62 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
Голограммы
сообщение 26.4.2012, 12:36
Сообщение #421
Цитата(Valery-r @ 25.4.2012, 21:42) *
А вот отмеченное на фото является голограммами? Стоит с этим возиться или забить проще?
Нет, это не норма.
Какой автомобиль?
Сообщение отредактировал olegator - 27.4.2012, 8:53
сообщение 26.4.2012, 12:55
Сообщение #422
не факт. вполне возможно блик объектива или что-то в этом духе
Valery-r
сообщение 26.4.2012, 13:34
Сообщение #423
Пользователь №: 2224
Да ну похоже на какие то микроскопические царапки. Но на солнце не видно как ни ползай. Это ночью вспышка телефона близко. Допустим если пальцем коснуться, то отпечаток бликует сильнее в 500 раз. Думаю что нет смысла так заморачиваться? Реалии таковы что за день все покрывается тонной пыли. Не могу понять просто что есть голограммы, толи это круговая риска от моек, то ли типа как не идеально растертая полироль ( но там сразу видно). А это как блик какой то, на ярком солнце не видно, хрен знает вот smile.gif
сообщение 26.4.2012, 13:36
Сообщение #424
если на солнце при движение головой туда-сюда нет переливов, то всё норм. Гало на солнце сразу вылазиют. Это не голограммы.
вот голограммы:
Сообщение отредактировал MaxSTATUS - 26.4.2012, 13:40
Valery-r
сообщение 26.4.2012, 13:52
Сообщение #425
Спасибо:) вот это жесть:)
сообщение 26.4.2012, 20:53
Сообщение #426
это уже совсем...АГ пренебрегли. ни одна АГ после прохода такого не оставит
сергей589
сообщение 26.4.2012, 21:02
Сообщение #427
Пользователь №: 2169
Реальное имя: сергей
А/м: Outlander XL
Спасибо сказали: 24 раз(а)
мужики мож не в тему сегодня забрал руперс эксцентрик..на малых оборотах(единичка) больно лихо крутит...на бош почти не крутила...вопрос какую скорость на а.г. ставить и нанесение защитки..?
Сообщение отредактировал сергей589 - 26.4.2012, 21:02
сообщение 26.4.2012, 23:15
Сообщение #428
Эт понятно, машина ведь еще в работе, обклеяна.
сообщение 27.4.2012, 2:04
Сообщение #429
это вообще без аг. для наглядности icon_mrgreen.gif а вообще при дневных лампах - ничего не видно этого
Сообщение отредактировал MaxSTATUS - 27.4.2012, 2:05
сообщение 27.4.2012, 6:49
Сообщение #430
точно. не заметил что ещё скотч на ней)
сообщение 27.4.2012, 8:48
Сообщение #431
Цитата(MaxSTATUS @ 26.4.2012, 12:36) *
Это не голограммы.
вот голограммы:
сообщение 27.4.2012, 11:45
Сообщение #432
на фокусе 2 так и не смог вывести голограмму(((
долбил дирфосом на мягком 3м круге. под прожекторами всё замечтально, под вспышкой-проявляются
сообщение 27.4.2012, 11:48
Сообщение #433
чем дольше вытираешь пасту тем больше рисуется. ну и вот как в этом случае быть???
white45
сообщение 27.4.2012, 12:13
Сообщение #434
Пользователь №: 171
Спасибо сказали: 637 раз(а)
голограмму работают на полутвердом круге.
Valery-r
сообщение 27.4.2012, 12:19
Сообщение #435
В принципе поползал вокруг капота сегодня на солнце - можно разглядеть эти блики. Но так особо не заметно. Но хочется добиться идеала, что бы не было никаких бликов. Мне все же кажется что это следы от уан степ с оранжевым кругом. Вот подскажите как правильно тереть м82 на синем круге на орбиталке? Какую скорость из 5 выбрать? (4000-12000 орбит). Как нужно давить? Сильно или под весом машинки? С какой скоростью делать проходы? Ползти как улитка или быстро?
сообщение 27.4.2012, 14:12
Сообщение #436
так пробовал я и оранжевый фиттер, вот в чём дело то..
white45
сообщение 27.4.2012, 15:11
Сообщение #437
Пользователь №: 171
полутвердый круг + макита БО6040. никаких проблем
сообщение 27.4.2012, 15:25
Сообщение #438
макита БО6040
чего нет того нет :-(
пока только роторная хитачи...пока только учусь
сергей589
сообщение 27.4.2012, 16:05
Сообщение #439
А/м: Outlander XL
так вроде синий +а.г. для мягкий лаков?я в.о.не стал брать уж больно громозкая поэтому руперс взял разница в цене 1т.р.
dima_spider
сообщение 30.4.2012, 22:51
Сообщение #440
Из: Таганрог
Пользователь №: 656
А/м: Ford Focus I (12/2004)
Спасибо сказали: 23 раз(а)
В общем машинка в работе 3ий день.
Изначально проходился такой связкой
Макитовский Мех + Маги 85, Маги Бордовый 7006 + Маги 85, Оранжевый 3М(рифленый) + Маги 83.
Вроде Голограммы ушли. Фанариком что-то непонятное. Завтра выеду на солнышко чтобы проверить.
Потом решил Убрать из связки Бордовый7006+85. Вроде тоже ничего отрабатывает 83 после меха с 85.
Затем Маги 80 попробовал на том же Оранжевый 3М(рифленый). Может зря?! Может он все таки твердый.
Так вот...Под прожекторами(500 и 150Вт) все в норме. Но как только свечу диодным фонариком 1400лм...появляются какие-то ореолы непонятнын. Отличные от голограмм которые возникали после абразива.
Может по-мокрому Маги80 отрабатывала и недостаточно вырабатывалась и подсыхала?
В общем вид света от фонаря мне не понравился...как я убуду злится если он повторится завтра отблеском на солнце.
Все таки финишной надо было отработать Маги9006+80?
Обороты в районе 1200-1500. может мало было? даже может до 1200...блин...достала она меня! Так не захочется больше черных авто! Хотя с Темно-синей ауди и ЭсМаксом все было нормально...
Что-то сегодня все не катит...
Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 16:49
