28 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
Хорошее освещение для полировки
, Теория и практика, ваши советы по размещению и виду света
сообщение 27.7.2011, 0:45
Сообщение #141
Цитата(Baks @ 26.7.2011, 23:38) *
две по 500 с расстояния в метр, вам куда батенька. а там любой можно повесть. хоть 10 по 500 biggrin.gif
У меня по отдельности врубаются и можно поменять на любой, крепление обычный болт с барашкой. Удобно смотреть обработанное-необработанное. Плавно переходишь от прожектора к прожектору. 118мм лампы бывают 200-500Вт, тоесть вариантов ТЬМАsmile.gif. А вот в 150Вт большую не сунешь
сообщение 27.7.2011, 0:53
Сообщение #142
да они стоят то копейки. я вам нек про лампу, а про треногу нормальную
СашкаА
сообщение 27.7.2011, 2:23
Сообщение #143
Из: Москва-ЮЗАО-Ясенево
Пользователь №: 635
А/м: Focus 2 рестаил
Спасибо сказали: 21 раз(а)
да кстати тринога нормальная это ВеЩь!!!
купил себе 2х500 только установил на 300W полёт нормальный и не шпарят как печка и видно все прекрасно.
они все китай продаются, но качество нормальное.
а если где подсветить пользуюсь портативными прожекторами мини по 150В. и все удобно.
На стенах висят по углам 300В белые прожектора. (гараж).
оч понравилось как сделано у Freeman`a, удобно.
+тринога штативчЕГ и штатичЕГ мини для макро мыла.
Чебоксарец
сообщение 27.7.2011, 6:08
Сообщение #144
Из: Пермь, Новые Ляды
Пользователь №: 829
Реальное имя: Армен
А/м: Пежо 206
А светодиодное освещение кто-нибудь пользует? Родственница из Китая таскает, есть возможность подешевле сделать.
сообщение 27.7.2011, 8:29
Сообщение #145
Цитата(avtolakomatolog @ 26.7.2011, 23:28) *
запасайся лампами) и держи подальше от головы...нагреет)
при нормальной подготовке лампы даже кетай пашет нормуль. Я уже установленную протираю 647-м на ватном диске. И все ОК. Уже 3 месяца.
Дайте поглядеть на рабочие светильники для нашего дела. И какая цена вопроса?
сообщение 27.7.2011, 10:53
Сообщение #146
тренога-это просто дополнительное освещение. у меня под потолком ДРЛ на 400 висит, на стенах-на каждой стороне-энергосберегающие по 3 штуки на 50 ватт. так что этот светильничек на 150-просто дополнительный. иногда тупо не хватает света когда крышку багажника, пороги, низ дверей, или передний бампер работаешь. а навесить дополнительные-вобще не проблема. берётся профиль жестянка в строймаге, приворачивается к лапе держателя, и на профиль вешать уже-что душа пожелает. хоть гирлянду из 500-х biggrin.gif
Сообщение отредактировал Baks - 27.7.2011, 11:17
evgeniy-eu
сообщение 4.8.2011, 23:13
Сообщение #147
Пользователь №: 1668
А/м:
Спасибо сказали: 305 раз(а)
Цитата(Vector @ 17.11.2010, 0:12) *
А я себе на скорую руку вот что придумал:
По стенам лампы дневного света + обычные лампочки, а по углам 4 прожектора по 300Вт (маловато, надо по 500). Прожектора включаются каждый отдельно, а свет отдельно правая и левая стены.
Олег, приветствую!
Вопрос по освещению для полировки: какие именно лампы дневного света Вы использовали?
Мощность в Вт?
Сколько приблизительно стоит каждая (я так понимаю, они двойные)?
Почему не подсвечен потолок? Как с крышей авто работаете?
Хватает ли Вам такого освещения или в планах что-то перенастроить?
Моя ситуация такая:
я приобрел лампы дневного света (палки) одна палка - 300 руб. Мощность 36 Вт. Двойная палка - 600 руб. (забирал в магазине последнее, что у них осталось)). Получилось 9 простых "палок" и 6 двойных. По боковым стенам (5 м) у меня по три двойных светильника, на потолке на торцевой стене две палки и 7 на потолке. Света НЕхватает! Машину видно прекрасно. А вот "косяки", которые и нужно устранять - не видно!...
С прожекторами - тоже что-то не в порядке. Взял со штативом два прожектора по 500 вт. И два отдельных прожектора, тоже на 500 вт. Пробовал различную мощность ламп галогеновых: 150 вт, 300 вт и 500 вт. 150 - совсем мало даже для общей подсветки. Также понял, что точечный источник света из них никудышный...... Риску либо плохо видно, либо не видно вовсе.... На свет пока ушло (с кабелем и прочей мелочью) больше 7 000 руб. Но работать по-прежнему не могу, потому что не вдно ничего.
Сейчас переделываю освещение полностью...Перевешиваю с места на место прожектора и "палки", но до "хорошего" света пока не добрался. Так и работаю в темноте..
Что порекомендуете? Как из имеющихся источников сделать правильный свет?
Заранее благодарен.
сообщение 5.8.2011, 0:39
Сообщение #148
Заранее благодарен.
Никак. Без ДРЛ все г...но. И чем выше тем лучше.
Как временный вариант фонарь мощный на кришном диоде. Но утомляет быстро.
evgeniy-eu
сообщение 5.8.2011, 9:23
Сообщение #149
А/м:
Спасибо!
Так я что - напрасно, что ли этих палок люминисцентных понабрал??
От них вообще толк предполагается???? Например, при "грамотном" расположении?
А если от палок мало толку, почему тогда на большинстве фото рабочих мест у детейлеро - именно палки?
Я ж на эти фото ориентировался, когда свет устанавливал.
сообщение 5.8.2011, 14:14
Сообщение #150
Есть рассеянный свет а есть т.н. "точечный". Рассеянный нужен для общей освещенности. И мало его не бывает icon_mrgreen.gif . Для этого и берут как ты говоришь "палки". Еже их удобно на стены крепить. А точечный сет это те же ДРЛ, прожектора, фонарики - нужны для высыечивания рисок и голограмм. Чем он ярче и чем дальше от кузова тем лучше.
Поэтому свет комбинируют - и точечный и рассеянный.
drov
сообщение 5.8.2011, 15:11
Сообщение #151
Пользователь №: 1429
А/м: ниссан эксперт
Я себе в гараж 7 на 4 м буду делать 4 светильника МГ по бокам плюс люминесцентные для общей подсветки. МГ будут включаться отдельно каждая сторона, посмотрю хватит ли света. МГ на 150 Вт получше ДРЛ на 400 Вт и по спектру близко к солнечному. Сейчас закупаю потихоньку материал, как сделаю. выложу фотки.
evgeniy-eu
сообщение 5.8.2011, 16:17
Сообщение #152
А/м:
1. Что такое светильники МГ? Думаю, не мне одному это интересно)
2. Нужна конкретика: сколько и какие лампы люминисцентные буду по бокам (размер, мощность).
3. Какой будет точечный источник света? Будет ли прожестор на штативе, и что за сет будет на нем?
4. Что будет использоваться для подсветки нижней части (пороги, бампера)??
Когда я на одну из стен установил 4 лампы люминисцентных (палки) по 36 вт каждая с интервалом в 1 м. Довольный и счастливый .......включаю....и ничего не вижу!....
Довешал еще три таких же . Получилось семь (!!!!) палок на стену примерно 5 м с интервалом ок. 70 см. Ну......терпимо....Но подозреваю, что не то все равно. При подготовке кузова приходится приглядываться к каждой крапинке. Выгоняем авто на уличный свет - все сразу видно. Не правильно это. Надо, чтоб в гараже приличный свет был. Буду переделывать третий раз. Надоедать начинает.
Поэтому и прошу у вас, господа кон-кре-ти-ки! )) В Вт и см/м)) Чтоб вам и новичкам не пришлось зря стены гаража дырявить.
сообщение 5.8.2011, 22:50
Сообщение #153
У меня на потолке 6 лам по 36вт, по стенам по 2*2*36ВТ, включая передниюю, спереди-сзади по прожектору 500ВТ+дуал500ВТ на треноге+напольный прожектор на 500 ВТ. Люминисцентный свет дает только общую осещенность. Что-то реально увидеть можно только под прожекторами+конечно точечный фонарь, у меня 250Лм. Да в плане оплаты света немного варварски, но включаю не все. Треногу постоянно двигаю, прожектора верхние включаю только по необходимости, есть еще киловатник, но скорее запас.
Тяжелее всего при химчистке.
Сообщение отредактировал Koan - 5.8.2011, 22:52
ALEX
сообщение 5.8.2011, 23:42
Сообщение #154
Пользователь №: 18
Спасибо сказали: 304 раз(а)
тепла они выделяют прилично... особенно летом нереально жарко
evgeniy-eu
сообщение 6.8.2011, 0:05
Сообщение #155
А/м:
Спасибо!
Это очень конкретно. То, что я и ждал)
Сегодня установил на торцевых стенах по прожектору на 500 вт. Включаются отдельно каждый. Поворачиваются на 180 градусов по сторонам, ну и вверх-вниз, насколько позволяет конструкция)
Подумываю на боковых стенах - тоже по одному прожектору.. Для работы с салоном. Они (прожектора) в моем гараже под самым потолком висят.
Щетчик электричества, как выразился хозяин гаража, - "Ожил прямо! Завертелся!") Вот....Жду финансовых последствий от такого энергопотребления) Сам бегаю по гаражу и с раздражением клацаю выключателями)
Еще интересует расположение люминисцентных "палок". Как на стенах , так и на потолке. Вертикально/горизонтально? Какой интервал между светильниками? На какой высоте от пола? На потолке - продольно или поперечно висят? Опять же - интервал какой?
Фото - был бы идеальный ответ)
Про свет для химчистки салона - согласен. Я пока выкручиваюсь дешевеньким фонариком ....и пожирателем денег - прожектором на штативе)
Вот...думаю, как бы это дело оптимизировать)
Да, еще я понял, что без двойных розеток на высоте 30-40 см от пола по периметру всего гаража - тоже жутко неудобно работать. Есть риск либо споткнуться о провода, либо даже нечаянно кузов прожектором напольным зацепить. Да и просто раздражает в процессе работы , где сами понимаете, какая цена любой ошибки, на такие мелочи отвлекаться!)
И вылючатели все сделаю в одном месте. Думаю , это сэкономит время.
AHTOXA
сообщение 6.8.2011, 1:14
Сообщение #156
Из: череповец
Пользователь №: 311
Реальное имя: антон
А/м: ока)))
Спасибо сказали: 97 раз(а)
МГ металгалогеновые ... очень яркие но боятся скачков напряжения, вырубаются...
ALEX
сообщение 6.8.2011, 10:43
Сообщение #157
Пользователь №: 18
А ДНАТы вместо МГ пойдут? Там тоже есть лампы разного спектра. Почему все пишут именно про ДРЛ? Или просто что под рукой было?
drov
сообщение 6.8.2011, 18:30
Сообщение #158
А/м: ниссан эксперт
ДНАТ я думаю пойдёт. но мощность светильника МГ (металлогалогенного) 150 Вт. ДНАТ это от 400 Вт. Экономия существенна. Единственное, МГ греются, как и галогенный (за энергию света чем то надо платить) и боятся перепадов напряжения и зажигаются не сразу, но сила света потрясающая. Потребуется ИЗУ и дроссель для ДНАТ на 150 Вт. Можно сделать направляющие по стенке из мебельной фурнитуры, и передвигать сверху вниз и обратно. Я, думаю, это хорошая мысль. Я так и сделаю wink.gif
drov
сообщение 6.8.2011, 18:38
Сообщение #159
А/м: ниссан эксперт
drov
сообщение 6.8.2011, 18:46
Сообщение #160
А/м: ниссан эксперт
что-то с инетом
Текстовая версия Сейчас: 10.11.2026, 20:13
