли, опять же подозреваю, что 3М-овской (другие у нас на Смоленщине не сильно уважают). Подскажите, други, чем можно попытаться убрать эти пятнышки (кратеры не уберёшь - лак совсем тонкий там). Может, отмочить чем... Я пытался отмачивать и антисиликоном, и файнл инспекшном - безрезультатно. может есть какое-то громобойное средство (только чтоб лак не съело smile.gif ). Помогите, плиззз! help.gif
сообщение 27.5.2009, 15:41
было дело когда брызги от 3М полироли 74 75 и 76 засохли на стекле.. размачивать антисиликоном и тереть приходилось ооочень долго. Как вариант можно конечно тест спрей от 3М попробовать, но что-то подсказывает мне что не поможет он в этом случае, уж больно давно засохли следы. sad.gif
olegator
сообщение 27.5.2009, 16:07
Администратор
Из: Россия
Пользователь №: 2
Юра, помнишь шприц, в который ты мне 75 полирольки отливал? ...ммм, кхе-кхе, не сказал ли я чего лишнего...smile.gif Так вот, на кончике иголки застыла капелька полироли. И полежав так пару недель, на ощупь эта капелька была как камень. представляю, как коксуется полироль года за два. Блин, ну ведь ту же краску растворители берут и через 10 лет! Неужели для 3М ничего такого не придумали?
сообщение 27.5.2009, 16:51
для обезжиривания пред абразивной полирольу 3М рекомендовали SIKKENS M600
может и для удаления подойдет.. попробую как нить
сообщение 27.5.2009, 17:55
По идее это следы от закипевшего ЛКМ (пузыри полопались), но если белёсость не вымывается, то может её замазать цветообогощённой полиролью...
olegator
сообщение 27.5.2009, 20:19
Администратор
Из: Россия
Пользователь №: 2
Да, вроде была где-то красная черепашка, если найду, попробую ею обработать, потом отпишусь.
PRO
сообщение 29.5.2009, 13:29
Группа: Пользователи
Из: мск-смр
Пользователь №: 267
Либо глиной красной или синей либо pro sol c-61 , после красной придется полирнуть чуть машинкой а после синей рукой....
Причина редактирования: не капси :)
сообщение 29.5.2009, 13:35
а если полироль осталась в кратерах, разве глина её оттуда достанет?!
сообщение 29.5.2009, 14:21
Нет конечно
сообщение 29.5.2009, 15:09
остается химия, лучше аэрозольная и АВД
polisher
сообщение 29.5.2009, 21:23
Из: Красноярск
Пользователь №: 109
Реальное имя: Никита
Спасибо сказали: 118 раз(а)
а) 646 и ватные палочки
б) штифт
сообщение 31.5.2009, 11:14
olegator
сообщение 1.6.2009, 9:42
Администратор
Из: Россия
Пользователь №: 2
Поговорил с хозяином - цветообогащающей полиролью проходили и не раз - не помогает sad.gif.
сообщение 1.6.2009, 12:34
Вспомнил свой первый и единственный опыт применения цветных полиролей.
карандаш, которым царапка заполняется и жидкая субстанция на черном новом пассате даже не смогли скрыть цвета грунта.
так что это вообще не вариант.
Цитата(Brain @ 31.5.2009, 11:14) *
еклмн.. вот не занимаюсь сколами, потому и забыл.
это же подкраска в пузыречке. краска с лаком, или просто краска.
кмк это не вариант
сообщение 1.6.2009, 13:01
Разговор не о карандаше, а о полироли (эмульсии) с красным пигментом унутри. А вообще странно, водочкой и коротко остриженным флейцем и не помогает... smoke.gif
сообщение 1.6.2009, 13:05
про карандашь ... он в комплекте шел и я так понял предназначен для заполнения царапки до общего уровня лака, а сверху уже жидкая цветная полироль.
сообщение 1.6.2009, 13:08
Да я понимаю... Просто в данном случае имеется некая рыхлая паста которую либо нужно вымыть либо слегка размочив оттонировать порошочком, а не воском с парафином...
olegator
сообщение 1.6.2009, 15:09
Администратор
Из: Россия
Пользователь №: 2
некая рыхлая паста
Боюсь, за годик, рыхлость ушла и она как монолит теперь. Поэтому и не размачивается. Вот интересно, что в качестве основы использует 3М в своих полиролях. Можно ли "подрастворить" эту дрянь свежей полиролькой?
Rotex24
сообщение 2.6.2009, 15:52
Из: Москва- Рязанка
Пользователь №: 285
Спасибо сказали: 11 раз(а)
Предлогаю взять материал PLATIN 2 S 4000 и эксцентриковую машинку с ходом 3мм (ETS) и шлифонуть, в крайнем случае руками (теронуть). После чего полировальную машинку и MPA 8000 или 9000 (FESTOOL) на свое усматрение, кружочек из натуральной овчины и все с легкостью это убрать, думаю трудов не возникнет. После чего МРА 11000 и белый вафельный круг, с легкостью подберет легкую "паутину" и галограммы. Желаю Удачи wink.gif
сообщение 2.6.2009, 16:07
не, не катит smile.gif это слишком легко.. удалить слой лака вместе с остатками пасты
а вот как ее убрать лака не нарушив?
Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 15:49
