45 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
Полировка пластиковых фар
, делимся опытом
CEBEP
сообщение 6.9.2011, 13:24
Сообщение #261
Пользователь №: 1763
Реальное имя: Виталий
Спасибо сказали: 43 раз(а)
Цитата(Igoryn @ 5.9.2011, 22:06) *
Потом капельку нановоска от коха, 5 минут покурил и микрофиброй для раполировки прошёл.
NanoMagic TWIN WAX. Этот воск? Разбавленный?
сообщение 6.9.2011, 17:54
Сообщение #262
В прошлом сообщении (вчера) я ошибся, назвав этот воск воском от коха. Видимо усталый был. А указанный нано воск Аутосол жидкий.
Неразбавленный. Совсем капельку. Сегодня такую же процедуру повторили на мазде. Фары были очень мутные, в мелких сколах. Однако лак был цел, хоть и немного шершавый. Попросился на полировку, но я был занят и попросил своих ребят повторить вчерашнюю процедуру на одной фаре. Не помогло. Тогда взяли
очиститель БГГ. В нём есть лёгкий абразив. В комплект входит губка, по жёсткости (или твёрдости) напоминает оранжевый круг 3М или фиттер, но очень сильной плотности. Упругая. Попробовали таким образом почистить фару. Сняли шершавость. После Nanox и опять твёрдый нано -воск. Почему его назвали твёрдым, хотя он жидкий как гель, остаётся только догадываться. Подновили фары очень хорошо. Не новые, но клиент остался доволен. На второй фаре вместо очистителя БГГ использовали очиститель лака Аутосол с губкой от БГГ. Понравилось больше. Вся процедура заняла минут 10 на обоих фарах.
Кстати, не в тему, этой губкой хорошо полировать вручную по кузову.
twin
сообщение 7.9.2011, 23:35
Сообщение #263
Пользователь №: 1412
Снял остатки лака с фары полирнул черным кругом и фареклой Г3 Г6 получилось красиво, но стоит терануть пальцем, как остается след на пластике, в виде мелкой царапкиsad.gif
сообщение 8.9.2011, 0:06
Сообщение #264
Обезжирь.
twin
сообщение 8.9.2011, 0:14
Сообщение #265
И все, а что это даст?
dronx33
сообщение 8.9.2011, 0:32
Сообщение #266
Из: Tallinn EUR
Пользователь №: 828
Реальное имя: Andrei
А/м: Mercedes E 500,белый
Спасибо сказали: 671 раз(а)
Это ты подготовишь фору для защиты,лак или плёнка.А так ты снял защитный лак и пластик теперь будет очень быстро мутнеть.
twin
сообщение 8.9.2011, 0:42
Сообщение #267
сообщение 8.9.2011, 0:45
Сообщение #268
Сними лак с 2 фар, купи лак 10 мл, он стоит копейки. А фара так и будет царапаться от всего чего можно, пластик под лаком мягкий+как правильно посоветовал Женя надо обезжирить, т.к. на коже пальцев ещё и жир есть всегда.
dronx33
Сообщение #269
Из: Tallinn EUR
Пользователь №: 828
Цитата(twin @ 7.9.2011, 23:42) *
Можешь после мойки натирать зашитой или воскам.На какое-то время хватит
edwink79
сообщение 11.9.2011, 0:11
Сообщение #270
Из: Анапа
Пользователь №: 1403
Реальное имя: Эдуард
А/м: Фольксваген Т5
Цитата(twin @ 8.9.2011, 0:42) *
Какой лак для фары лучше (не желтеет)?
kesha_114
сообщение 11.10.2011, 11:03
Сообщение #271
Пользователь №: 1868
Реальное имя: Геннадий
А/м: Pontiac Vibe
Посоветуйте какими кругами лучше полировать 75мм или 125мм?
bizoncik
сообщение 11.10.2011, 17:44
Сообщение #272
Пользователь №: 800
Реальное имя: Роман
А/м: Mitsubishi Space Wagon
Спасибо сказали: 110 раз(а)
Мне кажется удобнее на 75 мм. если есть машинка.
сообщение 11.10.2011, 18:58
Сообщение #273
Выбирай на 75. Скорость меньше на этом диаметре, удобнее и безопаснее работать. Детали, соседствующие с фарой обклей скотчем, лучше армированным 3М. Если нет армированного, то несколько слоёв малярного скотча наложи. При работе есть риск повредить, как соседние детали, так и подложку о края не обклеенных деталей (капота).
kesha_114
сообщение 25.10.2011, 19:51
Сообщение #274
А/м: Pontiac Vibe
Кто нибудь пользовался лаком для защиты ? Какие отзывы ?Как лучше наносить?
Сообщение отредактировал kesha_114 - 25.10.2011, 19:52
bizoncik
сообщение 26.10.2011, 0:04
Сообщение #275
Пользователь №: 800
Реальное имя: Роман
кто пользовался,хвалит.
bambuk
сообщение 6.11.2011, 23:25
Сообщение #276
Пользователь №: 1711
Реальное имя: bambuk
А/м: -
Есть:
- "мех", в магазине так назывался по крайней мере
- подложка с липучкой 125мм
- пасты 3M 75 и 76
- и токо дрелью обладаю, к сожалению.
Как понял по данной ветке для несильно убитых фар - неплохой рабочий вариант это мех + 3M 75, поэтому и решил его заюзать.
1) Отмыл хорошенько
2) Уайт-спиритом убрал всякие бяки
3) Антисиликоном прошелся
4) Нанес аппликатором равномерно пасту на участок фары, дал чуток высохнуть и располировал без усилий, постепенно увеличивая скорость
Что получил. На первый взгляд все неплохо:
При детальном рассмотрении - ужас:
Изнутри как оказалось тоже откуда-то были царапки-затертости. Подумал там то уж лего с ними справлюсь. Но мехом туда не подлезть. Использовал фибровую подушечку для полирования, и также 3M 75:
Но получил от нее кучу круговых царапок.
Вопросы:
1) Дрелью убивает весь процесс и ей нереально сделать нормальную поверхность?
2) "Мех" - не мех? На самом деле, похоже больше на какую-то прессованую вату
3) Фибровая подушечка не подходит для ручного полирования?
Pioneer
сообщение 7.11.2011, 0:00
Сообщение #277
Пользователь №: 798
Спасибо сказали: 75 раз(а)
75- абразивная паста. Возможно после нее следует пройти антиголограмкой.
bambuk
сообщение 7.11.2011, 0:12
Сообщение #278
А/м: -
Pioneer
Нее, это именно царапки. После 76-ой да получше чуток становится, но в целом все также остается.
bizoncik
сообщение 7.11.2011, 0:14
Сообщение #279
Пользователь №: 800
Реальное имя: Роман
Я думаю скорее после меха на паролоне 76 пройти,он уберёт риски.Касаемо внутренней поверхности,пару раз сталкивался с такой проблемой,поищи пасту помягче и ткань возьми типа байковой.
сообщение 7.11.2011, 0:15
Сообщение #280
Цитата(bambuk @ 7.11.2011, 0:12) *
Pioneer
Дело не только в пасте. нужен круг мягкий для 76 пасты. мех так и так будет рисовать царапки.
Текстовая версия Сейчас: 9.10.2026, 13:01
