17 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
Локальный ремонт
, Локальный ремонт, локальная покраска, плюсы-минусы, вопрос качества и
wed
сообщение 30.12.2015, 17:32
Сообщение #241
Пользователь №: 1549
А/м: Форд, был
Спасибо сказали: 193 раз(а)
Цитата(технолог @ 30.12.2015, 17:27) *
Перейти на цифру?
К сожалению мыслю образами ... и вообще ...с наступающим!
Володя!
balerun
сообщение 30.12.2015, 17:41
Сообщение #242
Пользователь №: 3325
А/м: nissan
Спасибо сказали: 148 раз(а)
вы бы тут хоть поделились какими то секретами своими что ли, или показали о чем речь идет
или пояявилось нечто чем можно просто мазюкнуть и клиент сразу увидит разницу? наноботы?
или это все те же лкм в любой малярке, просто с грамотным подходом?
Сообщение отредактировал balerun - 30.12.2015, 17:42
GOTTI411
сообщение 30.12.2015, 20:30
Сообщение #243
Пользователь №: 6016
Реальное имя: Игорь
А/м: TOYOTA
Спасибо сказали: 5 раз(а)
Цитата(wed @ 30.12.2015, 14:18) *
Может раскроешь секрет 3D мышления как с помощью полировальной машинки убрать глубокую царапину или скол ) Или все же мини джетиком ?))
Я в прошлом году общался на ИНТЕРАВТО с 3D мыслителями , продающими чудо чемоданчик за 8 тыс долларов , только и они ответить не в состоянии , почему повреждение видно )))) Наверное они тоже мыслят ПОЛИРОВАЛЬНО )
wed
сообщение 31.12.2015, 18:26
Сообщение #244
А/м: Форд, был
Уважаемые! Всех уважаю!
технолог
сообщение 6.1.2016, 16:29
Сообщение #245
Пользователь №: 801
А/м: New Reno Sandero 2014
Спасибо сказали: 307 раз(а)
В копилку темы ... ИМХО- не дорогой, высококачественный материал, способный составить конкуренцию именитым премиальным ...- https://www.drive2.ru/b/2649201/
в том числе и в вопросах локального ремонта.
С Рождеством, друзья!
balerun
сообщение 6.1.2016, 19:21
Сообщение #246
А/м: nissan
на такие грунты ведь, окрас больших площадей недопустим?
технолог
сообщение 7.1.2016, 0:04
Сообщение #247
Пользователь №: 801
смотреть стр.3 технички - TDS
можно ещё это проанализировать - 1К грунт
Вот ещё шедевр-Грунт
С чего возник вопрос о не допустимости?
balerun
сообщение 7.1.2016, 8:50
Сообщение #248
А/м: nissan
из шпитца вырвал
Особое указание: Изолирование небольших участков, прошлифованных до металла: базовые краски Permahyd® / Permacron® покровные краски Permasolid® можно наносить на 1К протравливающий грунт 4085 методом «мокрый по мокрому» или с промежуточным шлифованием, если диаметр прошлифованного до металла участка не превышает Ш 5.0 см. 1–2 слоя = 15–30 мкм
В качестве протравливающего грунта с промежуточным шлифованием: Далее наносить
• Permacron® Базовые краски серий 293/295 и Permasolid®/Permacron® 2К Покровные лаки (только для небольших участков, прошлифованных до металла!)
• Permahyd® Hi-TEC Базовые краски 480 и Permasolid® 2К Покровные лаки (только для небольших участков, прошлифованных до металла!)
А так да, пользуюсь баночной версией и мокрый по мокрому и для подшкурить, вроде не проваливается в поры шпаклевки если использовать как шлифуемую версию, только без отвердоса smile.gif.
Сообщение отредактировал balerun - 7.1.2016, 8:56
сообщение 7.1.2016, 22:49
Сообщение #249
Цитата(balerun @ 7.1.2016, 9:50) *
из шпитца вырвал
я не силен в малярке... а вот скажите... лак есть для точечных ремонтов а есть для больших плоскостей... это все зависит от того как он растекается...
а вот с грунтом почему такое толкование идет что только для небольших участков? в чем различия в грунте для больших и точечных ремонтов?
balerun
сообщение 8.1.2016, 0:17
Сообщение #250
А/м: nissan
думаю владимир будучи технологом нам всем все расскажет и объяснит smile.gif
технолог
сообщение 8.1.2016, 14:05
Сообщение #251
Пользователь №: 801
2-х компонентные лак, грунт, эмаль .... все лакокрасочные материалы (ЛКМ) подчиняются одним и тем же химическим законам. Различная трактовка определяется ещё и маркетингом ... желанием больше продать.
1. Различные ЛКМ имеют различные скорости отверждения, различные рекомендованные производителем толщины сухих плёнок, различные ...
2. Диапазон условий окрашивания может находиться в достаточно широких диапазонах.....
3. Многообразие ремонтных ситуаций может сводится к неким нескольким группам, обозначаемых как полное окрашивание или локальный ремонт.
Такое свойство ЛКМ как растекание\розлив не определяет принятие решения для выполнения панельного\полного или локального окрашивания.
Говоря о применении ЛКМ для какого то типа ремонта (панель, локалка, полняк), в первую очередь подразумеваются его скоростные характеристики отверждения.
Скорость отверждения зависит от условий окрашивания, типа и количества активаторов, толщины наносимого материала.
Одним из насущных требований при проведении полного окраса является способность ЛКМ поглощать опыл, которая в свою очередь определяется скоростью отверждения этого материала.
Одним из насущных требований локального ремонта является быстрота выполнения работ, которая так же определяется скоростью отверждения.
Т.е. говоря о том, что данный лак\грунт заточен для выполнения локального ремонта, подразумевается в первую очередь быстрота выполнения ремонта. Имея один лак\грунт и имея различные активаторы\растворители можно выполнять как полное окрашивание, так и локалку, комбинируя типом активатора\растворителя.
Вообще разговор за материалы пригодные для выполнения определённого вида работ - разговор ёмкий и долгий, затрагивающий различные аспекты построения комплексного покрытия.
Хотя бы принципиально понятна моя позиция в отношении ЛКМ для локалки или больших поверхностей?
balerun
сообщение 8.1.2016, 14:50
Сообщение #252
А/м: nissan
так я и не понял, как 1к грунт вдруг стал 2к при помощи отвердителя biggrin.gif в случае апгрейженого в тесте "DUXONE" DX61 ПРОТРАВЛИВАЮЩИЙ ГРУНТ-НАПОЛН.1К 1Л
в 1 к пластик праймер тоже нужно добавлять отвердитель для баночных версий?
да и вообще какой то тест с восхвалением дюксона, будут названия безымянных панелек на которых зачем то замазаны?
новол так то тоже премиальный бренд.
А ну да, duxon это ведь dupont. ну и как? хорошие у них откаты за рекламу?
Сообщение отредактировал balerun - 8.1.2016, 15:01
технолог
сообщение 8.1.2016, 15:11
Сообщение #253
Пользователь №: 801
Решил снова поёрничать? Мы с тобой в своё время на малярном форуме уже обменивались мнениями. Не начинай говнясто-флудеристическую перепалку! Сбереги желчь для дел требующих её!
balerun
сообщение 8.1.2016, 15:22
Сообщение #254
А/м: nissan
я не ерничаю, напиши в личку что там замазано, не каждый имеет какое то хитрое оборудование и время для тестов, зачем скрывать?
да и вообще сранивать разные типы материалов разных производителей в одном тесте как то кхм кхм странно.
может аласару посоветовать пусть в тестах сравнивает теперь керамику с горячими восками с автомоек biggrin.gif а чо? тут ведь проканало
Сообщение отредактировал balerun - 8.1.2016, 15:25
технолог
сообщение 8.1.2016, 15:35
Сообщение #255
Пользователь №: 801
Во-первых, "замазано" с целью исключения подобных выпадов в неком "пристрастии" и получении откатов!
Во-вторых, нет оснований для доверительной личной переписки именно с тобой.
Материалы одного целевого назначения сравнивать не то что допустимо, а просто необходимо\актуально.
Вот поэтому и говорю, что нет оснований для личного доверительного общения.
balerun
сообщение 8.1.2016, 15:40
Сообщение #256
А/м: nissan
ожидаемо, объективный тест володя biggrin.gif более того, 5 баллов!!!
Сообщение отредактировал balerun - 8.1.2016, 15:42
wed
сообщение 8.1.2016, 20:26
Сообщение #257
А/м: Форд, был
Я думаю, что проще сказать, что наиболее подходящими материалами для локального ремонта ( особенно, если речь идёт о грунтах) являются светоотверждаемые (УФ) материалы.
сообщение 8.1.2016, 22:25
Сообщение #258
Есть у нас два теоретика Владимира до сих пор не понимаю о чем вы пишите, начинаете о чем то говорить и не заканчиваете, может это возрастное.
Тема локальный ремонт, нельзя описать такой ремонт от и до, если с фото отчетом так вообще хорошо, все остальное вода водой, ни одного четкого вывода и заключения
Сколько лет на форуме я до сих пор не пойму чем вы занимаетесь.
сообщение 8.1.2016, 22:53
Сообщение #259
Сообщение отредактировал Baks - 8.1.2016, 23:02
сообщение 8.1.2016, 23:35
Сообщение #260
Их читаешь как ГОСТы ничего не понятно)
Текстовая версия Сейчас: 20.9.2026, 12:13
