Избавляемся от запахов |
30.3.2014, 22:22
#61
2.4.2014, 6:51
#62
![]() Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 9 Регистрация: 19.3.2014 Вставить ник Цитата Пользователь №: 4693 Город: Пермь Реальное имя: Никита А/м: Hyundai Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Сначала ванишем поливал не помогло, потом химию купил prulix, сделал пену, нанес и пылеводососом вытягивал, так раз 5, сначала запох вроде изчез но потом снова начинает вонять особенно когда печку включаешь.
2.4.2014, 22:51
#63
Niki, похоже моча глубоко в поролоне. Средства на основе энзимов пробовали. Хорошо с этим справляются. Я, например, использую вот такое.
2.4.2014, 23:28
#64
3.4.2014, 1:21
#65
Цитата Интересно Ваше мнение, имеет смысл светить УФ, использовали ли Вы когда-нибудь такую лампу? Нет, не использую. |
3.4.2014, 14:41
#66
Niki, похоже моча глубоко в поролоне. Средства на основе энзимов пробовали. Хорошо с этим справляются. Я, например, использую вот такое. Нет не использовал, надо попробывать. Спасибо) |
23.9.2014, 10:01
#67
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 106 Регистрация: 13.9.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 2797 Город: Тула Реальное имя: Вадим А/м: Honda CR-V III Спасибо сказали: 7 раз(а) |
Образовалась проблема: Хонда СРВ кожанный салон. В машине запах скотного двора, овчины, навоза (в общем чего то подобного). Регулярно чищу салон и обрабатываю кожу. Источник запаха понять не могу, как быть и что делать?
1.10.2014, 17:11
#68
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 2 Регистрация: 1.10.2014 Вставить ник Цитата Пользователь №: 5500 Город: Комсомольск-на-Амуре Спасибо сказали: 0 раз(а) |
ПомогитЕ пожалуйста!!!! Кошка нагадила на седенье( запах не очень приятный. Как можно и чем избавиться от него.
1.10.2014, 17:46
#69
2.10.2014, 11:59
#70
3.10.2014, 23:03
#71
сегодня бодался с пикантой....
запах тухлятины... на вопрос что делали с машиной... был ответ НИЧЕГО!!!!!!!... тупо ездили... в итоге..... выкинул весь салон на ружу... оказался утопленник... выдрал старый войлок который запах.... помыл пол... помыл карпет... и озоногенератором на пару часов собрал высушил... клиент доволен... главное найти источник вони... все остальное шляпа... |
10.10.2014, 20:58
#72
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 46 Регистрация: 5.9.2014 Вставить ник Цитата Пользователь №: 5419 Город: В. о. Реальное имя: Юля Спасибо сказали: 2 раз(а) |
Товарищи, СОС. Сейчас только был форд на заднем коврике протекла банка с рассолом и вытекла на ковролин, были на якобы химчистке, на мойке их просто забрызгали химией и протерли тряпками. День несло химией, по словам хозяйки, теперь два дня опять воняет рассолом, у нее аж голова кружится. Короче, пропылесосила, нанесла грассовский текстиль, промыла экстрактором. Между передним и задним сиденьем порожек, спереди пробила назад торнадором, сзади опять все промыла несколько раз. Нанесла грассовский смелл блок, проверка тряпкой и рукой-запаха нет, но думаю он вернется. Машинку на проветрить негде ей оставить. Сказала оставить банку кофе на ночь? Посоветуйте, что еще можно сделать? Нет у нас в городе озонатора. Дайте совет.
10.10.2014, 21:19
#73
Нет у нас в городе озонатора. Дайте совет. найдите старую советскую УФ+ИК лампу. именно советскую. там кварцевая лампа, а не увиолевое стекло. спектр УФ жесткий, тем самым вырабатывается озон. вот вам и озононатор. современные УФ лампы делают из увиолевого стекла, там спектр волны режется, озон не вырабатывается. есть еще вариант с лампой ДРЛ (которая улицы освещает), но это для "продвинутых".... Кстати, какой город? Сообщение отредактировал briz31 - 10.10.2014, 21:25 |
10.10.2014, 22:18
#74
найдите старую советскую УФ+ИК лампу. именно советскую. там кварцевая лампа, а не увиолевое стекло. спектр УФ жесткий, тем самым вырабатывается озон. вот вам и озононатор. современные УФ лампы делают из увиолевого стекла, там спектр волны режется, озон не вырабатывается. есть еще вариант с лампой ДРЛ (которая улицы освещает), но это для "продвинутых".... Кстати, какой город? Как расшифровывается ДРЛ и что за вариант, если не секрет. Что не стоит озонатор заказывать? Камышин |
10.10.2014, 22:20
#75
нашла про дрл
11.10.2014, 9:17
#76
Может у кого еще какие варианты? Или может был такой случай? Чем боролись?
11.10.2014, 23:00
#77
Может у кого еще какие варианты? Или может был такой случай? Чем боролись? вариантов не много. раз уж так важно удалить запах на 100%, то сначала надо снять пол полностью и почистить. а все озонаторы - уже потом. удаление источника запаха - это самое первое - это основа основ. от себя добавлю, что скорее всего грассовский текстиль (могу ошибаться) - нейтральное универсальное моющее средство, со значением пШ около 7-8 в готовом виде. а чтобы удалить определенное загрязнение нужно использовать определенную химию, которая бывает кислотной, нейтральной, щелочной, с энзимами, с ПАВами, на основе растворителей и тд и тп. Осталось решить небольшой ребус - какая именно химия подходит для конкретного загрязнения! никто не забивает себе голову основами материаловедения, химии, чистки и тд. Читая форум, могу сделать выводы: 1. мерц 2. пробуем чистить всем подряд (включая калоши, ацетоны и тд) но это не верно. это подход той мойки, которая забрызгала какой-то химией (а почему и зачем??) Химчистка - небольшая, но тоже наука |
12.10.2014, 12:09
#78
если честно, то когда приезжает помойка на колёсах и задача вычистить её за 5000 рублей за день, то там некогда думать о молекулярных цепочках и субатомных уровнях взаимодействия грязи с различными поверхностями. учебники в сторону берётся нормальная химия в том числе как ты сказал калоши ацетоны и т.п. а рассуждать о павах, кислотная там химия щелочная, с энзимами там, или пчелино маточным молочком- хорошо только после работы за чашкой чая. ну или на форуме.
Сообщение отредактировал Baks - 12.10.2014, 12:10 |
12.10.2014, 12:30
#79
13.10.2014, 10:23
#80
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 15 Регистрация: 23.1.2013 Вставить ник Цитата Пользователь №: 3184 Город: Оренбургская область Реальное имя: фёдор А/м: Renault Спасибо сказали: 4 раз(а) |
Товарищи, СОС. Сейчас только был форд на заднем коврике протекла банка с рассолом и вытекла на ковролин, были на якобы химчистке, на мойке их просто забрызгали химией и протерли тряпками. День несло химией, по словам хозяйки, теперь два дня опять воняет рассолом, у нее аж голова кружится. Короче, пропылесосила, нанесла грассовский текстиль, промыла экстрактором. Между передним и задним сиденьем порожек, спереди пробила назад торнадором, сзади опять все промыла несколько раз. Нанесла грассовский смелл блок, проверка тряпкой и рукой-запаха нет, но думаю он вернется. Машинку на проветрить негде ей оставить. Сказала оставить банку кофе на ночь? Посоветуйте, что еще можно сделать? Нет у нас в городе озонатора. Дайте совет. День добрый. Была аналогичная ситуация. Убрали по алгоритму: 1. Однозначно вскрывать полы и вымывать все что под ними. Вскрыть до железа. 2. Осмотр шумоизоляции ( как правило проще поменять пораженный участок. Вымыть источник запаха довольно таки сложно и трудоемко и следовательно дорого очень. А еще сложнее высушить) 3. Подбор средств. Мы брали моющее на основе энзимов. Рн 11 и температурой 60 градусов. В моем понимании запах от рассола в результате брожения, и вызывают это микроорганизмы. Следовательно нужен дезинфектант для уничтожения либо окисление озоном. И также нужен нейтрализатор для щелочного средства. 4. Верхний ковролин. Сначала промыли водой, затем промочили пораженное место дезинфектантом, выдержка 10 мин потом сбор и так раза 3-4. Затем моющим средством. Экспонирование 20-30 минут затем нейтрализация и промывка водой. Сушка. Железо обработали дезинфектантом и промыли водой. 5. Шумка. На одной машине вымачивали демонтированный кусок в дезинфектанте и потом сушили долго. На второй машине заменили на новый. Запаха не было. По деньгам брали ( с разбором и удалением запаха с шумки 8000р) с заменой шумки 5000р |
| Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 18:03 |
