8.11.2015, 11:42
#1041
Они никогда невылезут если их убрать...
Проконтролируй потом ипой и фонарем... И сам все увидиш... Ушло или нет... |
9.11.2015, 16:16
#1042
9.11.2015, 16:19
#1043
6.4.2016, 17:42
#1044
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 21 Регистрация: 6.3.2013 Вставить ник Цитата Пользователь №: 3313 Город: Санкт-Петербург Реальное имя: Игорь Спасибо сказали: 1 раз(а) |
А я на финише Биг футом Duetto c 12 мм эксцентриком прохожу с мягким диском. Кстати на этом этапе можно не только рупесовскую пасту. FF3000 menzerna на ура справляется, только диск полировальный родной.
19.4.2016, 10:09
#1045
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 2 Регистрация: 18.4.2016 Вставить ник Цитата Пользователь №: 7465 Город: Москва Реальное имя: Виталий А/м: Мерчедес 124 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Голограмма это остатки абразивной палироли на лкп, паста 83 3М это по сути силикон он их не убирает а замазывает на время. чтобы их избежать нужно не один раз полировать а 2-3 и последний раз нагревать лак на высоких оборотах , я допустим вскрываю цвет и убераю голограмму на оборотах выше 2500 . у меня их не бывает после 17 пасты . Попробуйте заменить 83 на пасту анти голограмку Koh или Kvartz.
21.4.2016, 16:09
#1046
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 35 Регистрация: 11.5.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 2413 Город: Питер Реальное имя: Абдула А/м: Жига Спасибо сказали: 3 раз(а) |
![]() фото взято для примера, не реклама на картинке видно ниже ребра и ближе к фаре после полировке на всем кузове наблюдаю похожую картину источником света светишь на деталь, а по-бокам как-будто лак мутный что это такое, может кто сталкивался? |
21.4.2016, 16:38
#1047
ничего не видно на этом фото |
21.4.2016, 16:47
#1048
21.4.2016, 17:09
#1049
![]() на картинке несколько источников света, и вверху и внизу можно это увидеть |
21.4.2016, 19:46
#1050
Голограмма это остатки абразивной палироли на лкп, паста 83 3М это по сути силикон он их не убирает а замазывает на время. чтобы их избежать нужно не один раз полировать а 2-3 и последний раз нагревать лак на высоких оборотах , я допустим вскрываю цвет и убераю голограмму на оборотах выше 2500 . у меня их не бывает после 17 пасты . Попробуйте заменить 83 на пасту анти голограмку Koh или Kvartz. не могу тебя назвать коллегой))) а вообще купите бигфут и забудьте что такое гало |
28.4.2016, 17:14
#1051
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 13 Регистрация: 28.4.2016 Вставить ник Цитата Пользователь №: 7510 Город: Владивосток Реальное имя: Илья А/м: Nissan Cedric Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Получается, что "бигфут" прям спасает от галограм)))
28.4.2016, 17:15
#1052
Кто нибудь пользуется "бигфутом" с 3м пастами?
29.4.2016, 0:17
#1053
29.4.2016, 12:39
#1054
29.4.2016, 12:46
#1055
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 245 Регистрация: 22.3.2015 Вставить ник Цитата Из: Н.Новгород Пользователь №: 6024 Город: Н.Новгород Реальное имя: Дмитрий А/м: Solaris Спасибо сказали: 23 раз(а) |
29.4.2016, 12:52
#1056
3.6.2016, 14:49
#1057
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 23 Регистрация: 9.9.2015 Вставить ник Цитата Пользователь №: 6718 Город: Уфа Реальное имя: Ильдар Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Всегда ли надо после полировки антиголограммку делать на чёрном цвете? Полировал фестулом 5000
3.6.2016, 15:53
#1058
3.6.2016, 15:58
#1059
3.6.2016, 16:02
#1060
| Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 16:01 |
