108 страниц V  « < 86 87 88 89 90 > »
сообщение 5.10.2014, 12:09
Сообщение #1741
Бгг бы лучше взял, чем фуссо. Будет вечно пыль и грязь налипать.
И что такое цвет А3, тут спецы по киа?
P.s. И если тебе человек с опытом говорит, что глина может поцарапать, то зачем переспрашивать?
Глина по лкп используется перед полировкой.
mexx116
сообщение 5.10.2014, 12:22
Сообщение #1742
Пользователь №: 5504
Я не знал, многие хвалили фуссо вот и решил его попробовать. Цвет А3 это серебристо - золотистый металик. У меня кузов ширшавый стал, налипла всякая дрянь с дорог. Вот поэтому и хотел глиной обработать без нажима с водичкой даже нельзя? Даже во всех видео сначала глиной этой обрабатывают, да и на форуме встречал подготовка поверхности. Сейчас поэтому сомневаюсь надо или же все таки нет.
И сколько фуссо выдерживать на кузове? Чтобы без жирка. На улице +7
Сообщение отредактировал mexx116 - 5.10.2014, 12:24
Юля83
сообщение 5.10.2014, 20:31
Сообщение #1743
Пользователь №: 5419
Реальное имя: Юля
[quote name='Alasar' date='5.10.2014, 12:09' post='149764']
Скажите БГГ 70 мл это на один кузов расход?
Xe0n
сообщение 6.10.2014, 13:21
Сообщение #1744
Из: Россия
Пользователь №: 5353
Реальное имя: Серёга
А/м: Ford Focus III Универсал
Спасибо сказали: 23 раз(а)
на форуме писали, что должно хватить на три средних седана, хотя наверное у всех по разному)
Dian
сообщение 7.10.2014, 10:41
Сообщение #1745
Пользователь №: 4472
Подскажите что за состав TRIZ как долго он держится и что дает?
Shark
сообщение 8.10.2014, 13:06
Сообщение #1746
Пользователь №: 4955
Кстати заметил, что расход H7 солидно больше чем BGG. На пол машины почему-то ушло пол пузырька (Mazda 3) surprised.gif
deda
сообщение 8.10.2014, 14:10
Сообщение #1747
Пользователь №: 4189
А/м: ford fusion
Спасибо сказали: 34 раз(а)
Как-то странно вы его наносите. У меня 70мл БГГ хватило на Corolla, Focus 3, Fusion и еще осталось. С Н7 аналогичный расход.
Вячеслав Н.
сообщение 5.12.2014, 2:32
Сообщение #1748
Пользователь №: 4924
Спасибо сказали: 36 раз(а)
Прислали сегодня Fusso Coat 12 , тёплая доставка , как должен выглядеть состав - твёрдый как кусок мыла или как крем ?
Чёт не пойму , у меня как кусок мыла , с усилием соскреб с него губкой (которая прилагалась) и нанёс на отполированную (учебную) деталь - располировать оказалось очень сложно .
Cowboy63
сообщение 5.12.2014, 2:34
Сообщение #1749
Из: Самара
Пользователь №: 4207
А/м: Lexus GX 470
Спасибо сказали: 20 раз(а)
как мыло
Xe0n
сообщение 5.12.2014, 8:45
Сообщение #1750
Из: Россия
старайтесь наносить как можно более тонким слоем, ну и немножко попотеть придется)
Dian
сообщение 6.12.2014, 2:12
Сообщение #1751
Мужики хочу нанести защиту вот сижу и выбираю как нанести. H7, BBG
, или керамик лай. По цене устраивает Н7, но читал что гидрофор... покрытие не очень. Но наносить легко и накосячить невозможно
, но везде пишут что пыль налипает Так ли это или путают с носком фуссо?
stivs
сообщение 6.12.2014, 2:57
Сообщение #1752
Пользователь №: 4635
Реальное имя: Vyacheslav
А/м: TLC80
Спасибо сказали: 28 раз(а)
Пыль тянут воски. Н7 накосячить можно запросто. BGG будет попроще наносить.
сообщение 6.12.2014, 6:31
Сообщение #1753
лайт будет тянуть пыли больше чем н7
Пыльная сторона это лайт, глянец это н7, после моек конешно лайт уже ни так тянет пыль но после первого нанесения будет вот так
Сообщение отредактировал bak80 - 6.12.2014, 6:37
Dian
сообщение 6.12.2014, 11:36
Сообщение #1754
Можно подробнее как можно накосячить и не не надо делать? а то неохота вместо защиты потом лечить лак. покрытие.?
stivs
сообщение 6.12.2014, 13:32
Сообщение #1755
А/м: TLC80
http://forum.car-care.ru/index.php?showtopic=4077
http://forum.car-care.ru/index.php?showtopic=2823
Dian
сообщение 6.12.2014, 14:41
Сообщение #1756
Цитата(stivs @ 6.12.2014, 13:32) *
Почитал понял что Ббг более прост в использовании, буду его наносить
Lobster
сообщение 9.12.2014, 23:49
Сообщение #1757
Пользователь №: 5146
А/м: шкода октавия
Подскажите пожалуйста,какие есть секреты при нанесении ф12, чтобы жира не было. И можно ли его использовать как нижний слой, а поверх положить что ни будь с карнаубой? спасибо
Jenechkin
сообщение 10.12.2014, 0:08
Сообщение #1758
Пользователь №: 4623
Наносить тонким слоем, ждать пока он не станет белесым, тщательно располировать фиброй
pvel
сообщение 11.12.2014, 23:32
Сообщение #1759
Из: Павловский Посад
Пользователь №: 1506
А/м: проходимец
Спасибо сказали: 31 раз(а)
Пригнали мне тут финик, и попросили освежить для продажи. Цвет черный. И вот попыхтев над ним 4 (3 дня полировка и день химчистка)дня, (мех и фг400 + поролонфг400 + на финише бигфут с желтым родным кругом и её же полиролью) я в завершении нанес блекхол и с верху положил Ф12. Пока растирал глейз и воск прожектором как то не пользовался. И вот хожу я вокруг машинки любуюсь проделанной работой... И какой же был у меня шок когда я посмотрел под прожектором!!! Как в страшных фото с голограммами.
А дела же вроде все правильно, была моя первая мысль. Потом немного успокоившись, взялся опять за бигфут, поставил новый черный мягкий круг и прбежался быстренько сначала по двери, а потом и всю машину. И все голограмы ушли. Это я к тому, что не так уж прост этот Ф12. Надо его располировывать потщательнее иначе на черном авто может испортить все ваши сторания.
И заодно может кто подскажет чем и как полируют Инфинити, уж больно тердый лак, уже на первой детали возникло желание отказаться от этой работы.
сообщение 12.12.2014, 0:13
Сообщение #1760
да. фуссо такой )
Текстовая версия Сейчас: 10.11.2026, 21:58
