Полировка пластиковых фар, делимся опытом |
24.8.2019, 14:34
#861
24.8.2019, 14:39
#862
я так понимаю там жижа это растворитель акрилового стекла скорее всего
24.8.2019, 15:03
#863
я так понимаю там жижа это растворитель акрилового стекла скорее всего Акрил и поликарбонат это разные стеклопластики, да и растворитель вёл бы себя совсем по-другому. А здесь этот пар покрывает стекло фары тонкой плёночкой... О составе этой химии смог узнать только это: синтетические смолы, метиленхлорид, толуол. |
24.8.2019, 15:31
#864
Акрил и поликарбонат это разные стеклопластики, да и растворитель вёл бы себя совсем по-другому. А здесь этот пар покрывает стекло фары тонкой плёночкой... О составе этой химии смог узнать только это: синтетические смолы, метиленхлорид, толуол. кинь ссылку где ты берешь, можешь в личку И наскоко хватает этого вот эффекта заплавления Сообщение отредактировал balerun - 24.8.2019, 15:31 |
24.8.2019, 15:46
#865
24.8.2019, 15:53
#866
кинь ссылку где ты берешь, можешь в личку Зачем в личку? У меня от вас секретов нет... https://www.farpost.ru/vladivostok/auto/too...a-62684832.html И наскоко хватает этого вот эффекта заплавления ... говорят что год - полтора, а иногда и два выхаживает... ... но я заметил, что уход за поверхностью фар должен быть примерно таким же как и за "керамикой". То есть грязными тряпками не тереть... Сообщение отредактировал B.A.R.MAN - 24.8.2019, 15:55 |
24.8.2019, 20:29
#867
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 27 Регистрация: 17.8.2019 Вставить ник Цитата Пользователь №: 13207 Город: Москва Реальное имя: игорь А/м: ауди ку7 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Мда ... взял шлифмашинку эксцентрик 2.8 мм, на подложке 1 см прогнал весь процес с 320-800 по сухому и 1000 1200 1500 2000 3000 мокрому, посел полировки мехом и мензерной 400, остаються еле видимые барашки, из принципа переделал в ручную все отлично. Не понимаю сей процесс (((
возможно ли что тризак 1000 не перебивает риску от 800 шкурки? мысль такая появилась... ведь при шлифовке в ручную обычными листами абразива такого эффекта нет. Сообщение отредактировал Skey387 - 24.8.2019, 21:15 |
24.8.2019, 22:29
#868
Мда ... взял шлифмашинку эксцентрик 2.8 мм, на подложке 1 см прогнал весь процес с 320-800 по сухому и 1000 1200 1500 2000 3000 мокрому, посел полировки мехом и мензерной 400, остаються еле видимые барашки, из принципа переделал в ручную все отлично. Не понимаю сей процесс ((( возможно ли что тризак 1000 не перебивает риску от 800 шкурки? мысль такая появилась... ведь при шлифовке в ручную обычными листами абразива такого эффекта нет. Полируй лучше, возьми не 400ю, а 300ю + мех более агрессивный, после шлифовки всегда тяжело баранов выводить, поэтому за такую работу, если ее делать хорошо, нужно брать много денег, иногда снимаю бампер и беру денег с клиента, кто готов платить, при сложных фарах Сообщение отредактировал Dr.SteelHummer - 24.8.2019, 22:33 |
24.8.2019, 23:59
#869
Полируй лучше, возьми не 400ю, а 300ю + мех более агрессивный, после шлифовки всегда тяжело баранов выводить, поэтому за такую работу, если ее делать хорошо, нужно брать много денег, иногда снимаю бампер и беру денег с клиента, кто готов платить, при сложных фарах попробую завтра 300 взять а про фестул что скажите для резки что взять?! мех у меня и так очень агрессивный. но мне кажется что не перебита 800 риска, тризаком 1000.... до этого если шкурил лак чисто тризаками 1000-3000 то такого эффекта не было! |
25.8.2019, 5:31
#870
попробую завтра 300 взять а про фестул что скажите для резки что взять?! мех у меня и так очень агрессивный. но мне кажется что не перебита 800 риска, тризаком 1000.... до этого если шкурил лак чисто тризаками 1000-3000 то такого эффекта не было! Зачем брать 320 шкуру для шлифовки лака под полировку? не понимаю. Да и никогда и никто прям в 100% идеал не полирует. Это полный бред. А если такой клиент попадается, то слать его на...й. Сообщение отредактировал balerun - 25.8.2019, 5:32 |
25.8.2019, 9:00
#871
Зачем брать 320 шкуру для шлифовки лака под полировку? не понимаю. Да и никогда и никто прям в 100% идеал не полирует. Это полный бред. А если такой клиент попадается, то слать его на...й. конкретно в данном случае береутся все виды градаций для «обкатки» технологии шлифовки и выхода на стабильный результат. А так то да 220-320 только если слой лака сносить большой, это верно! Насчет 100% полировки в идеал, я не соглашусь, если можно сделать лучше, надо делать! Тем более глаза у человека, зеркало души и в машинах это правило аналогично, они должны быть идеальны))) Сообщение отредактировал Skey387 - 25.8.2019, 9:10 |
25.8.2019, 9:27
#872
...если можно сделать лучше, надо делать! Тем более глаза у человека, зеркало души и в машинах это правило аналогично, они должны быть идеальны))) Игорь, а слышал ли ты такое выражение: "Лучшее враг хорошего"... ? Есть такие разъяснения: «Стремясь к лучшему, мы часто портим хорошее», и ещё - "Несмотря на все усилия, «лучшего» можно и не достичь, а потерять при этом уже достигнутое «хорошее» — вполне реально." |
25.8.2019, 9:47
#873
Игорь, а слышал ли ты такое выражение: "Лучшее враг хорошего"... ? Есть такие разъяснения: «Стремясь к лучшему, мы часто портим хорошее», и ещё - "Несмотря на все усилия, «лучшего» можно и не достичь, а потерять при этом уже достигнутое «хорошее» — вполне реально." Юрий, Абсолютно с Вами согласен! в общем случае это утверждение однозначно правильно. Но есть огромное НО, для того чтобы хорошо делать эту работу нужно максимально отработать технологию обработки именно до практически идеального состояния, чтобы разобрать в процессе и понимать что и как делать чтобы было максимально хорошо. А снизить планку до среднего уровня всегда можно без усилий. Потом планку поднять на некий более высокий уровень не умея чегото делать будет сложно, а опустить то всегда проще !))) Поэтому столь сильно заморочился на всем этом! Спасибо за участие в моих мытарствах! |
26.8.2019, 1:07
#874
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 42 Регистрация: 3.1.2013 Вставить ник Цитата Пользователь №: 3114 Город: москва внуково Реальное имя: Константин А/м: А200 Спасибо сказали: 8 раз(а) |
Мда ... взял шлифмашинку эксцентрик 2.8 мм, на подложке 1 см прогнал весь процес с 320-800 по сухому и 1000 1200 1500 2000 3000 мокрому, посел полировки мехом и мензерной 400, остаються еле видимые барашки, из принципа переделал в ручную все отлично. Не понимаю сей процесс ((( возможно ли что тризак 1000 не перебивает риску от 800 шкурки? мысль такая появилась... ведь при шлифовке в ручную обычными листами абразива такого эффекта нет. зачем подложка в один см ? фары в оригинале пытаешься полировать или покрытые лаком ? |
26.8.2019, 6:35
#875
попробую завтра 300 взять а про фестул что скажите для резки что взять?! мех у меня и так очень агрессивный. но мне кажется что не перебита 800 риска, тризаком 1000.... до этого если шкурил лак чисто тризаками 1000-3000 то такого эффекта не было! Фестул - нежные пасты, у меня ещё из старых запасов есть 6000я, ее можно использовать, 5010 устанешь это выводить. Но 6000ю сняли с производства Сообщение отредактировал Dr.SteelHummer - 26.8.2019, 6:36 |
26.8.2019, 9:27
#876
26.8.2019, 10:15
#877
Я то думал чем мягче и толше подложка тем лучше плоскость прижимается и лучше шкурится Ориг стекло. Ориг слой лака. Пассат б6. Для этого и нужна, шлифование получается более щадящим и стабильным, без лишних ям Сообщение отредактировал Dr.SteelHummer - 26.8.2019, 10:23 |
26.8.2019, 10:42
#878
26.8.2019, 19:20
#879
26.8.2019, 23:20
#880
Разобрался я в косяке своем. 320-800 на сухую, остальное на мокрую 1000-1500-2000, еще на финише тризаок пройти думаю 3000, будет еще проще полировать. Машинка средние обороты эксцентрка 2.8 мм, все отлично и барашки не видны и выполировывается 300 мензерной на режущей круге гиьридном lake country, на раз два.
| Текстовая версия | Сейчас: 9.10.2026, 7:15 |
