Избавляемся от запахов |
17.11.2016, 10:25
#181
А запах причем тут? Это ПРЕспрей. Предварительная обработка перед основной чисткой Так точно! Пардон Pilat cleaning называется. от того же Brite http://pro-brite.com/katalog/obwij_klining...i_zapaha/pilat/ |
17.11.2016, 11:56
#182
Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 3163 Регистрация: 29.4.2011 Вставить ник Цитата Из: Москва Пользователь №: 1549 Город: Москва Реальное имя: Владимир Валентинович Панов А/м: Форд, был Спасибо сказали: 193 раз(а) |
Все запахи в машине зло не понимаю как люди не понимают этого практически все жидкие вонючки с легкостью поднимают краску на пластике, плавят тот самый пластик, флок вздувается на пластике, разьедает краску на торпеде, не раз замечал. Дышать испарениями таких составов полный бред. лучше чистку машины сделать лишний раз Очень правильное суждение! Простой совет - взять чистую наволочку от подушки и набить её свежим душистым сеном (по вкусу). Запах в авто получается как на сеновале |
17.11.2016, 21:51
#183
17.11.2016, 22:34
#184
Так точно! Пардон Pilat cleaning называется. от того же Brite http://pro-brite.com/katalog/obwij_klining...i_zapaha/pilat/ Короче работает, запаха практически нет, учитывая, что обувь не стиралась |
17.11.2016, 22:38
#185
17.11.2016, 23:57
#186
1.12.2016, 11:30
#187
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 2 Регистрация: 1.12.2016 Вставить ник Цитата Пользователь №: 8243 Город: Луганск Реальное имя: Юрий А/м: ВАЗ 2101 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Здравствуйте.
Интересует такой вопрос. Как работает сухой туман зимой. При морозах. |
1.12.2016, 11:52
#188
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 30 Регистрация: 14.12.2013 Вставить ник Цитата Из: Москва Пользователь №: 4389 Город: Москва Реальное имя: Юрий А/м: Kia Soul Спасибо сказали: 3 раз(а) |
Здравствуйте. Интересует такой вопрос. Как работает сухой туман зимой. При морозах. А зимой нужно прогреть авто до +12 градусов и выше. Такая температура должна быть на все время обработки и нахождения тумана в авто. Если температура 10-15 мороза и авто стояло и не ездило перед обработкой, то прогревать минут 40 нужно. Если температура ниже, то дольше греть. Мы звоним клиенту за час до приезда к нему и спрашиваем состояние прогрева авто. Если сегодня никуда не ездил, то нужно начинать прогревать. А если уже ездил, то уточняем сколько это было по времени и сообщаем сколько нужно прогревать. Это еще зависит от герметичности авто. Мы обрабатывали бэху 750 при минус 20, она была в дороге около часа до обработки. При обработке будет оставаться кондесат на поверхностях из-за разницы температур, которые на впитывают: стекло, металл и тп. Его можно протирать сухой микрофиброй. А если авто не прогреть, то сухой туман осядет как роса на всех поверхностях и не сработает, так как в жидком состоянии расход должен быть гораздо больше и не на 1м3, а на м2 По силе запаха на 1 м2 будет так: легкий =10 мл средний =14 мл тяжелый =20 мл |
1.12.2016, 19:30
#189
А зимой нужно прогреть авто до +12 градусов и выше. Такая температура должна быть на все время обработки и нахождения тумана в авто. Если температура 10-15 мороза и авто стояло и не ездило перед обработкой, то прогревать минут 40 нужно. Если температура ниже, то дольше греть. Мы звоним клиенту за час до приезда к нему и спрашиваем состояние прогрева авто. Если сегодня никуда не ездил, то нужно начинать прогревать. А если уже ездил, то уточняем сколько это было по времени и сообщаем сколько нужно прогревать. Это еще зависит от герметичности авто. Мы обрабатывали бэху 750 при минус 20, она была в дороге около часа до обработки. При обработке будет оставаться кондесат на поверхностях из-за разницы температур, которые на впитывают: стекло, металл и тп. Его можно протирать сухой микрофиброй. А если авто не прогреть, то сухой туман осядет как роса на всех поверхностях и не сработает, так как в жидком состоянии расход должен быть гораздо больше и не на 1м3, а на м2 По силе запаха на 1 м2 будет так: легкий =10 мл средний =14 мл тяжелый =20 мл Уточняющий вопрос. (по поводу бэхи при минус 20.) машину нагрели. задули туманом, полчаса она стояла заглушенная или работал климат, для поддержания температуры выше +12? Печка должна работать пол часа при "работе" тумана? |
1.12.2016, 22:13
#190
Уточняющий вопрос. (по поводу бэхи при минус 20.) машину нагрели. задули туманом, полчаса она стояла заглушенная или работал климат, для поддержания температуры выше +12? Печка должна работать пол часа при "работе" тумана? При обработке и после обработки, когда стоит туман в авто, должно быть заглушено и не работать. Иначе результат будет плачевным, любое движение воздуха из салона авто за 10 минут выдует весь туман. Авто не герметично, если уж из подкрылок, через стеклоподъемник, из крыши и тп мест туман в обычном состоянии выходит. |
10.1.2017, 20:00
#191
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 10.1.2017 Вставить ник Цитата Пользователь №: 8393 Город: ростов Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Для устранения неприятных запахов нашла очень эффективное средство одоргон . Отлично помогает, освежителям и разным ароматизаторам такое не под силу
26.7.2017, 3:11
#192
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 11 Регистрация: 26.7.2017 Вставить ник Цитата Из: Москва Пользователь №: 9446 Город: Москва Реальное имя: Владимир А/м: Ford Fiesta Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Я, молотый кофе в льняной мешочек насыпаю и ложу в салон. Он отлично перебивает любые запахи.
9.8.2017, 11:53
#193
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 3 Регистрация: 7.8.2017 Вставить ник Цитата Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 9489 Город: Ростов на Дону Реальное имя: Кирилл А/м: Hyundai Santa Fe Спасибо сказали: 0 раз(а) |
22.8.2017, 14:16
#194
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 32 Регистрация: 20.7.2015 Вставить ник Цитата Пользователь №: 6544 Город: г. Москва Реальное имя: Алекс А/м: много Спасибо сказали: 0 раз(а) |
14.10.2017, 12:38
#195
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 4 Регистрация: 14.10.2017 Вставить ник Цитата Пользователь №: 9644 Город: Тюмень Реальное имя: Евгений А/м: Тиида Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Красное вино легко убирается газированной водой и моющим пылисосом...запахи ионизатором-озонатором ,остальное от лукавого,все эти дымы и прочая лабуда,главная задача разрушить белок продукта который воняет и убить бактерии способствующие формированию микрофлоры...(что то ни разу не видел в больнице,чтоб дым применяли)))), можно лампы ультрафиолетовые,кварцевые..
Пороги обрабатываются селеконовой губкой для обуви,после нанесения излишки убираются микрофиброй.( Можно и торпедо) Вместо глины для кузова,используйте мелониновую губку(не брендовые стоят около 30рэ) |
14.10.2017, 12:48
#196
Чтоб грязь не проникала через дверные щели ,приклеил по низу дверей оконные уплотнители,(150 рэ на 4 двери)...
14.10.2017, 19:38
#197
Вино газировкой?
15.10.2017, 21:41
#198
18.10.2017, 11:42
#199
главная задача разрушить белок продукта который воняет и убить бактерии способствующие формированию микрофлоры...(что то ни разу не видел в больнице,чтоб дым применяли) И где же в табачном дыме находится белок? Поэтому там где нужно удалить микробы, бактерии и вирусы используют озон, кварц, уф и жидкие реагенты через ULV. А где нужно удалить запах используется сухой туман. Так быстрее и дешевле. А то некоторые недобросовестные предприниматели приписывают сухому туману, что он и бактерии и микробы гасит только в путь. А в больницах применяется туман, только несколько другой. Так называемый холодный туман. Где в распылении участвуют специальные реагенты, которые мелким слоем ложатся на поверхности и убивают микробы, бактерии, вирусы. |
4.3.2018, 18:06
#200
![]() Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 3 Регистрация: 4.3.2018 Вставить ник Цитата Из: Нижний Новгород Пользователь №: 10004 Город: Нижний Новгород Реальное имя: Кирилл Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Есть замечательная компания Флореаль, у них хорошее средство Марк+К, Кислородный удалитель пятен с обивки мягкой мебели, ковровых и текстильных покрытий., а так же удаляет запахи, можно и моющим пылесосом помыть. советую найти в своем регионе.
| Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 18:04 |
