Хорошее освещение для полировки, Теория и практика, ваши советы по размещению и виду света |
9.10.2016, 18:08
#501
Любой штатив падает.
9.10.2016, 19:19
#502
9.10.2016, 20:04
#503
Желтый тоже падает. Мееедлено..))
9.10.2016, 21:28
#504
9.10.2016, 22:27
#505
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 129 Регистрация: 1.4.2014 Вставить ник Цитата Пользователь №: 4747 Город: краснодарский край Реальное имя: Стас Спасибо сказали: 45 раз(а) |
r' date='9.10.2016, 19:04' post='184301']
Желтый тоже падает. Мееедлено..)) [/quote] Было дело и не один раз , по этому поводу решил заменить ее на самодельную ! Пока она в тестовом режиме ! ![]() В работе ![]() Работает она как горизонтально так и вертикально , есть возможность регулировать расстояние между лампами . Основная длина 1.30+ добавочная часть 70см |
9.10.2016, 23:10
#506
r' date='9.10.2016, 19:04' post='184301'] Желтый тоже падает. Мееедлено..)) Было дело и не один раз , по этому поводу решил заменить ее на самодельную ! Пока она в тестовом режиме ! ![]() В работе ![]() Работает она как горизонтально так и вертикально , есть возможность регулировать расстояние между лампами . Основная длина 1.30+ добавочная часть 70см Прикольно, главное на колесиках))) Мне еще нравится решение от miracle detailing (не последнее конечно же их с чумовым светом на потолке). пример |
9.10.2016, 23:16
#507
[quote name='zyuzyukin' date='9.10.2016, 23:10' post='184309']
Прикольно, главное на колесиках))) Мне еще нравится решение от miracle detailing (не последнее конечно же их с чумовым светом на потолке). И чего ты себе такую не сделаешь? Я вот уже думаю, на хрена мне эта тренога жёлтая )) |
9.10.2016, 23:22
#508
[quote name='zyuzyukin' date='9.10.2016, 22:10' post='184309']
Прикольно, главное на колесиках))) Мне еще нравится решение от miracle detailing (не последнее конечно же их с чумовым светом на потолке). Мне тоже понравилось |
9.10.2016, 23:42
#509
10.10.2016, 10:34
#510
Как всегда руки не доходят. А вот расположение прожектора сверху и снизу насколько удачнее чем слева и справа? прикольный прожектор, мне кажется что удобнее чем слева -справа, но вот домкраты не оценил, лягушки на мой взгляд удобнее, дольше конечно поднимать, но за то не мешают |
10.10.2016, 10:52
#511
10.10.2016, 11:49
#512
10.10.2016, 11:52
#513
11.10.2016, 12:12
#514
Мне еще нравится решение от miracle detailing (не последнее конечно же их с чумовым светом на потолке). пример Нашел горизонтальные светильники Буду такую стойку делать http://samara.etm.ru/cat/descsc.html?nn=3228963&st=13# http://samara.etm.ru/cat/descsc.html?nn=7836019&st=13 У них сеть федеральная, может и в вашем городе есть Два горизонтальных по 1620Лм сделать, либо три по 1400Лм Диодный прожектор снизу, а галоген сверху или наоборот, какие мысли? Сообщение отредактировал Sega-zhiga - 11.10.2016, 12:13 |
11.10.2016, 12:29
#515
Для площадей хорошая тема.
11.10.2016, 20:46
#516
Нашел горизонтальные светильники Буду такую стойку делать http://samara.etm.ru/cat/descsc.html?nn=3228963&st=13# http://samara.etm.ru/cat/descsc.html?nn=7836019&st=13 У них сеть федеральная, может и в вашем городе есть Два горизонтальных по 1620Лм сделать, либо три по 1400Лм Диодный прожектор снизу, а галоген сверху или наоборот, какие мысли? такие светильники на каждом углу продают. Вопрос в другом - какую температуру брать? 6500К по ощущениям светят узко, 4000К светят шире, но не так ярко. |
11.10.2016, 21:31
#517
какая цветовая температура нравится, с той и бери.
16.10.2016, 23:19
#518
3.10.2018, 23:56
#519
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 6 Регистрация: 14.6.2017 Вставить ник Цитата Пользователь №: 9329 Город: Сасово Реальное имя: Александр Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Мужики прочитал 26 страниц, а ответа на вопрос так и не нашел. Помогите понять и соответственно подобрать хорошее освещение для рабочего места. Гуру детейлинга объясните какая световая температура комфортна для полировки, а какая нужна для сдачи машины и фото сессии. Если я правильно понимаю то 2700К свет нужен чтобы видеть большие дефекты ,грубые риски, а 4000К нужно чтобы видеть гало. 6500К свет нужен для вау эффекта при сдаче авто. Объясните мне я правильно думаю? И по поводу света на стены я хочу повесить по 3 светильника с температурой 4000К на потолок 6500К светильники 1200 см. Полосы. А для работы использовать прожекторы 2 стойка с температурой 2700К. Поправьте меня если я что то не правильно для себя подобрал.
4.10.2018, 10:30
#520
Мужики прочитал 26 страниц, а ответа на вопрос так и не нашел. Помогите понять и соответственно подобрать хорошее освещение для рабочего места. Гуру детейлинга объясните какая световая температура комфортна для полировки, а какая нужна для сдачи машины и фото сессии. Если я правильно понимаю то 2700К свет нужен чтобы видеть большие дефекты ,грубые риски, а 4000К нужно чтобы видеть гало. 6500К свет нужен для вау эффекта при сдаче авто. Объясните мне я правильно думаю? И по поводу света на стены я хочу повесить по 3 светильника с температурой 4000К на потолок 6500К светильники 1200 см. Полосы. А для работы использовать прожекторы 2 стойка с температурой 2700К. Поправьте меня если я что то не правильно для себя подобрал. Для начала найди способ произвести замеры освещённости своего рабочего места. Смелее работай с Интернетом в поиске нужной информации. Для справки: Цитата Гуру Блажен кто верует Гу́ру́ (санскр. गुरू — достойный, великий, важный, тяжелый, утвердившийся в истине, непоколебимый, учитель, мастер) в индуизме — духовный наставник, учитель. В пенджабском сикхизме — титул главы религиозной общины. Гуру — Википедия Сообщение отредактировал wed - 4.10.2018, 10:31 |
| Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2026, 19:54 |
