45 страниц V  « < 39 40 41 42 43 > »
Полировка пластиковых фар
, делимся опытом
bizoncik
сообщение 11.9.2018, 9:40
Сообщение #801
Пользователь №: 800
Реальное имя: Роман
А/м: Mitsubishi Space Wagon
Спасибо сказали: 110 раз(а)
Цитата(balerun @ 11.9.2018, 4:22) *
Почему лак не стоит то?
Фара можно сказать новая, чтобы на неё лёг лак её надо заматовать. Зачем трогать её наждачкой? Вот когда время придёт, тогда уже шкурить и лачить)))
Mr.Finger
сообщение 11.9.2018, 9:52
Сообщение #802
Пользователь №: 3488
Цитата(bizoncik @ 10.9.2018, 19:34) *
Пока лак не стоит
под лаком я подразумевал "твёрдое покрытие" из набора SOFT99 LIGHT ONE (03133)
Сообщение отредактировал Mr.Finger - 11.9.2018, 9:54
Mr.Finger
сообщение 11.9.2018, 9:58
Сообщение #803
я тоже склоняюсь к такому варианту, сниму плёнку, покатаюсь, посмотрю что будет с фарами после зимы и возможно попробую SOFT99 LIGHT ONE (03133)
Mr.Finger
сообщение 11.9.2018, 12:47
Сообщение #804
а может сразу Nano Hard Clear?
Agri
сообщение 11.9.2018, 12:49
Сообщение #805
Пользователь №: 9458
Реальное имя: Кирилл
А/м: X-Trail
Спасибо сказали: 28 раз(а)
Что извращаться то, пленку снять и новую натянуть, сейчас полиуретана не дорогого полно. Можно и за 3р затянуть.
А лайтван - это полироль обычная + пузырек с жидким стеклом семеркой, там микроны на фаре будут, что от пескоструя никак не поможет.
Mr.Finger
сообщение 11.9.2018, 13:59
Сообщение #806
А что на счёт второго варианта Nano Hard Clear?
Плёнка дороговато при условии замены каждый год.
Agri
сообщение 11.9.2018, 15:11
Сообщение #807
А/м: X-Trail
"Nano Hard Coat
Покрытие для непрозрачных пластиковых поверхностей"
НЕПРОЗРАЧНЫХ
полиуретан 5 лет пробежит в легкую.
фуссо12 уж тогда можно на фары мазать раз в месяц...
Сообщение отредактировал Agri - 11.9.2018, 15:14
Mr.Finger
сообщение 11.9.2018, 15:27
Сообщение #808
Agri, не Coat а Clear, Nano Hard Clear
плёнка за 3 т.р. у меня прожила в нормальном состоянии чуть больше года, дальше появились царапины помутнения, может всё зависит от среды обитания? в СПб и области у меня такой вот результат.
Сообщение отредактировал Mr.Finger - 11.9.2018, 15:30
Agri
сообщение 11.9.2018, 15:41
Сообщение #809
А/м: X-Trail
про clear ничего не скажу.
Судя по всему у вас стоит пленка - винил.
Вы когда сдерете порастягивайте ее. Если похожа на резину (возвращается в прежнее положение) - полиуретан. Если ближе к пластику (растянули а она так и осталась) - винил.
Двухслойный полик за год тяжело зацарапать.
Трехслойный полиуретан через год еще будет сам заживлять царапины.
Сообщение отредактировал Agri - 11.9.2018, 15:42
сообщение 11.9.2018, 16:09
Сообщение #810
элементарно она царапается и за год, было бы желание, вопрос другой, что потом полировка и опять, как новая
Agri
сообщение 11.9.2018, 20:33
Сообщение #811
А/м: X-Trail
ну с дуру конечно можно и х_р сломать)))
К мне тут как то тетенька приехала, машине год, а фары как после 800 шкурки. Она их каждый день на сухую одной и той же тряпкой протирала.
Reddevil
сообщение 22.10.2018, 10:32
Сообщение #812
Пользователь №: 10784
А/м: Honda Accord
А кто, что скажет по химической полировке фар из поликарбоната?
Сообщение отредактировал Reddevil - 22.10.2018, 10:33
Ч.У.Ш
сообщение 22.10.2018, 11:19
Сообщение #813
Из: ---
Пользователь №: 5079
А/м: есть
Спасибо сказали: 20 раз(а)
тут посмотрите - Химическая полировка фар.
Reddevil
сообщение 22.10.2018, 12:52
Сообщение #814
А/м: Honda Accord
Цитата(Ч.У.Ш @ 22.10.2018, 11:19) *
спасибо
Сообщение отредактировал Reddevil - 22.10.2018, 12:53
Gauc
сообщение 8.1.2019, 17:19
Сообщение #815
Пользователь №: 3164
Реальное имя: Иван
А/м: Toyota Allion
Спасибо сказали: 59 раз(а)
Кто-нибудь может объяснить, что они делают?
https://youtu.be/97f9apidcec
сообщение 8.1.2019, 17:52
Сообщение #816
Тут целая тема про это есть, химическое восстановление, так себе затея, работает только по отшлифрванному пластику, заплавляет тоже далеко не всю риску
сообщение 8.1.2019, 17:54
Сообщение #817
Смотри ссылку выше твоего сообщения
B.A.R.MAN
сообщение 13.1.2019, 5:20
Сообщение #818
Из: Владивосток
Пользователь №: 9763
Спасибо сказали: 17 раз(а)
О, Саня "зёма" со Владика.... мой сын у него как-то машину на продажу делал... wink.gif
А вот химия действительно не понятная, до сих пор разобраться с ней не могу... wall.gif
Skey387
сообщение 20.8.2019, 11:10
Сообщение #819
Пользователь №: 13207
А/м: ауди ку7
Как известно большинство машин имеет поликарбонатные фары, с упроченным слоем снаружи аля лак или лак и есть, мнения расходяться.
С внешней стороной понятно, шкурим этот лак с градацией от 320 до 800 на сухую( ручками или спец инструментом) потом 1000-6000 тризаком или миркой, под полировку либо пленку. Либо 1500 и лак.
Ясно.
Но что же делать с внутрянкой.
При демонтаже, моем стекла и неизбежно одну другую риску набьем. В хорошем случае это не страшно и особо на свет не влияет. Но что делать если стекло грязное, от какойнить гавно китайской лампы или если стекло в разобранном виде долго и упорно гдето валялось.
Прбовал по всякому, и разные связки кругов и паст. Эксцентрик туда не лезет. Пользуюсь минишлифмашиной краус (ротор)с удлинителями.
Пробовал антигалограмму от коха, фестул 11010 и зм ультрафина и 076nf. Круги пробовал и issistem, 3М, deerfrost и ноу нейм и кох супер мягкий… не помогает. И с водой и ледяную воду добавлял. И с нажимом эксперементировал. Остановился на следующем. Средние обороты машинки, супер мягкий круг, чуть приподнимаю машинку, паста безабаразив от 3м 76 nf. Результат все равно не очень. На ощупь стекло само собой гладкой гладкое но остаються риски от ротора, видны под определенным углом… что делать, подскажите коллеги!
стекло тестовое, риски сложно поймать светом, но справа от фонарика они видны, аля голограммка.
Может недополировываю… но как в обычном случае, снимаю машинку когда пропуски идут так и с водой ( долго полировал минут 5) не помогает.
как вариант, возможно полироли финишные что выше описал, имею слишком большой абразив, и скорее всего сделаны в России и могут быть хуже иностранных аналогов. И могут замечательно подходить для кузова авто но не работаю по пластику. Как понимаю поликарбонат имеет свойства как мягкий лак, т.е. царапается от взгляда.
Что делаю не так? Подскажите камрады, сломал весь мозг и не знаю куда копать! russian_roulette.gif
Chip11
сообщение 20.8.2019, 11:15
Сообщение #820
Из: Краснодар
Пользователь №: 3323
Каждый год зачем? На бэху Х6 клеили бампера и фары полиуретаном. Пробеги в основном по трассе, порядка 100т.км. За год пару задиров не больших
Текстовая версия Сейчас: 9.10.2026, 7:53
