45 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
Полировка пластиковых фар
, делимся опытом
Valery-r
сообщение 18.6.2012, 22:04
Сообщение #401
Пользователь №: 2224
Привезли мне этот лак, попробовал замазать. Через 3 часа попробовал его ногтем сковырнуть прям чуть чуть... Сдирается на ура, вообще не держится, херня какая то sad.gif Поверхность обезжирил хорошо спиртом, не держится вообще...
сообщение 18.6.2012, 22:21
Сообщение #402
может рано? надобыло подольше подождать? фары матировали?
Valery-r
сообщение 18.6.2012, 22:24
Сообщение #403
Та фарам то всего полтора года, в идеальном состоянии, не хочу я шкуркой еще издеваться над ними... Только спиртом обезжирил, где протер до пластика полиролью, и намалевал... вроде блестит, но остаются следы как от кисти, хотя мазюкал тряпочкой обернутой поверх карточки пластиковой... Пальцем буквально стирается... Ну написано время высыхания 90 или 120 минут... фиг его знает, слишком легко сдирается.
Хотя хрен его знает где я нашел 90-120 минут)) Вот вроде бы инструкция, не знаю насколько она достоверна http://axisshop.ru/blog/91 Это перевод оригинальной статьи с сайта deltakits. Пишут что на отлип сохнет час, машину не мыть типа 24 часа... Хз хз, может реально за 3 часа "не встал" лак? Ладно я там не много содрал, завтра с утра поковыряю еще, если не будет слезать то замажу снова.
Еще линза пластиковая от очков спортивных валялась, я ее для эксперимента намазюкал... Сейчас лак этот просто тряпкой стирается...
Сообщение отредактировал Valery-r - 18.6.2012, 23:02
otli4no
сообщение 18.6.2012, 23:51
Сообщение #404
Пользователь №: 2017
Реальное имя: Станислав
Спасибо сказали: 470 раз(а)
Речь идет о лаке, который входит в набор от delta kits? Если да, то матование фары до р1000 обязательно. Если нанести на отполированные фары, он как раз не растекается и ложится волнами, ну и сдирается потом. А вот на заматованные - без проблем. Только сушить долго надо.
Valery-r
сообщение 18.6.2012, 23:55
Сообщение #405
Я вот взял фонарик тоже велосипедный, пластик зашкурил мирка Р320 (но кажется не крупной, она крупной считается? есть более мощные? Потому что мне кажется что она вообще так не сильная). Намазал лаком - так все царапины от шкурки видны и получилась херня в общем то. Сохнет долго, вот час прошел, а палец липнет к нему, но по-моему держится лучше. Завтра тоже потыкаю посмотрю как оно. У них Grit range: P80- P500. Не понимаю ничо, может у них свои обозначения?
Насчет сдирания - Вы лично его сколупывали с гладких фар? Если я протертое до пластика место чуть чуть пошкурю самой мелкой шкуркой, то будет хорошо держаться 100% ? Проверяли на прочность этот лак, нанесенный на шкуренную фару, в полностью отвердевшем состоянии?
Сообщение отредактировал olegator - 24.2.2016, 11:22
otli4no
сообщение 19.6.2012, 0:14
Сообщение #406
320 - очень грубый абразив. Чем меньше цифра, тем грубее. Для упомянутого выше лака 1000-1500 - самое оно. Такую риску он и заливает нормально, и держится хорошо Хотя в комплект вроде входят и 3000-е кружки.
Да, я лично сколупывал ногтем этот лак с гладких фар ))
По поводу прочности судить сложно, но жестким поролоном с пауеркатом я "волны" снял без проблем, хотя это было часов через 12 после нанесения.
В варианте, когда надо покрыть лишь кусок фары, вопрос будет в том, как оно на переходе сможет держаться. Можно попробовать аккуратно расшкурить больший участок и потом это все полирнуть, как в кузовной локалке.
Valery-r
сообщение 19.6.2012, 0:18
Сообщение #407
Ой спасибо! smile.gif У меня не комплект, там ни инструкции, ничего. 2 флакона по 10мл и все... Там у меня пятнышко получилось размером с подушечку большого пальца (им тер полиролью царапину на фаре). Расшкуривать больший участок не хочу, жалко. А с фары прям хоть тряпкой стирай, хотя явно засохший, с линзы для очкой стерся мигом (она правда блестящая, так в царапках, обезжирил только). А с фонарика не отваливается вроде, но изза крупной шкурки убого выглядит)))
сообщение 19.6.2012, 1:59
Сообщение #408
Я не понял теперь, зачем новые фары им покрывать?
otli4no
сообщение 19.6.2012, 2:44
Сообщение #409
Это и не надо. Речь шла о том, что с гладких фар этот лак отваливается. Чтоб его нормально нанести, надо фары заматовать сначала.
Valery-r
сообщение 19.6.2012, 7:55
Сообщение #410
Там была царапина, я решил ее полирнуть рукой, тер-тер ее и протер лак до пластика. Пятно с подушечку большого пальца, хочу замазать
сообщение 19.6.2012, 9:25
Сообщение #411
т.е. "волны" были после нанесения на заматованую фару? ЛАк не растекается-растягивается до приемлимого состояния и нужно еще полировать его после застывания?
otli4no
сообщение 19.6.2012, 11:15
Сообщение #412
Нет. После нанесения на заматованную фару все ок. Растекается как надо, в идеал. Но ради эксперимента решили нанести остатки на нормальную фару на другой машине. Вот там и получились такие типа борозды и адгезии никакой. По технологии если все делать, ничего полировать не надо.
Александр, New T...
сообщение 19.6.2012, 19:55
Сообщение #413
Пользователь №: 2478
Спасибо сказали: 45 раз(а)
Пятно и переход убирается пастой ЗМ №76. Лак, в этом случае, лишний.
сообщение 19.6.2012, 21:54
Сообщение #414
там у него защитного слоя нет. смысл там убирать? одна мойка и приплыли
Valery-r
сообщение 19.6.2012, 22:51
Сообщение #415
Сообщение отредактировал Valery-r - 19.6.2012, 22:52
Александр, New T...
сообщение 20.6.2012, 0:59
Сообщение #416
Тот, кто хочет научиться полировать пластиковые фары не должен бояться убирать «защитный» слой. На самом деле это НЕ ЛАК, а просто упрочненный наружный слой поликарбоната. В Америке многие машины выпускают без упрочненного слоя ИЗНАЧАЛЬНО! (например Мercedes GL450 и др.)
otli4no
сообщение 20.6.2012, 18:36
Сообщение #417
А вы много чего еще 76-й пастой убираете?
сообщение 20.6.2012, 19:29
Сообщение #418
Да что вы говорите. А почему тогда он снимается не равномерно при полировке, почему видна граница?
Не увидел сообщение про "76 от 3М", можно было вообще не спрашивать...
Сообщение отредактировал Redeye - 20.6.2012, 19:30
Александр, New T...
сообщение 20.6.2012, 21:25
Сообщение #419
Встречал на практике фары без защитного слоя.
Да, собственно, это и подтверждают "американские товарищи" которые непосредственно трудятся на таких автомобилях.
"...почему тогда он снимается не равномерно..." - потому, что при производстве фар используется поликарбонат различных марок. Отсюда различные технические характеристики и различная прочность наружного слоя. Кто-то использует поликарбонат с повышенными прочностными характеристиками по всей толщине, что позволяет обойтись без упрочненного наружного слоя, кто-то использует поликарбонат средней прочности по толщине, но упрочняет наружный слой.
Это может применяться даже в рамках одной компании. Например Mercedes, некоторые марки (чаще для американского рынка) делает с фарами без защитного слоя (GL450), другие с защитным слоем - кузова W 210, W 211, а иные - Mercedes S Lorinser с супер упрочненным слоем (слой на столько прочный, что даже круг Р240 на эксцентрике, скользит не оставляя даже царапин).
Паста 3М 09376 помогает убрать границу перехода при восстановительных видах полировки фар. При косметической или ремонтной полировке эта паста используется по программе полировки 3М.
сергей589
сообщение 20.6.2012, 21:38
Сообщение #420
Пользователь №: 2169
Реальное имя: сергей
А/м: Outlander XL
Спасибо сказали: 24 раз(а)
скорее всего это лак либо похожее чтото но нанесено на производстве..при шлифовке границы есть -значит состав снаружи другой.
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 9.10.2026, 9:59
