45 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Полировка пластиковых фар
, делимся опытом
сообщение 20.12.2010, 18:15
Сообщение #121
Цитата(Koan @ 20.12.2010, 11:28) *
Кстати по поводу защитного слоя. Насколько твердый и долговечный, что-то я сомневаюсь , что будет сравнимо с заводским покрытием.
Только недавно при тесте состава для фар случайно обратил внимание на характерные подтеки по периметру пластиковой фары от защитного слоя. Как я понял это состав наподобие лака. Сорее всего со специфичными условиями нанесения-закрепления.
Интересно кто копал в этом направлении. Какие результаты?
Было бы неплохо - отполировал абразивно по полной программе от шкурки до финишной пасты, покрыл лаком и нате вам новые фары, уважаемый клиент. cheers.gif Без компромиссов по просветлению, защитке и т.п. танцам с бубном.
сообщение 20.12.2010, 18:49
Сообщение #122
Так делают, только проще. Шлифовка и 2К лаком потвёрже.
сообщение 20.12.2010, 19:13
Сообщение #123
В принципе была такая идея.
А как в сравнении с родным покрытием? Насколько оправдано?
сообщение 20.12.2010, 19:18
Сообщение #124
Нормально, особливо ежели пластификатора не пожидиться в лак.
Lerik
сообщение 20.12.2010, 19:30
Сообщение #125
Из: Россия
Пользователь №: 632
Реальное имя: Валера
А/м: nissan p10
Спасибо сказали: 25 раз(а)
и не разъедает пластик разбавитель?
sir
сообщение 20.12.2010, 19:42
Сообщение #126
Пользователь №: 59
Спасибо сказали: 38 раз(а)
А где так делают в Москве, не подскажите?
сообщение 20.12.2010, 22:47
Сообщение #127
В акриле разбавитель (растворитель) достаточно мягкий, да и полимеризованный полимер - крепкая штука.
сообщение 20.12.2010, 22:52
Сообщение #128
По сути это можно сделать в любой малярке...
Vector
сообщение 21.12.2010, 1:19
Сообщение #129
Из: Гондурас
Пользователь №: 100
А/м: Ford Crown Victoria
Спасибо сказали: 1228 раз(а)
Цитата(1XXX @ 20.12.2010, 11:10) *
Тут ты противоречишь сам себе. Если ВРУЧНУЮ быстрый, то как получилось, что 60 больше 3000?
Имел ввиду, что руками никто не "мусолит" фару долго. Оттого и более быстрый. Но текст подправлю, согласен. Спасибо.
Lerik
сообщение 21.12.2010, 2:02
Сообщение #130
Из: Россия
Пользователь №: 632
А/м: nissan p10
наслышан что пластификатор добавляют при покраске деталей пластиковых, типа как бампера, так сказать мягкие, а для фар зачем он, не гнутся они. или пластификатор не для эластичности предназначен?
сообщение 21.12.2010, 2:43
Сообщение #131
Насколько я знаю в бетон добавляют, чтоб не крошился от температурных перепадов, наверное здесь то же самое. От малярки я далёк просто=))
сообщение 21.12.2010, 12:46
Сообщение #132
На пластик для эластичности, но тут дело в другом. Из опыта (шлифовка-полировка перекрашенных бамперов и "резинового" лака Армор коэт) эта эластичная упругость снижает относительно возможность царапанья. Принцип скачка: остриё воткнулось и залипло, а ты его тянешь, и оно в конечном итоге вырывается и перепрыгивает на другое место не царапая поверхность.
Сообщение отредактировал 1XXX - 21.12.2010, 12:48
powersteam
сообщение 7.2.2011, 5:16
Сообщение #133
Из: Portugal
Пользователь №: 891
Реальное имя: Олег Пономарёв
А/м: Honda CIVIC
Спасибо сказали: 345 раз(а)
Доброго всем !
Вчера тестил новую орбиталку - пациент фары гольф 5 2008 + тест Мег.крем кондиционер на капоте.
Фары = лёгкие помутнения желтого цвета в верхней части.- 2000+MG83+MG80
После нанёс защитку Poorboys Wheel Sealant 2 раза -Я знаю что он для колёс -я тут вычитал что хорошо переносит температуру
и как вариант даже ничего ! правда местные практикуют 1 вариант или CarLack Glass Sealing Kit
сообщение 7.2.2011, 12:51
Сообщение #134
webzter
сообщение 13.2.2011, 4:41
Сообщение #135
Из: Moscow
Пользователь №: 627
Реальное имя: Roman
А/м: Audi A4
Спасибо сказали: 19 раз(а)
Что-то я смотрю у Вас шустро получалось, у меня было так:
Перегорела у меня лампа Bi-Xenon, заказал на EBAY новые, через какое то время они пришли, а улице было начало зимы, в общем решил снять я фары и домой, так сказать в тепле лампы заменить.
Лампы поменял, и вдруг меня осенила мысль, а давай ка я их отполирую, чтобы совсем как новые стали, в этот момент они у меня конечно не такие были как Вы показывали выше, так слегка убитые от песка (машине три года).
Недолго думая, достал свою Makita 9227, средний желтый круг и M105 от Meguiars, вылез на балкон и прошел пару раз на средних оборотах, после второго прохода смотрю на свет и не понимаю, на вид стала еще хуже, такое ощущение что пластик шершавый стал, я недолго думая еще разок, а она еще хуже, тут у меня не на шутку заиграло очко (при стоимости то фар) и я начал понимать на .уя я вообще сюда полировать полез, но никуда уже не деться, взял мех от того же Meguiars и начал им усердно работать - прошел 5 раз с M105 - результат один. Во общем думаю конкретно я попал и что теперь шкурка мой последний шанс.
Так я поехал на Южный порт, с первого захода нашел шкурку зерном 800, 1500, 2000 потом долго бродил, писал в эту тему и все же нашел 2500. На следующий выходной день достал все с полки и начал усердно и последовательно зашкуривать, 800,1000,1500,2000,2500, по времени около часа на фару ушло, при зашкуривании было видно, что сверху находился непонятный слой полимера, который по краям фары как очень неохотно удалялся.
Так вот, после этого снова вышел на балкон и начал пилить (2 раза мех M105- ушли риски от шкурки, 2 раза средний M105, M205- появилась идеальная прозрачность, такое ощущение, что пластика нет, 1 раз защитной M21).
Так вот блин лампочки поменял, и самое главное до этого делал Audi A4 и Passat B5, все автомобили 2004 года, все полировалось на ура.
Сообщение отредактировал webzter - 13.2.2011, 5:54
сообщение 13.2.2011, 17:27
Сообщение #136
Классно получилось, как фары фиксировал во время полировки?
dronx33
сообщение 14.2.2011, 1:51
Сообщение #137
Из: Tallinn EUR
Пользователь №: 828
Реальное имя: Andrei
А/м: Mercedes E 500,белый
Спасибо сказали: 671 раз(а)
Я бы не заморачивался с полировкой фар, снимешь защитный лак и через какое то время станет ещё хуже.Есть спец восстанавливающий составы.
Vector
сообщение 14.2.2011, 2:15
Сообщение #138
Из: Гондурас
Пользователь №: 100
Так для этого практически любая абразивная паста сгодится. А всякие "спец. составы" - это лишняя трата денег.
dronx33
сообщение 14.2.2011, 2:22
Сообщение #139
Из: Tallinn EUR
Пользователь №: 828
Так абразивом ты снимаешь защитный лак,а спец состав взял протёр фару и всё.
Vector
сообщение 14.2.2011, 2:28
Сообщение #140
Из: Гондурас
Пользователь №: 100
А как этот "спец. состав" работает?
Да и не проще ли с периодичностью раз в три месяца восстанавливать прозрачность оптики абразивами?
Текстовая версия Сейчас: 9.10.2026, 15:05
