45 страниц V  « < 40 41 42 43 44 > »
Полировка пластиковых фар
, делимся опытом
сообщение 20.8.2019, 12:32
Сообщение #821
Цитата(Skey387 @ 20.8.2019, 11:10) *
Идея довольно утопическая, так как рисуешь ты скорее всего когда удаляешь остатки пасты а ни когда полируешь, так как пластик внутри фары крайне нежен, ещё возможно что риска с внешней стороны, так как то что ты описал, как обработка внешнего пластика также подразумевает снятие защитного слоя и пластик без него становится такой же , как и внутри. В общем, подводя итог, у тебя 2 варианта: забить либо взять айбрид, но и он не гарантирует идеального результата. Пасты используешь и так очень нежные, фибры должны быть самые мягкие и пушистые
Сообщение отредактировал Dr.SteelHummer - 20.8.2019, 12:33
Skey387
сообщение 20.8.2019, 13:08
Сообщение #822
Пользователь №: 13207
А/м: ауди ку7
С внешней стороны с эксцентриком удаляется все почти идеально.
Быть может дабы не тереть фиброй какойто химией смывать возможно из диспансера до чистоты или всеравно придеться фиброй добивать?
Айбрид хоть и вещь! но за ним всеравно нужно вытирать как понимаю...там же и экцентрик есть и ротор?
сообщение 20.8.2019, 13:26
Сообщение #823
Пасту вряд ли смоешь без протирки, айбрид имеет несколько режимов, в том числе вращательное движение
B.A.R.MAN
сообщение 20.8.2019, 15:48
Сообщение #824
Из: Владивосток
Пользователь №: 9763
Спасибо сказали: 17 раз(а)
Цитата(Skey387 @ 20.8.2019, 17:10) *
Как известно большинство машин имеет поликарбонатные фары, с упроченным слоем снаружи аля лак или лак и есть, мнения расходяться.
С внешней стороной понятно, шкурим этот лак с градацией от 320 до 800 на сухую( ручками или спец инструментом) потом 1000-6000 тризаком или миркой, под полировку либо пленку. Либо 1500 и лак.
Под покрытие лаком риска для адгезии должна быть не мельче Р1000
Но что же делать с внутрянкой.
Для меня вариант один: внутренняя сторона стекла замывается Р2000 - Р2500, поверхность хорошо моется и остаточная риска заплавляется химическим паром. Потом фара собирается...
сообщение 20.8.2019, 16:07
Сообщение #825
Кстати, тоже хороший вариант, пожалуй единственное применение, которое я вижу этому методу
сообщение 20.8.2019, 16:43
Сообщение #826
Для начала нужно найти хорошую урну и выкинуть туда 3М, затем залить это рожном бетоном ,затем взять рабочие антиголограммные пасты и круги и повторить проделанное. Но по опыту могу сказать,что лезть внутрь фар затея более чем херовая. И все становится очевидно,когда понимаешь немного процесс полировки поликарбоната с нанесенными слоями лака. Внутри тоже есть покрытие предотвращающее запотевание.
balerun
сообщение 20.8.2019, 18:09
Сообщение #827
Пользователь №: 3325
А/м: nissan
Спасибо сказали: 148 раз(а)
упрочненный слой пластика снаружи
сообщение 20.8.2019, 20:23
Сообщение #828
Ну много ведь слухов ходило про изготовление фар, сначала слой прочного пластика, потом сам поликарбонат и т.д. , так что не мудрено запутаться
сообщение 20.8.2019, 20:24
Сообщение #829
Но это покрытие есть далеко не на всех фарах, а где есть, обычно и мутнеет в первую очередь, на финиках прямо болезнь
Skey387
сообщение 20.8.2019, 23:01
Сообщение #830
А/м: ауди ку7
согласен... 3м уже не то. Как будто маслом полируешь.
Skey387
сообщение 20.8.2019, 23:08
Сообщение #831
А/м: ауди ку7
Версий действительно много но по характеру стирания похож действительно больше на лак.
сообщение 21.8.2019, 9:09
Сообщение #832
это лак и есть, где-то на сайте даже видео есть о производстве фар на заводе, там это показано
сообщение 21.8.2019, 10:17
Сообщение #833
Разумеется не на всех, кстати там где внутри нет слоя антифога,то и проблем с царапинами нет таких. Наружка у 80% с покрытием,финики мало доходят,у шефа точно были с покрытием тк сошлифовывал остатки под пленку
Skey387
сообщение 21.8.2019, 10:45
Сообщение #834
А/м: ауди ку7
ксатити , эти микро риски под пленкой будут видны?
сообщение 21.8.2019, 11:05
Сообщение #835
клей пленки закрывает наружные царапины, внутренние останутся с Вами.
Skey387
сообщение 21.8.2019, 11:29
Сообщение #836
А/м: ауди ку7
Это понятно. Я про внешний слой. Чтоб не морочиться с доводкой sarcastic_hand.gif
сообщение 21.8.2019, 13:22
Сообщение #837
Заливает, но тоже далеко не все, чем лучше сделаешь поликарбонат, тем будет лучше
balerun
сообщение 21.8.2019, 17:34
Сообщение #838
А/м: nissan
Сообщение отредактировал balerun - 21.8.2019, 17:35
сообщение 21.8.2019, 18:52
Сообщение #839
Цитата(balerun @ 21.8.2019, 17:34) *
К чему этот вопрос?
balerun
сообщение 21.8.2019, 20:05
Сообщение #840
А/м: nissan
Цитата(Dr.SteelHummer @ 21.8.2019, 21:52) *
К чему этот вопрос?
касательно данной темы очень даже актуально
Текстовая версия Сейчас: 9.10.2026, 7:54
