Mirror Glaze Synthetic sealant 2.0 M21**, Защитный состав |
22.7.2009, 16:25
#21
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 175 Регистрация: 17.4.2009 Вставить ник Цитата Из: Москва Пользователь №: 59 Спасибо сказали: 38 раз(а) |
Ребят, любимые, ну как же воск закрепится за ЛКП автомобиля когда нанесена крепкая защита? Ни коем образом. Сравните поверхности до 1-ой обработки поверхности и после. Поверхность гладкая и не даёт взаимодействовать воде и прочесму. Так почему воск то должен закрепляться за кузов? Конечно нет, немного и он просто смывается с кузова. А почему тогда многие западные детейлеры сначала (точнее, после абразива, если он был) наносят sealant, а потом воск? А еще, они любят слоями наносить... |
22.7.2009, 20:28
#22
23.7.2009, 13:00
#23
ну а что ж 21 от 21 v 2.0 чем отличается интерестно, чё там в спецификации пишут?
23.7.2009, 19:29
#24
Консультант Meguiar's ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 17 Регистрация: 12.5.2009 Вставить ник Цитата Пользователь №: 239 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Всем доброго настроения!
Про 21 состав скажу отдельно. Это самое сильное защитное средство из линейки. Состоит из синтетических составляющих,которые нацелены на долгую защиту ЛКП от внешних воздействий и наполнения цвета автомобиля глубиной и яркостью. Данный восковый состав разрабатывался компанией в течении 6 лет, и как многие уже убедились,столько времени не было потрачено впустую. При соблюдении технологии, а миенно отчистки глиной с Last Touch или Final Inspection ЛКП от всевозможных грязей, защитное покрытие наносимое 1н раз на кузов и выдержкой в 30 минут, после располировки должно держаться минимум полгода. НО! Это как средний расход бензина, все при идеальных условиях. Неизвестно в каких условиях эксплуатируется автомобиль. как часто моется, чем, и где, в какое время года применяется состав. по практике скажу, что 4 месяца при обычной обработке и мойкой бесконтактом,при содержании щелоча не выше 12 состав работает на УРА!! А дальше, все в частном порядке. Конечно при обработки в 2а этапа, эффект усиливается. но опять же конкретно на сколько, не скажу. 21 2.0, усовершенствованная версия 21 воска, усилен гидрофобный эффект и действие продукта. При небольшом расходе, состав явно и быстро дает видимый результат. Очень хорошо наноситься и располировывается при нанесении машинкой двойного действия на 3-4 скорости, равномерный слой дает максимально нужное колличество состава на поверхности, особенно используя бежевый W9000-W9006 круг. Вообще 21 воск, используется для защиты ЛКП в осенне-зимний период, как я уже упомянул т.к. долгоиграющий, далее по стойкости стоит 26 для лета, т.к. в составе находятся натуральные воски, под действием солнечных лучей, плавятся и дают сильный блеск и придают ровный цвет автомобилю, 20 перепады температур и межсезонье, полимерный воск. Ну и 66, единственный механический воск-очиститель поверхности для поддержания глянца полированного авто. Ну что ж. вроде, если кратко, то все! Всем желаю глянцевой скорости!!))) |
23.7.2009, 19:55
#25
Очень хорошо наноситься и располировывается при нанесении машинкой двойного действия на 3-4 скорости, равномерный слой дает максимально нужное колличество состава на поверхности, особенно используя бежевый W9000-W9006 круг. Наносится и располировывается одним и тем же бежевым кругом, или наносим одним, а для располировки берём другой - чистый, или это особой роли не играет? |
23.7.2009, 20:44
#26
Да, и возможно ли наносить вручную (иначе нафига я купил столько ваших аппликаторов?
27.7.2009, 21:23
#27
Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 58 Регистрация: 13.5.2009 Вставить ник Цитата Из: Москва Пользователь №: 241 Спасибо сказали: 11 раз(а) |
И при какой минимальной температуре можно наносить 21ый?
28.7.2009, 9:28
#28
как и для всех защитных составов минимальная рабочая температура +15
5.8.2009, 15:02
#29
в Тамбов никто не собирается? тоже хочу такой попробовать. только не продается еще у нас:( старый распродать, наверное никак не могут
15.10.2009, 1:50
#30
![]() Мегачел ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 317 Регистрация: 1.9.2009 Вставить ник Цитата Пользователь №: 398 Спасибо сказали: 142 раз(а) |
Есть возможность купить 21... не 2.0
Внимание вопрос: на самом деле есть разница или это... маркетинговый прием? Сейчас покрыт защиткой Poorboy's EX-P, хочу попробывать Мегу... |
15.10.2009, 9:58
#31
В 2.0 гидрофобных свойств добавили побольше.
8.3.2010, 15:22
#32
Какой расход 21 на среднего седана, одним слоем?
8.3.2010, 19:01
#33
9.3.2010, 18:38
#34
9.3.2010, 22:11
#35
Ребята! Спасибо Всем, кто написал отзыв об М21, благодаря Вам я купил и только что опробовал это средство.БОМБА Ни когда не думал, что у меня будет крышечка скользить с крыши, как в ролике.
9.3.2010, 22:53
#36
самой мягкой ,чистой, лучше на эксцентриковой машинке.
а если потом сверху ласт тачем пройдешь - вообще карсота. и не забывай после обработки 12 часов в тепле выдержать. защита гарантированно не один месяц отработает |
9.3.2010, 23:13
#37
Значит черный мягкий круг подойдёт.А то я просто микро фиброй растёр. Что такое ласт тачь?
10.3.2010, 0:24
#38
10.3.2010, 9:17
#39
10.3.2010, 11:49
#40
Моё мнение, что лучше именно наносить эксцентриковой машинкой, при этом обеспечивается оптимальный тонкий слой, и при располировке хоть механически - хоть вручную, не будет того эффекта мрамора, который получается из-за недополировки слишком толстого слоя... ИМХО.
| Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2026, 3:49 |
