62 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
Голограммы
сообщение 22.12.2011, 23:33
Сообщение #321
Цитата(ChihPuh @ 22.12.2011, 21:31) *
Вы сами что делаете данной салфеткой? Не очень понимаю По поводу располировки ЛКП и разнесения на поверхность интерьера.
Сегодня с аккорда остатки пасты после обезжиривания такой снимал.
ChihPuh
сообщение 23.12.2011, 0:15
Сообщение #322
Из: город Петра
Пользователь №: 679
Спасибо сказали: 37 раз(а)
Не понял, а,что может остаться после обезжиривания? Или Вы ее использовали при обезжиривании?
александр7
сообщение 23.12.2011, 15:09
Сообщение #323
Из: саранск
Пользователь №: 2029
Реальное имя: александр
очевидно не вся паста выработалась.а обезжириватель ее всю поднял,и тряпкой благополучно все собралось scratch.gif
ChihPuh
сообщение 23.12.2011, 15:46
Сообщение #324
Из: город Петра
Пользователь №: 679
Я чего то не пойму о чем речь. Как вы определяете вся она выработалась или нет?
Я прохожу, следы пасты остаются на элементе, беру фибру, с тригера на элемент или на фибру антисиликон и протираю элемент. Что я делаю не так?
александр7
сообщение 23.12.2011, 15:50
Сообщение #325
Из: саранск
все так ,мне кажется он об этом и писал
ChihPuh
сообщение 23.12.2011, 15:56
Сообщение #326
Из: город Петра
Пользователь №: 679
но судя по форуму, я понял, что уборки излишков пасты лучше ворс меньше, а вот для финишной располировки чем больше ворс тем лучше. Или я не прав?
александр7
сообщение 23.12.2011, 16:06
Сообщение #327
Из: саранск
я думал для финишной располировки нужно смотреть чтоб ворс галограмм не остовлял а не на длину ворса scratch.gif
Сообщение отредактировал александр7 - 23.12.2011, 16:06
ChihPuh
сообщение 18.1.2012, 12:54
Сообщение #328
Из: город Петра
Пользователь №: 679
В данном случае имеются ввиду галограммы от не рсполированного жирка, или нарисованные тряпочкой?
powersteam
сообщение 19.1.2012, 5:28
Сообщение #329
Из: Portugal
Пользователь №: 891
Реальное имя: Олег Пономарёв
А/м: Honda CIVIC
Спасибо сказали: 345 раз(а)
Цитата(terem @ 15.5.2010, 19:00) *
Что у Мензерны является антиголограмкой?
У мензерны порядок такой
FG 500 - Резка + Керамлак тоже режит на ура !
IP 2000 -Интенсивная полировка ( хорошая паста для более мягких лаков )
PF 2500 - финишная ( Керам лаки )
FF3000- SF 4000 - что одна что другая идёт как Антиголограмка * иногда вообще нет необходимости !
Хотя скажу так проход ff3000 вообще не составляет труда- нужно светить паста простая стираеться легко -работаю с желтым Мягким 3м кругом .
powersteam
сообщение 19.1.2012, 5:34
Сообщение #330
Из: Portugal
Пользователь №: 891
А/м: Honda CIVIC
Какой жирок после полироли ? Народ купите Изопропиловый спирт разбавьте +-30% и дабудет вам Счастие !
Галограммы ? проблемы с ворсом ?
Вы как Микрофибру стираете ? и где храните ? чем воск наносите ? и Т.Д.
Часто решение очень простое !
Нельзя путать МФ от разных паст и полировальные круги тоже ! и тем более стирать со стиральным порошком в перемешку с носкми .
Сообщение отредактировал powersteam - 19.1.2012, 5:37
ChihPuh
сообщение 19.1.2012, 8:34
Сообщение #331
Из: город Петра
Пользователь №: 679
Тут именно порядок указан, какую пасту в какой последовательности?
1. на ура? У себя не сказал бы. Работал по керамике желтым и оранжевым от той же мензерны. Что в Вашем понятии на ура? Возможно я что то делаю не так.
После 500 на оранжевом очень много голограмм.
5. Про 3000 как стирается легко? У меня наоборот этот жир, который она оставляет, тряпочка об него реально тормозит. Говорят ее надо вырабатывать в ноль, ездил в Автограф, показывали там на ремонтном капоте, как будто получилось, в реалии на БМВ, гоняю-гоняю этот жир, надоедает-время бешенно уходит, стираю фиброй, стирается плохо-тяжело.
1. жирок описал
2. стираю детским порошком в машине при 40гр., или руками так же порошком или детским мылом. А какие проблеммы с ворсом?
сообщение 19.1.2012, 10:59
Сообщение #332
Керамику или грей на паралоне, а лучше руби на меху.
Может переливаешь, пробуй работать с меньшим количеством, равномерно распределяй.
Slaventiy
сообщение 19.1.2012, 17:01
Сообщение #333
Практик
Из: Новосибирск
Пользователь №: 944
Реальное имя: Вячеслав
А/м: NIVA + Caldina
Спасибо сказали: 112 раз(а)
Мне тоже кажеться, что перебарщиваешь с пастой. Я наношу немного на полировальник, размазываю на участок примерно 50*50 см (и более в случае с финишем) достаточно тонким слоем и пошел... Вырабатывается примерно паста спустя минуту, но недосушивай... Если фибра достаточно чистая, то собирается все очень легко. Через пару таких участков фибра начинает забиваться. Переварачиваешь на другую сторону и т.д. Может я конечно неправльно понял, но это самые простые вещи. Экспериментируй, анализируй и я думаю решение придет.
Вопрос чистых фибр - машинка не простирывает. Я мою в ручную хоз. мылом. Простирываю бывает по 3 раза, пока не начнет "скрипеть" при отжимании. Интересным образом помогла старая доска-стиралка (ребристая) найденная на дачном участке - сохраняет руки!
сообщение 19.1.2012, 18:55
Сообщение #334
С мобилы пашет сайт криво.
Скорее всего много пасты и большеват участок на котором работаешь.
Уменьшай и то и другое.
Опять же круг чистый?
ChihPuh
сообщение 19.1.2012, 19:21
Сообщение #335
Из: город Петра
Пользователь №: 679
Греть понял, dronx33 рекомендовал синий Фиттер. Заметил такое, что жирок от пасты еще есть, а работать она уже не работает. Это я написал про ФГ500.
Ты говоришь про антигалограммку? Что значит чистый? Да начинаю чистым, ну а дальше то в нем что то остается. Пасты на круг наношу две капельки по 3-5мм., размазываю на уч, примерно 40ч40, если сравнивать, то половина двери.
Сообщение отредактировал ChihPuh - 19.1.2012, 19:34
сообщение 19.1.2012, 20:25
Сообщение #336
Греть, да, но только не синим - он Антиголограмный, что нибудь пожоще.
Чистый имеется ввиду, не забитый и подсохший, а если новый то может при первом нанесении чутка побольше, чтобы пропитать, а дальше по чуть-чуть. Но вижу ты не заливаешь, значит причина в другом, либо в обрабатываемой поверхности, либо в опыте.
ChihPuh
сообщение 19.1.2012, 22:16
Сообщение #337
Из: город Петра
Пользователь №: 679
Ну да, и в опыте конечно тоже, по этому спрашиваю Вас, умудренных.
сообщение 19.1.2012, 22:23
Сообщение #338
Да это не причем, случаи индивидуальны, сча перечитал твои посты - работаешь с БМВ, а скорость-обороты какие?
ChihPuh
сообщение 19.1.2012, 22:29
Сообщение #339
Из: город Петра
Пользователь №: 679
Давай разделим два этапа:
1. работа фГ500 на Маките в районе 3 +/-
2. антигалограммка, сначала между 2и3, ближе к 3, с прожимом полировальника, так учили в Автографе, а потом увеличиваю до 4 и побольше, пытаюсь убрать жирок, подсушить, лак нагревается, но жирка реально много остается. Про колличество сужу по тяжести прохода тряпочкой.
сообщение 19.1.2012, 22:38
Сообщение #340
Сча поехал домой вернусь, но на быструю вроде не полируешь-подбираешь, а коксишь-запекаешь на скорости и нажимать не надо.
Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 16:15
