29 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
BigFoot (Rupes LHR21)
, Эксцентриковая машинка от Rupes.
сообщение 17.6.2014, 15:56
Сообщение #261
Желтый родной как раз у меня самый живучий из остальных.
Pill kin
сообщение 17.6.2014, 17:00
Сообщение #262
Пользователь №: 3063
Спасибо сказали: 15 раз(а)
Долго работал перегрел свиду целый а внутри пустой весь паранон через дырку на ружу вырвался пол машины в желтой трухе , я аж перепугался
сообщение 14.7.2014, 13:27
Сообщение #263
не подкладывайте никаких шайбочек под основу, сильно нарушается балланс-убъёте машинку очень скоро. разработчики не просто так сделали основу прилегающую к подоснове.
просто смазывайте верхнюю часть подложки (синюю)-графитной смазкой. буквально пара горошин смазки-будет работать всегда как новая
Сообщение отредактировал Baks - 14.7.2014, 13:32
dima_spider
сообщение 1.8.2014, 16:36
Сообщение #264
Из: Таганрог
Пользователь №: 656
А/м: Ford Focus I (12/2004)
Спасибо сказали: 23 раз(а)
Я вот думаю это я так круг неудачно снимал или все таки Бигфут растрепал так один из моих любимых кругов.
Кстати стоит у меня шайба. Ели приподнялась подложка зато не трет об пыльник.
сообщение 1.8.2014, 17:30
Сообщение #265
Зачем шайбы? Пыльник элементарно снимается. Охлаждение улучшается. Трение исключается.
Давно так сделал.
dima_spider
сообщение 1.8.2014, 18:45
Сообщение #266
Из: Таганрог
Пользователь №: 656
Давно так сделал.
Ну я пока через шайбу сделал. Думаю это не сильно влияет на работу. Может конечно и быстрее выйдет из строя, но не намного.
Я смотрел на пыльник и не стал сильно тянуть. Легко все таки снимается? Процедуру примерно можешь описать...
*снял свой пыльник. он был просто в 2ух местах слегка приклеен(в месте где вставляется ключ и в противоположном). Правда при этом немного резинки от него осталось на самой машинке. Попробую так. Но без него вид неочень. Интересно можно новый заказать если этот сотрется при использовании без шайбы.
Мои видео разница с шайбой и без нее
Сообщение отредактировал dima_spider - 1.8.2014, 19:47
сообщение 2.8.2014, 8:21
Сообщение #267
рвёт эти круги влёгкую. такой же круг магвайрс-за одну машину порвало почти полностью в том же месте
Сообщение отредактировал Baks - 2.8.2014, 8:23
dima_spider
сообщение 2.8.2014, 13:28
Сообщение #268
Из: Таганрог
Пользователь №: 656
вот зараза! так же одна машина, ну и еще капот на другой ранее.
Правда более не разрывал. Все же я потом использовал 8006 и 205. Да знаю что паста не под этот полировальщик но работает smile.gif
dimasss78
сообщение 23.9.2014, 22:42
Сообщение #269
Пользователь №: 953
Реальное имя: Дима
Спасибо сказали: 912 раз(а)
Делюсь следующим наблюдением:
Сушка поролонового круга после стирки от пасты на максимальных оборотах на РОТОРЕ в течении 3 минут равноценно 10 секундам сушки круга на максимальных оборотах на BIGFOOT.
И после 10 минут на РОТОРЕ в круге остается еще немного влаги, а большелапый практически насухо сушит и быстро.
Сушить нужно в ведре, так как когда круг уже чуть подубитый и велкро подушатано круг может далекооооо улететь.
P.S. Если устали от работы на большелапом, то можно поиграть с напарников в BigFoot дартс, у кого дальше и точнее улетит круг, 12 метров это не предел.
Ну и так, к слову, что бы круг дольше бегал лично я после полторы двух деталей его стираю, 30 секунд и ты работаешь почти новым кругом.
сообщение 23.9.2014, 22:49
Сообщение #270
У тебя тоже ведро и ты им доволен?
dimasss78
сообщение 23.9.2014, 23:03
Сообщение #271
Пользователь №: 953
Реальное имя: Дима
Нет у меня ведра, я имел ввиду обычное пустое ведро, машинку туда и на максимум. Хотя я сушу просто держа в руках, в первые две секунды вылетает вся влага и потом еще несколько секунд и сухо.
Проверено, сушишь на роторе минуты три, ставишь на бигфут, а в нем еще тонна влаги, и не полировка а мучение. А если сушить на большелапом он сухой практически полностью.
Так что большелапый с лихвой заменяет ведро. Под краном круг поласкаешь, потом деликатное отбеливающее детское хозяйственное мыло, хорошо пенится, деликатное для рук, неусушивает круг, вспенил, пополоскал под кроном, на бигфут и круг новый. Ну почти.
сообщение 23.9.2014, 23:34
Сообщение #272
Купи ведро и вообще шоколад!
сообщение 23.9.2014, 23:38
Сообщение #273
Да.
Купи белку. ))
dimasss78
сообщение 23.9.2014, 23:56
Сообщение #274
Пользователь №: 953
Реальное имя: Дима
Цитата(Alasar @ 23.9.2014, 22:38) *
Да.
Купи белку. ))
Теперь задумался, может к ведру купить еще детейлинг-фартук за 50$, вот чувствую что он мне нужен, а зачем толком и не знаю.
Были бы лишние деньги я бы и детейлинг-тележку купил, а так постаринке на тачке вожу машинки по боксу.
сообщение 24.9.2014, 0:08
Сообщение #275
А ты купи слона!
Radion
сообщение 1.11.2014, 3:02
Сообщение #276
Пользователь №: 5299
Цитата(petrp01 @ 30.5.2014, 11:07) *
Доброго дня. Е и ЕС это только разница в комплектации , а так они одинаковые. Можно взять 21 и до заказать площадку от 15.
Здравствуйте, разве площадка с 15 подходит на 21?
Max2891
сообщение 3.11.2014, 9:43
Сообщение #277
Из: Воскресенск
Пользователь №: 4386
А/м: Volvo XC70
Подходит
Croatoah
сообщение 5.11.2014, 8:42
Сообщение #278
Из: 4 стены и потолок
Пользователь №: 3681
Реальное имя: Димка
А/м: Priora на посадке...
Спасибо сказали: 112 раз(а)
ребят... а где сейчас купить рупес21 можно? рупес.су можно доверять?
сообщение 5.11.2014, 9:35
Сообщение #279
а в маркете что кончились ?
Croatoah
сообщение 5.11.2014, 9:43
Сообщение #280
Реальное имя: Димка
нету в наличии:(
Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 5:11
