Мойка двигателя |
Мойка двигателя |
1.6.2016, 22:59
#481
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 9 Регистрация: 7.3.2016 Вставить ник Цитата Пользователь №: 7293 Город: Собянинск Реальное имя: Aлексей Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Ребята, а можно без турбосушилки обойтись?
На улице 25 тепла Просто дать высохнуть после воды самостоятельно , а затем нанести моторпласт. Катушки и т.д продую пистолетом. |
2.6.2016, 0:30
#482
Ребята, а можно без турбосушилки обойтись? На улице 25 тепла Просто дать высохнуть после воды самостоятельно , а затем нанести моторпласт. Катушки и т.д продую пистолетом. при 25 в боксе он будет сохнуть сутки и более, скрытые полости вообще могут не высохнуть без прогрева и обдува Сообщение отредактировал DetonatorPRO - 2.6.2016, 0:32 |
2.6.2016, 1:58
#483
Ребята, а можно без турбосушилки обойтись? На улице 25 тепла Просто дать высохнуть после воды самостоятельно , а затем нанести моторпласт. Катушки и т.д продую пистолетом. если есть возможность снять катушки со свечей , то лучше снять! ну и все по феншую , вымыл потом все контакты продул пистолетом на 25 градусной жаре 1 час и мотор будет сухой |
2.6.2016, 10:04
#484
если есть возможность снять катушки со свечей , то лучше снять! ну и все по феншую , вымыл потом все контакты продул пистолетом на 25 градусной жаре 1 час и мотор будет сухой Двигатель шестерка, три сниму, а вот ещё три впускной коллектор снимать ( умею))), но особо желания нет!))) Воды для керхера набрал, поеду в гараж пробовать |
2.6.2016, 18:08
#485
Shind, ждем фотки
2.6.2016, 20:45
#486
Shind, ждем фотки Как же приятно иметь дело с профессиональной химией! Буду потихоньку вливаться в ваш мир!))) Вкратце ... Больше по времени отняла подготовка всего процесса. Мовильницу на своём ,, болоте,, не нашёл, пошёл купил. Достал из подвала Керхер с бочкой, залил воду, заправил GS мовильницу, в триггер заправил MP . Снял с двигателя защитную крышку, посмотрел на три катушки, и решил ни фига не снимать))) Покрыл GS двигатель( не представляю как вы все это делаете в закрытом пространстве, распыл через мовильницу сильный , и запах просто удручающий , мне кажется что и ,, намордник ,, не спасёт ), подождал минут пятнадцать и все смыл несильным напором воды. Далее подключил продувочный пистолет и продул все что можно и нельзя, а так же в некоторых полостях выгнал остатки воды. После всей помычной процедуры покрыл все MP. Завелась с полоборота, да и другого не ожидал( оптимист))) С чувством выполненного долга , все это заснял и начал рассылать друзьям и знакомым, посыпались заказы))) Расход: GS - 0,5л MP- 0,2 л Спасибо за советы! Пошёл в полировку))) Хочу попробовать хороших производителей, а то с 2000 г на 3М сижу и с роторной машинкой Спарки.( для себя и близким раз в год марафет навести мне хватало) ПС Ребята, а сколько мойка моторного отсека этими препаратами стоит на проф. мойке? Так , чисто для общего развития))) |
2.6.2016, 22:02
#487
тут люди по 3-4 литра ГС на двигатель уливают, при таком раскладе не меньше 3тыс
16.6.2016, 13:17
#488
Как же приятно иметь дело с профессиональной химией! Буду потихоньку вливаться в ваш мир!))) Вкратце ... Больше по времени отняла подготовка всего процесса. Мовильницу на своём ,, болоте,, не нашёл, пошёл купил. Достал из подвала Керхер с бочкой, залил воду, заправил GS мовильницу, в триггер заправил MP . Снял с двигателя защитную крышку, посмотрел на три катушки, и решил ни фига не снимать))) Покрыл GS двигатель( не представляю как вы все это делаете в закрытом пространстве, распыл через мовильницу сильный , и запах просто удручающий , мне кажется что и ,, намордник ,, не спасёт ), подождал минут пятнадцать и все смыл несильным напором воды. Далее подключил продувочный пистолет и продул все что можно и нельзя, а так же в некоторых полостях выгнал остатки воды. После всей помычной процедуры покрыл все MP. Завелась с полоборота, да и другого не ожидал( оптимист))) С чувством выполненного долга , все это заснял и начал рассылать друзьям и знакомым, посыпались заказы))) Расход: GS - 0,5л MP- 0,2 л Спасибо за советы! Пошёл в полировку))) Хочу попробовать хороших производителей, а то с 2000 г на 3М сижу и с роторной машинкой Спарки.( для себя и близким раз в год марафет навести мне хватало) ПС Ребята, а сколько мойка моторного отсека этими препаратами стоит на проф. мойке? Так , чисто для общего развития))) В одной ДТстудии мойка 1600, с консервацией 2800. В зависимости от автомобиля. Эта стоимость на Теану. |
16.6.2016, 13:20
#489
17.6.2016, 22:43
#490
ничего там не надо снимать, при мойке в первую очередь оценить общее состояние двигателя, наличие уплотнителей, колпачков, крышек, состояние шумоизоляции салона и капота, проводки, и каким-либо образом купировать проблемные места. В процессе не порвать прокладки, порезать провода и идеально высушить двигатель (нужна сушка и пистолет). Катушкам ничего не будет если не подавать на них давление в 210 бар, ну или мыть работающий двигатель (видел и таких умельцев). От мелких косяков в виде плавающих, скрытых неисправностей доп оборудования или деталей себя не уберечь. После прогреть двигатель до рабочей температуры и погазовать до отсечки (если двигатель на это способен). В работе, кроме моечного оборудования иметь сканер,тестер и прочий инструмент для диагностики. Я вообще не понимаю что за проблемы с катушками, у большинства марок они залиты намертво
Сообщение отредактировал DetonatorPRO - 17.6.2016, 22:48 |
30.6.2016, 17:55
#491
Решил тоже помыть мотор.
![]() ![]() ![]() Первоначально прошелся Пре-вошем из маролекса мотор и капот(шумку капота снимал). Потом смыл Пре-вош из авд. Далее на мокрый мотор нанес Leraton G5 и мыл его кистью. Капот внутри из триггера нанес Бэйсик Фегельхена и кисти. После смыл все из АВД. Дальше продувка мотора воздухом из компрессора. К сожалению ни ГолденСтара ни МоторПласта купить в мелкой таре не получилось. Консервировал мотор SPLENDI MOTOR от Ma-Fra ![]() Вот результат: ![]() ![]() ![]() |
16.7.2016, 10:17
#492
Недавно видел фотки движка, помытого грассом, тоже норм результат
16.7.2016, 15:01
#493
17.7.2016, 1:00
#494
17.7.2016, 6:34
#495
Да тут просто все разводят на голден стар и моторпласт)) Ну..тут не магазин, вроде как никто не разводит..просто все жёстко сидят на Кохе)))) Был бы в мелкой таре - сам бы попробовал ради интереса! Надо знать как он работает) Сообщение отредактировал a851aa - 17.7.2016, 6:35 |
17.7.2016, 10:02
#496
Кстати одна неприятная особенность голден стара-воняет адски.
После мойки будет ещё пару дней вонять и в салоне. |
17.7.2016, 12:37
#497
Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 64 Регистрация: 12.6.2016 Вставить ник Цитата Пользователь №: 7694 Город: Нижний Новгород Реальное имя: Алексей Спасибо сказали: 5 раз(а) |
17.7.2016, 16:01
#498
30.7.2016, 21:29
#499
Я сегодня помыл по простецки, сначала сдул все компрессором, затем влажной тряпкой, естесственно не везде подобрался, а потом решил попробовать мерц, так как для мотора у меня ничего небыло, результат прям офигительный)) канешн можно было заморочиться кисточкой, но я так, пилотный вариант был. Потом все резинки прошел гамми и вообще четкач))
21.4.2020, 18:42
#500
![]() Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 92 Регистрация: 25.11.2014 Вставить ник Цитата Пользователь №: 5648 Город: Гусь-Хрустальный Реальное имя: Сергей Спасибо сказали: 4 раз(а) |
Приветствую Всех ! Скажите кто то пользовался Очистителем двигателя Meguiars Super Degreaser , а то Golden Star заканчивается и думаю покупать Meguiars Super Degreaser или нет , как отмывает мотор ?
| Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2026, 13:26 |
