7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
Обезжириватели
, финальная очистка поверхности
Alimofo
сообщение 30.9.2015, 14:49
Сообщение #101
Пользователь №: 3225
У спиртом разведенным медицинским пользуюсь, правда всего на 3 машинах, желтая, красная и белая, разводов нет.
mr_fredd
сообщение 9.2.2016, 11:43
Сообщение #102
Пользователь №: 6914
Реальное имя: Остап
А/м: 911
Почитал тему всеравно не понял - что в итоге
Чем и в каком порядке лучше подготовить ЛКП к полировке?
GeNeRaL
сообщение 9.2.2016, 12:12
Сообщение #103
Пользователь №: 2379
А/м: Peugeot 4007
Спасибо сказали: 144 раз(а)
Тогда лучше отдать авто тем кто в курсе...
Что тут не понятного то в теме все разжевано на последних страницах...
сообщение 9.2.2016, 12:54
Сообщение #104
Подготовка автомобиля к полировке - руководство от ДЦ Фёст
Имхо вполне понятно
mr_fredd
сообщение 9.2.2016, 13:14
Сообщение #105
Реальное имя: Остап
А/м: 911
Цитата(Brain @ 9.2.2016, 12:54) *
Юрий Привет, спасибо, читал, но... порядок действий не становится ясным т.к. четких названий химии нет
"Ожидаем растворения загрязнений, при необходимости повторяем нанесение состава, затем смываем водой." - что за "состав"?
Как я понимаю сначала обезжирка/антисиликон
Потом глина/автоскраб
Верно? Или что-то еще...
Сообщение отредактировал mr_fredd - 9.2.2016, 13:16
balerun
сообщение 9.2.2016, 13:19
Сообщение #106
Пользователь №: 3325
А/м: nissan
Спасибо сказали: 148 раз(а)
если вы почитаете форум то тут эти вещи разжованы уже на тысячу раз, а перечислять тысячи наименований материалов просто физически не возможно
зачем вообще перед полировкой что то обезжиривать? это вам не покраска, чтобы адгезия была (имеет смысл только если у вас пылища в боксе, малярка например)
Сообщение отредактировал balerun - 9.2.2016, 13:25
GeNeRaL
сообщение 9.2.2016, 13:26
Сообщение #107
А/м: Peugeot 4007
+100500
Но и лишним обезжирка\антисиликон не будет для удаления маслянистых отложений и точек битума, которые возможно не были удалены при мойке и антибитуме...
GeNeRaL
сообщение 9.2.2016, 13:28
Сообщение #108
А/м: Peugeot 4007
Цитата(mr_fredd)
Чем и в каком порядке лучше подготовить ЛКП к полировке?"?
Антисиликон\обезжирка или аналог пройтись нежно перед полировкой, во время полировки для удаления паст и пото уже после мойки перед нанесением защитки.
сообщение 9.2.2016, 16:41
Сообщение #109
Данное видео ориентировано на ПРОЦЕССЫ там специально ни один состав не упоминается, т.к. их действительно на рынке великое множество.
Видео с продукцией готовится. если подождешь немного, там же на сайте будет выложено.
Cowboy63
сообщение 17.2.2016, 1:36
Сообщение #110
Из: Самара
Пользователь №: 4207
А/м: Lexus GX 470
Спасибо сказали: 20 раз(а)
Кто то пользовался GRASS Antibitum http://chistmart.ru/catalog/avtokhimiya_i_...tibitum_500_ml/ или GRASS Antigraffiti http://chistmart.ru/catalog/avtokhimiya_i_...igraffiti_1_kg/ в качестве антисиликона для удаления битума и прочих жирных загрязнений лкп перед глиной и полировкой ? Что из них лучше(пахнет,отмывает) ?
PS и обязательно ли после протирки этих "антисиликонов" тряпкой -мыть авто водой ?
Сообщение отредактировал Cowboy63 - 17.2.2016, 1:39
DetonatorPRO
сообщение 17.2.2016, 2:07
Сообщение #111
Пользователь №: 5765
А/м: gs
Спасибо сказали: 169 раз(а)
Антиграфити на 2 порядка лучше чем антибитум, берет на себя почти все, включая вкрапления краски, но как антисиликон не подойдет, после применения обязательно смывать с БК, никогда не использовать одновременно глину или автоскраб. Грассовская химия ни разу не антисиликон, тупо сольвент
lirik
сообщение 24.4.2016, 21:26
Сообщение #112
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 2319
Реальное имя: Кирилл
А/м: ВАЗ2172
Если обезжиривать изопропиловым спиртом, нанося его с распылителя, спирт нужно разбавлять с водой в пропорции 50:50? Обычный распылитель из прозрачной пластмассы держит изопропил?
Mr.Frodo
сообщение 24.4.2016, 23:25
Сообщение #113
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 6024
А/м: Solaris
Спасибо сказали: 23 раз(а)
Причём лучше дистиллированной , чтобы минимизировать появление разводов, думаю что выдержит, сам пользуюсь бутылкой от маги
wel
сообщение 24.4.2016, 23:27
Сообщение #114
Пользователь №: 5648
Разбавлять 50/50 с дистилированной водой , обычный распылитель изопропил держит.
Гуран
сообщение 25.4.2016, 3:55
Сообщение #115
Из: Чита
Пользователь №: 6424
Реальное имя: Константин
А/м: Хонда
Работаю изопроп. спиртом абсолютированным (98%) брал здесь + дист. вода 50на 50.Распылитель от "Amway", удобно тем, что есть деления на бутылке, и можно разводить прямо в ней.Всё прекрасно держит и нет никаких разводов.
vadimus
сообщение 12.5.2016, 0:36
Сообщение #116
Пользователь №: 2869
Реальное имя: vadim
А/м: Toyota Corolla
Скажите ,изопропиловый спирт 50/50 с водой уберёт ранее нанесённый воск и глейз или нужно пропорция по крепче?
balerun
сообщение 12.5.2016, 7:20
Сообщение #117
А/м: nissan
должен, но...
dimker
сообщение 12.5.2016, 9:34
Сообщение #118
Пользователь №: 6943
А/м: SRX N*
Спасибо сказали: 32 раз(а)
Брал Тут ,разводов нет,там же брал воду .20 литров 2200рублей вроде.Очень понравился.Т.к до этого с нескольких мест спирт не устроил.
zelebobka
сообщение 9.6.2016, 13:38
Сообщение #119
Пользователь №: 7678
Здравствуйте. Мнения немного разделились. Если не сложно, подскажите, что дела не так, что можно упростить.
Обезжиривание перед Soft99 12 month.
1. Обезжириватель http://market.car-care.ru/ochistiteli/2012...jetapro-1l.html выливаю в бутылку с пуловизатором.
2. Распрыскиваю, салфеткой (любой, хоть бумажной) равномерно распределяю. Усилий не делаю при распределении (или делаю?).
3. Жду 5 минут (достаточно?).
4. Следующим этапом будет глина. Так вот смывать перед глиной надо обезжириватель или нет? Или водичкой с мылом по обезжиривателю глиной и пройтись, что бы одну стадию смыва убрать, а потом уже все это дело смыть водой без пены (смоется без пены?)?
сообщение 9.6.2016, 15:25
Сообщение #120
зачем обезжиривать перед глиной? она и так отработает, потом отполировать машину после глины, не забудь.
Текстовая версия Сейчас: 19.4.2025, 16:51
