45 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
Полировка пластиковых фар
, делимся опытом
bizoncik
сообщение 19.12.2012, 23:36
Сообщение #501
Пользователь №: 800
Реальное имя: Роман
А/м: Mitsubishi Space Wagon
Спасибо сказали: 110 раз(а)
Интересное заявление.Читал как то в сети что можно покрывать блестящим аракалом.Или есть что то более надежное?
Александр, New T...
сообщение 19.12.2012, 23:50
Сообщение #502
Пользователь №: 2478
Спасибо сказали: 45 раз(а)
Конечно есть. http://www.youtube.com/watch?v=iFra1250wpk
gustav
сообщение 30.1.2013, 16:22
Сообщение #503
Пользователь №: 3207
Решил отполировать себе фары. Начал с наждачки р1000, потом р1500, под конец немного р2000. Взял оранжевый круг фиттер и фг500 и начал полировать на оборотах около 1200. Результат - остаются риски, вроде как продольные, т.е. от наждака. В чем мой косяк? Плохо перетертая р1000 или слабый круг и паста?
сообщение 30.1.2013, 17:03
Сообщение #504
Либо перетер)), попробуй начать с меха, что за фары?
gustav
сообщение 30.1.2013, 17:25
Сообщение #505
Пластик е39 рестайл. Я добротно "на мокрую" заматовал р1000, потом немного руки устали и р1500 тер не так много. р2000 по-моему толку не давала, т.к. шкурка тупо скользила, и я взялся за пасту и машинку. Фара то блестит, но под прожектором видны риски. Пасты не жалел, проходил много раз, но без толку.
Nikolaj
сообщение 30.1.2013, 17:33
Сообщение #506
Пользователь №: 707
А/м: Черная + белая
Спасибо сказали: 260 раз(а)
Цитата(Baks @ 7.12.2012, 8:11) *
так она мягче пластика во много раз. отпескоструит её гораздо быстрее.
по защите...не знаю, будет ли от неё толк на этой плёнке.
а смысл так заморачиваться? проще ту же самую полировку фарам сделать раз в 2 года, это будет дешевле в 3 раза для клиента чем плёнку клеить да ещё защиту нносить
Цитата(Ahtoh @ 7.12.2012, 12:38) *
У меня лично на всех машинах пленка на фарах, никаких помутнении нету,фары идеальные, пленка для них нужна Вентура.
Цитата(otli4no @ 7.12.2012, 13:08) *
Не верно. Пленка полиуретановая, эластичная.. Там как с лаком на финиках ситуация.
Это если полиуретан. А если ПВХ - то царапается достаточно сильно.
Вот что стало с ПВХ за 4,5 месяца на Эвоке:
Правда здесь очень много зависит от того, как пользоваться. У меня за 6 месяцев и 25000 пленка практически идеальная.
сообщение 30.1.2013, 18:29
Сообщение #507
ПВХ?
Nikolaj
сообщение 30.1.2013, 19:30
Сообщение #508
Пользователь №: 707
А/м: Черная + белая
Ага, KPMF.
сообщение 30.1.2013, 19:44
Сообщение #509
Что же с ЛКП тогда на том Эвоке, если пленку так ушатали.
Lerik
сообщение 30.1.2013, 20:05
Сообщение #510
Из: Россия
Пользователь №: 632
Реальное имя: Валера
А/м: nissan p10
Спасибо сказали: 25 раз(а)
gustav, больше работай 1500, и 2000, ты должен перебить риску, а ты до этогг не доводишь, вот у тебя и риски от 1000 остаются
Zerkalo
сообщение 30.1.2013, 22:02
Сообщение #511
Из: Минск
Пользователь №: 3162
А/м: Бмв-325ci
Спасибо сказали: 9 раз(а)
Работая с 39-ой я бы начинал с Р600. Равномерно заматовать без пропусков замывая все темные пятна. Следующими наждачками тщательно перекрывать предидущие, после Р100 уже должна сбегать вода. Если на каком-либо участке вода не сходит, необходимо шлифовать более тщательно. Потом полирую жестким поролоном FG500.
Zerkalo
сообщение 30.1.2013, 22:17
Сообщение #512
Из: Минск
А/м: Бмв-325ci
после Р1000 уже должна сбегать вода ( простите).....ну и дальше 1500 2000 3000. Кстати, крылья и бампера не заклеиваю никогда. За два года ни одного перепала.
bizoncik
сообщение 30.1.2013, 23:37
Сообщение #513
Пользователь №: 800
Реальное имя: Роман
Я всегда обклеиваю вокруг фары.С 600 не начинаю чаще всего с 1000 и дальше по шагово.Полирую мехом потом следующая паста на паралоне.
сообщение 31.1.2013, 9:23
Сообщение #514
у меня как-если не надо снимать пожелтевший лак, то ФГ500, мех, высокие обороты и очень сильный нажим. но аккуратно опять же чтоб не подпалить пластик. потом среднеабразив на мягком поролоне. а/г применять на фарах не вижу смысла.
в большинстве случаев этого хватает
Сообщение отредактировал Baks - 31.1.2013, 9:29
Sunmel
сообщение 31.1.2013, 10:28
Сообщение #515
Из: Владивосток
Пользователь №: 2392
А/м: Camry + Hijet
Спасибо сказали: 80 раз(а)
Теперь пошкрябай 2000 поперек тем твоим продольным оставшимся рискам. Потри побольше, а после мехом и поролонами
gustav
сообщение 1.2.2013, 14:23
Сообщение #516
А как лучше перетирать: обильно поливая водой или тереть по сухому?
сообщение 1.2.2013, 15:44
Сообщение #517
на мокрую.
Zerkalo
сообщение 1.2.2013, 22:38
Сообщение #518
Из: Минск
А/м: Бмв-325ci
Я использую ковшик с водой, там же лежат предварительно порезанные наждачки под маленькую колодку (пробка- нарезаю из больших колод). Смачиваю колодку с наждачкой в воде и вперед. Главное- следить чтобы в ковшике не было песчинок. Сверху фары должны быть закрыты чистым полотенцем или микрофиброй, чтобы грязь не попадала на руки а потом на пластик фар.
ЯНАО
сообщение 14.3.2013, 15:38
Сообщение #519
Из: Ямало Ненецкий автономный округ
Пользователь №: 3241
А/м: Ниссан
Спасибо сказали: 13 раз(а)
Приветствую!
Мой первый опыт в полировке.
Решил начать с фар.
Использовал: шкурку 1000 и 2000 других просто не нашёл sad.gif
Паста Кох 2500 и антиголограммка (просто ради интереса)
Пробовал 1000-ным Тризаком машинкой, но 1-му снятую фару, без тисков очень не удобно, продолжил шкуркой, результат после 1000 -ной
После 2000-ной
Помыл фару фери потом дистиллированной водой, сушил феном жены, полировал Кох 2500 и оранжевым кругом NOVOL
Со второй фарой проделывал тоже самое, но случилось ужасное sad.gif когда мыл фару фери, отлетело зеркальное покрытие, так и не понял по чему!
Ну а в целом я остался очень доволен, процесс очень понравился.
Ещё покрою лаком, сегодня не успеваю на работу пора!
Рабочее место ещё не доделал, тоже готовлю маленький фото отчёт, как строиться мой гараж!
сообщение 14.3.2013, 16:04
Сообщение #520
Ещё покрою лаком
не надо.
на форуме давно обмусолено, лак желтеет быстрее чем успеет уцарапаться. лучше раз в год-5 минут на каждую фару потратить, мех+поролон мягкий
Текстовая версия Сейчас: 9.10.2026, 8:29
