45 страниц V  « < 35 36 37 38 39 > »
Полировка пластиковых фар
, делимся опытом
DetonatorPRO
сообщение 14.2.2016, 14:09
Сообщение #721
Пользователь №: 5765
А/м: gs
Спасибо сказали: 169 раз(а)
Фары гробились дешевой полировкой, после гореполирофщег вынес "вердикт", "ничего не сделать, под замену"
но, не спешим отправлять оптику в мусор, с нынешним курсом рубля:
bizoncik
сообщение 14.2.2016, 17:42
Сообщение #722
Пользователь №: 800
Реальное имя: Роман
А/м: Mitsubishi Space Wagon
Спасибо сказали: 110 раз(а)
была у меня похожая история.Приехала корола из Италии,фары черные.Говорят там в Торино на сервисе пытались полировать,в итоге вердикт вынесли под замену.Приехали ко мне,отправил погулять на часик.Пришли,говорят не верим что наши.
Alex SPb
сообщение 15.2.2016, 15:21
Сообщение #723
Пользователь №: 5526
Всем привет.Парни подскажите,тёмное ветровое стекло(пластик) от мотоцикла можно убрать царапины.Приятель приложился.Если да,то кто в Питере может помочь.
Vismut
сообщение 21.5.2016, 19:27
Сообщение #724
Пользователь №: 7529
Всем привет! Подскажите, фары внутри в царапинах и похоже покрыты лаком...пред.хозяин шалил...что можно сделать?
сообщение 21.5.2016, 20:07
Сообщение #725
Цитата(Vismut @ 21.5.2016, 18:27) *
....что можно сделать?
Для начала выложить фотографии дефекта
dimker
сообщение 21.5.2016, 20:57
Сообщение #726
Пользователь №: 6943
А/м: SRX N*
Спасибо сказали: 32 раз(а)
клиент разобрал фару своего рав4(2008 года)чтоб почистить внутри стекло,в итоге нашарпал тряпкой царапины.Привез на полировку ко мне их,в итоге отполировать как надо не смог(остались царапины и от полировальника в тч)может быть есть какой то способ для полировки фар изнутри?собрал обратно,если не приглядывтаться царапины не видно.но осадок остался((
Сообщение отредактировал dimker - 21.5.2016, 20:57
Александр, New T...
сообщение 22.5.2016, 22:43
Сообщение #727
Пользователь №: 2478
Спасибо сказали: 45 раз(а)
Чтобы убрать "неубирающиеся" царапины на внутренней поверхности поликарбоната, нужно удалить весь внутренний упрочненный слой вместе с царапинами. Начинать можно пастой 3М №74, далее 417, 49 и 83. Поролоном вручную. Небыстро, но качество лучше.
Forket
сообщение 22.5.2016, 23:28
Сообщение #728
Пользователь №: 7199
Реальное имя: олег
А/м: sti
вручную в итоге получится убрать всё в ноль? я день целый педорил фары салфеткой и пастами 75 и 76, ничего не получилось...
расстроился только)
поможет ли мне, если я всё тоже самое но только с 74 начну? потом 75 потом 76?
и про паралон, имеется ввиду полировальный круг? каким именно лучше?)
Сообщение отредактировал Forket - 23.5.2016, 0:13
Vismut
сообщение 23.5.2016, 23:40
Сообщение #729
Вторая фара чуть получше выглядит...
Сообщение отредактировал Vismut - 23.5.2016, 23:44
Forket
сообщение 23.5.2016, 23:53
Сообщение #730
Реальное имя: олег
А/м: sti
Цитата(89923189229 @ 23.5.2016, 22:36) *
Вручную только больше царапин наделаешь, тем более 75, 76 их не убрать.. На машинку есть маленькие полировочные круги, но опять же в углах будет проблема, не подлезешь.
74 полироль - это прошлый век, устаревшая технология, вместо нее сейчас 50417 с зеленым колпачком, с нее и начинай.., абразив мягче и сама полироль жирнее, соответственно риск наделать лишних царапин уменьшается в разы, при правильном использовании
тоесть покупаю грамм 50 полироли 50417 и фигачу вручную ей? есть 2 полировальника - оранжевый и черный, так же есть салфетки для полировки. Чем вручную лучше?
королев к а
сообщение 24.5.2016, 1:35
Сообщение #731
Пользователь №: 3114
Реальное имя: Константин
А/м: А200
Спасибо сказали: 8 раз(а)
после полировки пластик фары получил защиту от УФ?какой ресурс будет у этих фар без защиты от УФ?
лаком брендовым покрыть и ещё столько отходит в тех же условиях...
сообщение 24.5.2016, 7:59
Сообщение #732
вручную не сделать. точка. Я же всё расписал в другой теме.
DetonatorPRO
сообщение 24.5.2016, 12:32
Сообщение #733
А/м: gs
фары покрыты Пвх пленкой, ничего им не будет ближайшие 40 тыс. брендовый лак желитит и его не разнесешь ровным слоем, чтобы незаметно, покрайней мере у меня не получается
Сообщение отредактировал DetonatorPRO - 24.5.2016, 12:33
сообщение 24.5.2016, 21:19
Сообщение #734
пвх плёнка на фарах-сомнительная "защита", через 5000 км она превращается в такую непонятно-мутную субстанцию, что глаза б не видали. а при снятии этой плёнки и направлении на прожектор-светится как дуршлаг.
DetonatorPRO
сообщение 26.5.2016, 0:10
Сообщение #735
А/м: gs
такая же сомнительная защита как и на прочих элементах кузова.
Александр, New T...
сообщение 26.5.2016, 0:14
Сообщение #736
Вручную меньше царапин, лучше качество полировки, но существенно дольше. Можно и ротором, оправка 70мм, полировальник оранжевый. Можно начинать и с 417, но 74 более агрессивная и, в данном случае лучше работает. После 74 - 417, 49 и 83.
королев к а
сообщение 26.5.2016, 3:08
Сообщение #737
А/м: А200
пожалуйста название брендового лака,который желтит.....
из собственного опыта......глазурит(бренд) 255......нормекс(бюджет)442....желтизны не замечено,оба хс
в один слой на пластик фары и будет стекло.....кладу второй слой получаю шагер,но набираю толщину под последующую полировку,когда клиент фару затрёт.....
335 от попугая темнит....делал тест и сравнивал с 255....
balerun
сообщение 26.5.2016, 7:28
Сообщение #738
Пользователь №: 3325
А/м: nissan
Спасибо сказали: 148 раз(а)
ужс какой
Сообщение отредактировал balerun - 26.5.2016, 7:29
SilverStarLine
сообщение 26.5.2016, 8:01
Сообщение #739
Пользователь №: 6417
А/м: Duster
И в тоге к какому мнению пришли?
на каком из трех остановились?
Forket
сообщение 26.5.2016, 11:27
Сообщение #740
Реальное имя: олег
А/м: sti
49 и 83 пасты это аналоги 75 и 76?
Просто у меня уже куплены 75 и 76)
К ним надо прикупить 74 и 417? верно?
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 9.10.2026, 7:13
