Кто чем пользовался?, Отзывы |
17.5.2015, 0:26
#141
17.5.2015, 19:35
#142
я ищу вариант для предпродажки Для предпродажки очень неплохой вариант - микрофибровая система от Магваерс (D300), возможно её использование с жёстким поролоном вместо МФ, работает система с двухходовой машинкой (Магги G220). Вариант ещё проще - D151 - состав для восстановления ЛКП 3 в 1 (абразив+политура+защита). Абразив в составе довольно неслабый, в принципе возможно подобрать связку под разные лаки. Для предпродажки - на двухходовой машинке за один проход - удаление окислов, восстановление блеска и защита. Получается довольно неплохой блеск и гидрофоб. Если интересно подробнее - в личку. |
17.5.2015, 20:19
#143
Для предпродажки очень неплохой вариант - микрофибровая система от Магваерс (D300), возможно её использование с жёстким поролоном вместо МФ, работает система с двухходовой машинкой (Магги G220). Вариант ещё проще - D151 - состав для восстановления ЛКП 3 в 1 (абразив+политура+защита). Абразив в составе довольно неслабый, в принципе возможно подобрать связку под разные лаки. Для предпродажки - на двухходовой машинке за один проход - удаление окислов, восстановление блеска и защита. Получается довольно неплохой блеск и гидрофоб. Если интересно подробнее - в личку. Это уже слишком хороший вариант на продажу. |
17.5.2015, 20:44
#144
Это уже слишком хороший вариант на продажу. Свои машины - это одно, а машины перекупов - совсем другая история. |
1.6.2016, 10:57
#145
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 6 Регистрация: 2.2.2013 Вставить ник Цитата Пользователь №: 3218 Город: Переславль Реальное имя: Владимир Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Привет
Сколько нужно выдержать Black Hole перед нанесением следующего слоя? Есть остатки Fusso Coat 12 month , стоит ли класть сверху или добить самостоятльно ( как я понимаю совместное использование может приводить как к сложению так и вычитанию свойств), или не эксперементировать и класть сверху EX -P |
1.6.2016, 12:10
#146
1.6.2016, 12:19
#147
Привет Сколько нужно выдержать Black Hole перед нанесением следующего слоя? Есть остатки Fusso Coat 12 month , стоит ли класть сверху или добить самостоятльно ( как я понимаю совместное использование может приводить как к сложению так и вычитанию свойств), или не эксперементировать и класть сверху EX -P Клади сверху силант м будет хорошо, чёрную дыру выдерживай мин. 45-60 |
| Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2026, 3:53 |
