62 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
Голограммы
white45
сообщение 24.3.2012, 14:50
Сообщение #381
Пользователь №: 171
Спасибо сказали: 637 раз(а)
Цитата(Spartak @ 24.3.2012, 13:41) *
http://www.kosmetiksavto.ru/goods/chemistry/30/561/
Такая?
Предварительно подготовив кузов, можно подробнее?
такая
все по состоянию, поработать глиной, очистители битума и прочего по необходимости. Пастой работать с хорошим прогревом
полировальник например кох оранжевый антиголограммный, черный - мягкий, не уберет
Сообщение отредактировал white45 - 24.3.2012, 14:52
Taho
сообщение 24.3.2012, 16:46
Сообщение #382
Пользователь №: 1420
Спасибо сказали: 119 раз(а)
Всё просто:
ТУТ
плюс:
ТУТ
плюс, к примеру:
ТУТ
goldfinger
сообщение 31.3.2012, 21:41
Сообщение #383
Пользователь №: 2194
Реальное имя: Рустам
А/м: Seat Leon
Спасибо сказали: 61 раз(а)
Помогите с выбором, какую антиголограммку лучше взять menzerna ff3000, koch HOCHGLANZ-ANTIHOLOGRAMM-POLITUR, deerfos finish antihologramm, meguiars 205, маги и кох по цене кусачие больно, поэтому больше склоняюсь к мензерне или дирфосу. Посоветуйте гуру!!! не оставляйте в беде.
сообщение 31.3.2012, 21:55
Сообщение #384
Они все со своей задачей справляются. +-. Бери любую - только поработав поймешь разницу с другой. Все очень субъективно.
сообщение 31.3.2012, 22:41
Сообщение #385
Купив машинку макита БО6040, я забыл как эти голограммы выглядят. Заканчивая, даже на средне - абразивной пасте, на твёрдом кругу, в режиме дрожалки - голограммы уходят. Огромное спасибо Дейлу-Антону (или Чипу-Антону) за дельный совет hi.gif .
TurboNSK
сообщение 3.4.2012, 21:44
Сообщение #386
Из: Томск
Пользователь №: 850
Спасибо сказали: 399 раз(а)
"Раньше, моя кожа была сухая и не чувствительная, пока я не попробовала новый крем ..." - Я вспомнил только это smile.gif
Полностью соглашусь, так же использую ВО для финиша - результат отличный.
Антох и фриман молодцом.
сообщение 3.4.2012, 21:49
Сообщение #387
сообщение 25.4.2012, 9:25
Сообщение #388
вопрос тем кто пробовал-на очень мягких лаках никак не могу победить голограмму. микрофибра при вытирании рисует. фибра дирфос. как вытирал-так и рисует. под прожекторами всё офигенно. на солнце проявляется-продольная длинная голограмма мелкая мелкая, очень частая.-100% от тряпки. вопрос-можно ли это дело закрыть воском, дододжойс например, а сверху его укрыть фуссо 12 или прх? на 2-х последних машинах так сделал, результат офигенный. только как будет держаться?
машины были киа церато(чёрный солид) и хонда цивик(синий металлик). на обоих машинах-тянучий лак вроде аккордовского. по голограммам работал на этих машинах синим фиттером и АГ дирфос.
Сообщение отредактировал Baks - 25.4.2012, 9:44
ChihPuh
сообщение 25.4.2012, 10:38
Сообщение #389
Из: город Петра
Пользователь №: 679
Спасибо сказали: 37 раз(а)
Т.е. голо. убрал, а тряпкой нарисовал? Так,что ли?
До аг дирфорса чем работал?
Если тряпка рисует, дык и при наложении защит так же нарисуешь. Я думаю надо брать эксцентрик+синий фиттер+АГ дирфорса или АГ Коха. Может быть заменить круг на черный.
сообщение 25.4.2012, 10:41
Сообщение #390
да.
вначале мех дирфос+маги 95, потом на синем фиттере 83 маги. потом уже аг дирфос на синем фиттере
тогда вопрос встаёт-естьли смысл на подобных лаках с этим явлением бороться?
Сообщение отредактировал Baks - 25.4.2012, 10:42
ChihPuh
сообщение 25.4.2012, 11:03
Сообщение #391
Из: город Петра
Пользователь №: 679
Вот это и есть основной вопрос. Какой должен быть результат? На сколько это бросается в глаза?
Я так понимаю тактику действий, но пока лишь в теории:
1.Временной фактор работы с машиной увеличивается в разы. (если проект коммерческий надо смотреть фин. вопрос)
2.По инструменту брать эксцентрик, и только им наносить и располировывать
На сколько долго это простоит вообще никому не известно. У меня, например так было, сделал виано, сильно не убивался, там был вопрос у меня кстати тож с голограммами. Решил их закрыть воском. Сделал, машина яйцо. Изначально готовилась под БГГ, но т.к. не получилось, отложили. Дык когда она ко мне вернулась через две неделе, побывав, по словам хозяина на двух мойках, я просто готов был russian_roulette.gif dronx не даст соврать.
сообщение 25.4.2012, 11:55
Сообщение #392
Цитата(Baks @ 25.4.2012, 9:41) *
да.
Антисиликоном пользовался?
SergeiTs
сообщение 25.4.2012, 11:59
Сообщение #393
Умняшка
Пользователь №: 711
Реальное имя: Sergei
А/м: какой придётся
Спасибо сказали: 562 раз(а)
если никак не вывести то возьми антисиликонам пройдись и положи сверху блек хол или радиант , он замажет гало и прикрой всё это дело прхксом ... будет яйки ...
сергей589
сообщение 25.4.2012, 12:44
Сообщение #394
Пользователь №: 2169
Реальное имя: сергей
А/м: Outlander XL
Спасибо сказали: 24 раз(а)
ещебы найти этот блек хол в наличии нету в москве.и попутный вопрос куплю я допустим эксцентрик руперс в.о. лище еще чтото. надо ли доп.мягкую наклудку искать либо паралон сразу крепить.?
сообщение 25.4.2012, 12:46
Сообщение #395
в этом и вопрос, сколько оно так продержится...
уайт спиритом. боди 770-й пробовал, ещё больше гамна после себя оставляет. кстати подскажите антисиликон чтобы вобще без жирного налёта высыхал? мобихеловский может кто пробовал?
имхо блэк хол можно любым воском заменить
Сообщение отредактировал Baks - 25.4.2012, 12:48
SergeiTs
сообщение 25.4.2012, 12:59
Сообщение #396
Умняшка
Пользователь №: 711
А/м: какой придётся
сразу паралон.
нельзя воском его заменить, надо именно глейзов световым замазывать ...
продержиться столько сколько будет держать прх , лучше прх в 2 слоя положить через сутки высыхания ...
сергей589
сообщение 25.4.2012, 13:09
Сообщение #397
А/м: Outlander XL
это какой еще маскирует царапины и голограммы?заказал Rupes ER 05TE
Сообщение отредактировал сергей589 - 25.4.2012, 13:46
ahm
сообщение 25.4.2012, 14:45
Сообщение #398
Из: СССР
Пользователь №: 1431
Спасибо сказали: 173 раз(а)
SergeiTc, а кинг оф глосс? тоже вроде голограммы замазывает.
Сам не пробовал, но помню, что bak80 где-то фото выкладывал - отлично все закрыло.
Наносил Он при помощи эшм.
Нанести кинг оф глосс, а сверху прх или фуссо
Сообщение отредактировал ahm - 25.4.2012, 14:48
SergeiTs
сообщение 25.4.2012, 14:52
Сообщение #399
Умняшка
Пользователь №: 711
А/м: какой придётся
можно восками с тёмными оттенками ... прозрачные не покатят =)
сообщение 25.4.2012, 14:54
Сообщение #400
кинг оф глосс тоже есть у меня в коллекции. надо будет попробовать завтра на фокусе 2.
кстати как он по лаку? ни разу фокусы не делал. чёрный, фокус 2. к чему готовиться? всё гуд или сразу верёвку мылить?
ну вот..на цивике я дододжойс использовал. рэйнфорест раб. зелёный мягкий.
Сообщение отредактировал Baks - 25.4.2012, 14:53
Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 16:35
