Полировка пластиковых фар, делимся опытом |
4.9.2012, 8:52
#441
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 12 Регистрация: 3.9.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 2763 Город: Северодвинск Реальное имя: Сергей А/м: Audi a4 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
а можно конкретней,что за лак и что за нанозащита?
25.9.2012, 21:02
#442
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 2 Регистрация: 25.9.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 2836 Город: Самара Спасибо сказали: 0 раз(а) |
господа форумчане! нужна помощь!делал модернизацию фар на фокусе со вскрытием фар, фары были в нелучшем состоянии, поэтому были понарастающе отшлифованы вручную по мокрому абразивом от 600 до 3000, дальше обработаны салфеткой с активатором dinitrol и покрыты лаком delta kits, который в пузырьках по 10 мл. Все вроде ничего. Но по неосторожности в дальнейшем процессе работы с фарой посадил пару крупных царапин, придется переделывать, к тому же после протирания внутренней стороны пластика перед сборкой там появилась паутинка. Теперь вопросы:
1) как лучше шлифовать фары под лак? до 1500 на сухую или до 3000 на мокрую? 2) обязательно ли использование разных отчистителей-активаторов перед нанесением лака или достаточно обезжирить спиртом? 3) как убрать паутинку изнутри? полировать? какой пастой? или тоже покрыть лаком? |
25.9.2012, 21:31
#443
сделай работу какую умеешь. |
25.9.2012, 22:32
#444
умение по всем пунктам есть, не профессионал конечно, но своими руками уже делал все вышеперечисленное и не один раз. Вопрос качества и долговечности. Мне в первую очередь необходимо узнать, при каком способе шлифовки будет лучше адгезия лака и насколько необходим активатор для хорошей адгезии. Лак у меня еще есть, покупал с запамом, а салфетки-активаторы кончились. Стоят они не дорого, но их ведь надо тогда опять заказывать из Москвы, это долго все.
27.9.2012, 22:25
#445
Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 99 Регистрация: 30.5.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 2478 Город: г. Орел Реальное имя: Александр Иванович Спасибо сказали: 45 раз(а) |
господа форумчане! нужна помощь!делал модернизацию фар... 1. Под лак можно заканчивать Р1000 или Р1500, бумагой или Абралоном, на мокрую. 2. Лучше ориентироваться на рекомендации производителя лака. 3. Паутинку внутри можно убрать (лучше вручную) набором паст для обычной полировки поликарбоната, предварительно подготовив поверхность, например шлифонуть вручную (в зависимости от глубины паутинки) от Р4000/Р6000 до Р8000/Р12000. И желательно потренироваться на ненужном рассеивателе, чтобы подобрать полировальники по жесткости. |
27.9.2012, 23:40
#446
Александр,а что за абразив такой?
28.9.2012, 0:00
#447
Micro-Mesh - "неабразивный абразив"
1.10.2012, 12:25
#448
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 17 Регистрация: 8.6.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 2510 Город: Карелия Реальное имя: Владимир А/м: W211 E320 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
извиняюсь за долгое молчание, вот результат.. для первого раза вполне неплохо, как мне самому кажется)
http://www.youtube.com/watch?v=ZogNwWscSSM&feature=plcp Пошагово здесь: http://www.drive2.ru/cars/mercedes/e_class...al/103598/#post |
1.10.2012, 12:40
#449
зачем эти лаки для фар не понимаю...1000, 1500, 2000, потом на меху, потом среднеабразивом(это вариант на очень убитых фарах). 40 мин на обе, даже самые убитые фары.
1.10.2012, 12:41
#450
зачем эти лаки для фар не понимаю...1000, 1500, 2000, потом на меху, потом среднеабразивом(это вариант на очень убитых фарах). 40 мин на обе, даже самые убитые фары. это я проходил, через 2 месяца помутнел сам пластик, теперь фары на той машине уже не исправить, помутнел сам пластик |
1.10.2012, 12:57
#451
Цитата это я проходил, через 2 месяца помутнел сам пластик, теперь фары на той машине уже не исправить, помутнел сам пластик ой да лааааадно, я уже не 1 десяток фар отполировал ни у кого ещё ничего через 2 месяца не помутнело. да и от чего оно собственно помутнеет? если пластик на грани или в фару попала влага-тут хочешь не хочешь он помутнеет, с полировкой или без неё. как на старых пассатах-10-11 лет и всё, фары жёлтые прямо. причём обе резко и за год. ресурс пластика такой а вот то что этот лак который ты положил-через 2 года пожелтеет-это скорее всего. Сообщение отредактировал Baks - 1.10.2012, 13:02 |
1.10.2012, 14:21
#452
извиняюсь за долгое молчание, вот результат.. для первого раза вполне неплохо, как мне самому кажется) http://www.youtube.com/watch?v=ZogNwWscSSM&feature=plcp Пошагово здесь: http://www.drive2.ru/cars/mercedes/e_class...al/103598/#post Работа хорошая и отчеты тоже! Раз есть лампа для сушки, то слой можно наносить потолще, например аэрографом. Для улучшения состояния фар данную работу можно дополнить безразборной мойкой фар внутри. Чтобы убрать пыль на внутренней стороне рассеивателя и на отражателе. Это добавит еще 20-40% прозрачности и улучшит светопропускание. |
1.10.2012, 14:41
#453
ой да лааааадно, я уже не 1 десяток фар отполировал ни у кого ещё ничего через 2 месяца не помутнело. да и от чего оно собственно помутнеет? если пластик на грани или в фару попала влага-тут хочешь не хочешь он помутнеет, с полировкой или без неё. как на старых пассатах-10-11 лет и всё, фары жёлтые прямо. причём обе резко и за год. ресурс пластика такой а вот то что этот лак который ты положил-через 2 года пожелтеет-это скорее всего. спорить с Вами не буду, видимо у мерседесов фары особенные. Врать и придумать мне смысла нет - после полировки фары мутнеют на глазах. |
1.10.2012, 14:43
#454
Работа хорошая и отчеты тоже! Раз есть лампа для сушки, то слой можно наносить потолще, например аэрографом. Для улучшения состояния фар данную работу можно дополнить безразборной мойкой фар внутри. Чтобы убрать пыль на внутренней стороне рассеивателя и на отражателе. Это добавит еще 20-40% прозрачности и улучшит светопропускание. спасибо. В этот раз мы нанесли 3 слоя. На 3-м слое появились небольшие риски (или как их обозвать), через неделю, другую уберу их полировочкой. |
1.10.2012, 15:02
#455
сколько времене между слоями?машинку какую купил? Сообщение отредактировал olegator - 24.2.2016, 11:38 |
1.10.2012, 16:08
#456
1.10.2012, 19:42
#457
я хотел метабо на 75 мм прикупить только круги не везде продают..зато удобна.. мне кажется что одного слоя хватит я пробовал 2 слоя разводы оставались(жарко было)..да и салфетки тоже надо нормальные.
1.10.2012, 20:49
#458
![]() Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 66 Регистрация: 4.8.2012 Вставить ник Цитата Из: Нововоронеж Пользователь №: 2677 Город: Нововоронеж Реальное имя: Евгений Спасибо сказали: 9 раз(а) |
Парни может не в тему,но все-таки. Имеется Ваз 2115. Передняя оптика стекло. Материал в наличии полировальный диск для лобовиков Sonax и очиститель к нему Sonax. Может кто что посоветует или друй материал.
Как говорится лишняя информация лишней не бывает. |
1.10.2012, 21:11
#459
делал себе лаком, 4-5 месяцев и фара превратилась в коричневую - лак потемнел, проще отполировать, намного быстрее и легче
1.10.2012, 22:17
#460
Парни может не в тему,но все-таки. Имеется Ваз 2115. Передняя оптика стекло. Материал в наличии полировальный диск для лобовиков Sonax и очиститель к нему Sonax. Может кто что посоветует или друй материал. Как говорится лишняя информация лишней не бывает. Купите новопасит и запаситесь терпением...Без шуток |
| Текстовая версия | Сейчас: 9.10.2026, 9:19 |
