BigFoot (Rupes LHR21), Эксцентриковая машинка от Rupes. |
30.4.2020, 23:12
#561
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 13 Регистрация: 22.6.2014 Вставить ник Цитата Пользователь №: 5140 Город: RIGA Реальное имя: R А/м: разное Спасибо сказали: 1 раз(а) |
А у меня марк1 полежал в заводской упаковке год и сегодня просто даже не запустился. Вот и думаю что теперь делать. Провода все целые, щетки отличные! Грешу на регулятор оборотов от него один из проводов на включатель не прозванивается на проводку входа (в него). Посмотрел в инете 5-5.5 за регулятор. С чего он вдруг работать то перестал? марк1 тоже самое с прошлого лета лежал в родной сумке дома. сегодня раз и ноль признаков жизни 🤔 прозванил все провода целые. коллектор на роторе рочистил начал гудет и с паузой включается. погонял в руках 30 сек. потом опять сдох. коллекторные пластины опять от щеток в графите. жду щетки. странно как то все это. Сообщение отредактировал ecuremap - 30.4.2020, 23:58 |
1.5.2020, 20:25
#562
марк1 тоже самое с прошлого лета лежал в родной сумке дома. сегодня раз и ноль признаков жизни 🤔 прозванил все провода целые. коллектор на роторе рочистил начал гудет и с паузой включается. погонял в руках 30 сек. потом опять сдох. коллекторные пластины опять от щеток в графите. жду щетки. странно как то все это. Это ещё раз доказывает истину: машина должна работать, как и машинка. Думаю, что проблема с регулятором оборотов |
1.5.2020, 22:23
#563
Хреново, когда хреновый электрик даёт советы хреновому полировщику
1.5.2020, 22:57
#564
3.5.2020, 12:07
#565
Глубокая мысль. А по факту ломаться там больше нечему и каждый даже "хреновый" полировщик знает это слабое место бигфутов Хорошо, причина неисправности (регулятор оборотов) определена! Где грамотный совет по способу её устранения? Чтобы было быстро и экономично! |
3.5.2020, 17:35
#566
8.5.2020, 19:15
#567
15.5.2020, 15:21
#568
Кто нить скажет почему так быстро стираются щетки только на чертовом руписе?
5.6.2020, 21:41
#569
Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 63 Регистрация: 26.7.2014 Вставить ник Цитата Пользователь №: 5264 Город: Московская Область Реальное имя: Александр А/м: все они красивые Спасибо сказали: 48 раз(а) |
6.6.2020, 11:26
#570
6.6.2020, 22:34
#571
15.5.2022, 16:47
#572
Я сам ремонтировал. Плату из Воронежа заказывал. У тебя, если в 100 км, так и самому съездить можно. Валера, а есть схема платы и всех радиодеталей что на ней должны быть? А то у меня тоже 21 Бигфут пролежал три года и тоже признаков жизни не подаёт((( https://youtu.be/XmBfEtLH6D0 , а новый регулятор искал в районе 7-12 тыс стоит! А родной залит компаундом ,пробывал расковырять доступ к конденсатору, но увы там и сверху и снизу все залито капитально!(( Производители сволочи! Думаю что за три года конденсатор просто высыхает и плата перестает работать! |
15.5.2022, 18:32
#573
Привет!Нет,увы, схемы нет. Снимал плату, у меня по соседству телеателье, показал им, они посмотрели, ткнули на вздутые кондёры, всё залито, не разобрать. Заморачиваться не стали, думаю там не реально, проще новую купить.
Сообщение отредактировал geordiec - 15.5.2022, 18:33 |
15.5.2022, 18:53
#574
Спасибо, в понедельник буду обзванивать места с хорошей ценой
Сообщение отредактировал Владимир199 - 15.5.2022, 18:55 |
15.5.2022, 19:02
#575
Ещё поискал там два похожих регулятора
1 Rupes Регулятор оборотов для LHR21ES / Rupes 400.380 2 Rupes Регулятор оборотов для LHR21/LHR15/ Mark II BigFoot / Rupes 400.383 Интересно в чем разница? |
15.5.2022, 19:41
#576
Это у сервисников думаю можно узнать. В Москве фирменный магазин рупеса и у них же сервисный центр по обслуживанию и ремонту. Позвони им, поинтересуйся.
15.5.2022, 23:39
#577
| Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2026, 4:18 |
