28 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
Хорошее освещение для полировки
, Теория и практика, ваши советы по размещению и виду света
сообщение 6.8.2011, 19:58
Сообщение #161
Цитата(drov @ 6.8.2011, 16:30) *
Можно сделать направляющие по стенке из мебельной фурнитуры, и передвигать сверху вниз и обратно. Я, думаю, это хорошая мысль. Я так и сделаю wink.gif
В Финке на мойке видел, типо рельс таких, на них крепятся лампы и ездят, хочешь рассредоточил, а хочешь сконцентрировал в одном месте, как душе угодно.
vova-durak
сообщение 7.8.2011, 18:45
Сообщение #162
Пользователь №: 1440
а можно чуть поподробнее что за фурнитура, тоже заинтересовало
сообщение 7.8.2011, 19:25
Сообщение #163
гемороем занимаетесь. писал же как сделать. тренога для фотоаппаратов. 600 рублей.
ALEX
сообщение 7.8.2011, 21:04
Сообщение #164
Пользователь №: 18
Спасибо сказали: 304 раз(а)
Речь шла про ДНАТы и ДРЛы с их тяжеленными дросселями.
drov
сообщение 8.8.2011, 17:22
Сообщение #165
Пользователь №: 1429
А/м: ниссан эксперт
Может и геморроем, но человеческая натура такая, пока сам не попробую не соглашусь, тем более занимался МГ лампами (у меня в 400 л аквариуме стоят 2 шт. 150 Вт МГ ламп) по соотношению цены качества и света им равных пока нет. Светодиоды хороши, но для получения сильного источника света выделяют тепла тоже не мало и самое главное это цена, она на данный момент запредельная. Мебельная фурнитура это штанги длиной 3 м. к ним идёт зажим, на который можно повесить светильник, в любом магазине можно посмотреть. Из этого делаются прилавки и многое другое. А штатив уже есть и пойдёт в дело, только на него хочу прилепить не МГ а обычную галлогенку.
сообщение 28.12.2011, 14:04
Сообщение #166
Давно хотел спросить, может кто тоже задавался таким.
Подитоживая форум и опыт выделяем несколько источников света -
- лампы дневного света - общее освещение
- галоген или металлогалоген - локальное или общее - хорошо риску ловить
- CREE фонарь - локально - ловит голограммы
Но есть такие моменты, которые не ловят ниодин из перечисленных источников. Только в тени на улице зачастую видны разнотоны от защитки и стыки при ее нанесении. Да еще т.н. "мраморность" тоже в тени лучше всего видно.
Так вот вопрос - каким из искусственных источников света на рабочем месте создать условия по освещению, аналогичные уличным в тени. Это не так просто, как кажется на первый взгляд.
Может есть среди нас инженеры по данному направлению или кто заморачивался уже таким.
Если СУПЕРСЕКРЕТНО то можно в ЛС.
Заранее всем спасибо за мнение и советы.
сообщение 28.12.2011, 15:36
Сообщение #167
как правело такие косяки видно под фонариком только не ввиде разнотона, а ввиде голограмм.
maksim
сообщение 28.12.2011, 17:08
Сообщение #168
Из: danmark
Пользователь №: 1658
Реальное имя: maksim
Привет всем! Вчера друг привез 3 лампы дневного света, они светя реально бело голубоватым светом типо ксенон. 36 ват. У меня 12 ламп висит в боксе после замен 3 ламп сразу видно разницу стало более белее в боксе. Позже вылозу фото упаковки. Теперь думаю остальные 9 поменять.
maksim
сообщение 28.12.2011, 17:28
Сообщение #169
Из: danmark
Вот фото,реально видно разницу.
Сообщение отредактировал maksim - 28.12.2011, 17:35
сообщение 28.12.2011, 18:10
Сообщение #170
Галогенный фонарь на 500+,но не напрямую а под углом смотреть. Водишь головой ,меняя угол. Хорошо видно. И фонарь,но тоже не просто светить, а меняя угол. ХЗ как объяснить точнее.
сообщение 28.12.2011, 18:12
Сообщение #171
Какой спектр у них, смотрел?
сообщение 28.12.2011, 18:56
Сообщение #172
Нужен мощный источник света с хорошим рассеивателем(А-ля софтбокс).
Общую освещенность в помещении нужно поднимать. На улице получается много рассеянного света.
Светлые стены. Монотонный фон. Если с фоном проблемы. Зеркальные отражатели в лампы дневного света, хотя бы. Точетный свет, направленный в потолок, стены.
Надо смотреть в сторону киносъемки. Как там это устроено.
Сообщение отредактировал Alasar - 28.12.2011, 19:10
сообщение 28.12.2011, 19:30
Сообщение #173
Нее, Макс, такие под фонариком не видно. 100 пудово.
Ппримерно так тоже думаю. И кстати тоже хочу с инженером по свету познакомиться. Дело в том что в боксе что в солнечный день + свет, что вечером +свет этих моментов не видно. А бокс у меня светлый. На солнце на улице кстати тоже. Вот и ломаю голову.
Сообщение #174
Пользователь №: 34
Спасибо сказали: 296 раз(а)
Это дорогое удовольствие "свет для кино" Цены Вам точно не понравятся Alasar. Советую плюнуть. Слюной. Попробуйте что то другое приспособить, вот те же лампы поискать с температурой свечения 6500 кельвина. Это температура солнечного дня, 9000 яркое солнце, 3200 это старые лампы накаливания.
Я так понимаю большинству полировщиков требуется 6500.
сообщение 28.12.2011, 19:49
Сообщение #175
Все правильно.
Мощные источники света при полировки вредны для глаз не забывайте про это.
сообщение 28.12.2011, 23:31
Сообщение #176
Про цены я в курсе wink.gif. Я о технологиях.
Мое имхо, что самый бюджетный вариант это будет большое кол-во люминесцентных ламп с нормальными(зеркальными) рефлекторами. По поводу цветовых температур - это кому как комфортнее работать. Стандарт 6500К. Я предпочитаю более теплый свет. 4200-5000К
сообщение 29.12.2011, 0:34
Сообщение #177
Ребят, давайте не будем съезжать. Вопрос не в оптимальном освещении для полировки, а именно в свете, который проявит те особенности о которых я писал выше.
Неужели никто не ловил себя на мысли, как и я, что некотрые разводы видны только на улице "в тени" и при всем желании их ни в боксе ни на солнышке не видно. Или один я этим заморачиваюсь icon_question.gif icon_mrgreen.gif
Тогда, как говорил известный герой - "за державу обидно" страновится...
сообщение 29.12.2011, 1:18
Сообщение #178
При той схеме, о которой я писал, всё должно быть видно.
Просто, я сейчас микрозанят, чтобы навести справку о конкретном уровне освещенности. Эта инфа есть в инете.
Имхо, необходимый уровень освещенности 2000 люкс. Прямоугольник 70смХ100см освещенный пятью лампами по 36 ватт на расстоянии 115 см даст 2000 люкс. biggrin.gif http://senze-instruments.com/2009.html
Наверно, чтобы такого добиться для всего авто, это надо весь потолок закрыть лампами.
Например, стандартизированный свет для проверки тиража такой: http://wolf.ua/images/panoramas/wolf8.swf или http://wolf.ua/images/panoramas/wolf6.swf Тут как раз то, что нужно.
Сообщение отредактировал Alasar - 29.12.2011, 1:51
Slaventiy
сообщение 29.12.2011, 9:36
Сообщение #179
Практик
Из: Новосибирск
Пользователь №: 944
Реальное имя: Вячеслав
А/м: NIVA + Caldina
Спасибо сказали: 112 раз(а)
С разнотоном не встречался, но были случаи, когда не доконца располировывался воск. В боксе в роде все нормально - обходил с прожектором (на 500 вт). А на улице в тени или просто уже при плохой освещенности (на закате) - видно что-то местами машинка не блестит - нерасполированный до конца воск...
Так что сейчас прохожусь с прожектором, меняя его расположение и угол свечения. А после можно и с точечным источником пройтись - нерасполированный участок обязательно засветится голограммкой.
александр7
сообщение 18.1.2012, 20:00
Сообщение #180
Из: саранск
Пользователь №: 2029
Реальное имя: александр
Тут уже ответели,нужно уметь смотреть под лампой.Смотрят под углом.если не научитесь, то только как описываете будите видеть на улице уж больше ни чего не придумаеш,во всем нужна сноровка. Про температуру свечения,близка ли она к солнечному свету или нет -ни чего это не даст,более высокая температура светит синим,по слабее -белым,а около 4т желтым ,и все, здесь нужно выбрать оптимальное количество люмен,мне например вполне хватает 2 500ватки галогенных,каждая по 18 000 люмен
Текстовая версия Сейчас: 10.11.2026, 20:14
