5.6.2009, 11:33
#81
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 35 Регистрация: 27.4.2009 Вставить ник Цитата Пользователь №: 140 Спасибо сказали: 9 раз(а) |
Я по осени полировал свою малышку (А4 после полного "облива" под мягким лаком, цвет черный) следующим образом: наждачная бумага P2000, паста 3М №...417 (зеленый колпачок$) с жестким кругом 3М (оранжевый), а затем сразу антиголограммка 3М №...383 (фиолетовый колпачок) с голубым ребристым кругом 3М (спец. под эту пасту), после чего защитный слой Wurth №...126, затем через некоторое время еще пара-тройка покрытий типа "черепашек". Тачка мылась исключительно на БК мойках. Голограмм не вижу на ней до сих пор. а как понять - "после полного "облива" под мягким лаком"? по моему видел фотки твоей Ауди - ох...тельно!!! вышкуривал всю полностью? |
5.6.2009, 12:01
#82
Я по осени полировал свою малышку (А4 после полного "облива" под мягким лаком, цвет черный) следующим образом: наждачная бумага P2000, паста 3М №...417 (зеленый колпачок$) с жестким кругом 3М (оранжевый), а затем сразу антиголограммка 3М №...383 (фиолетовый колпачок) с голубым ребристым кругом 3М (спец. под эту пасту), после чего защитный слой Wurth №...126, затем через некоторое время еще пара-тройка покрытий типа "черепашек". Тачка мылась исключительно на БК мойках. Голограмм не вижу на ней до сих пор. Может у вас там пасмурно? |
5.6.2009, 12:23
#83
а как понять - "после полного "облива" под мягким лаком"? по моему видел фотки твоей Ауди - ох...тельно!!! вышкуривал всю полностью? Да, тачко сваё люблю От ано: После полного "облива" - это значит после покраски автоса. Под мягким лаком - значит обливали мягким лаком (не HS). Этот лак в плане дальнейшей эксплуатации - полное г...но, особенно на черной машине. Облита была галимо, чувака чуть не пришиб со злости. Вышкуривал всю целиком, кроме особо труднодоступных мест. Времени потратил: два световых дня на шлифовку и еще один световой день на полировку (думаю часов эдак 40 без перекуров ушло). P.S. Млять! Пока писал мессагу, на улице пошел град. Сижу сча и наБЛЮдаю за тем, как он, сцуко, молотит мою машину. |
5.6.2009, 12:39
#84
Под мягким лаком - значит обливали мягким лаком (не HS). HS по сравнению с MS не будет более твёрдым, обычно мягкость (рыхлость) проявляется на перелитых свинячих слоях и с сухим остатком не очень связана... Вижу пасмурно... Сообщение отредактировал 1XXX - 5.6.2009, 12:40 |
5.6.2009, 16:07
#85
![]() Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 50 Регистрация: 2.6.2009 Вставить ник Цитата Пользователь №: 282 Спасибо сказали: 3 раз(а) |
Вот еще вопросик -> почему «антиголограмка» от Surf ACE используется с ровным, мягким, черным кругом,
в то время как у иных производителей – это рельефный полировальник? |
5.6.2009, 16:41
#86
Вот еще вопросик -> почему «антиголограмка» от Surf ACE используется с ровным, мягким, черным кругом, в то время как у иных производителей – это рельефный полировальник? Пальчиковый (чёрный - сверхмягкий) полировальник когда-то засветился здесь под брендом 3М, и его форма (поверхность) позицианируется как менее нагревающая, что абсолютно неверно для чёрного полировальника (это чистый выпендрёж), т.к. он работает очень мало по поверхности и практически её не греет, а на более твёрдых поролонах это может пригодится. А антиголограмку правильнее наносить мягким полировальником - сверхмягкий практически не работает в таком сочетании... Сообщение отредактировал 1XXX - 5.6.2009, 16:42 |
6.6.2009, 9:01
#87
Пальчиковый (чёрный - сверхмягкий) полировальник когда-то засветился здесь под брендом 3М, и его форма (поверхность) позицианируется как менее нагревающая, что абсолютно неверно для чёрного полировальника (это чистый выпендрёж), т.к. он работает очень мало по поверхности и практически её не греет, а на более твёрдых поролонах это может пригодится. А антиголограмку правильнее наносить мягким полировальником - сверхмягкий практически не работает в таком сочетании... Тоже была такая мысль, что свехмягкий никак физически не может убрать голограммы, только размазать и залить микрориски. Однако если бы производители делали рельефным жёсткий поролон, необходимый для абразивных паст, то их раабота наверное была бы менее эффективной,т.к. т.к. он работает очень мало по поверхности а с абразивом это как раз необходимо по полной - по поверхности, или можно предположить - сначала мех, потом рельефный жёсткий? Антигалограмку как я понял лучше наносить чёрным, можно даже не рельефным,да? А что все антигалограмки работают на залив риски, или есть которые их физически устраняют?
6.6.2009, 10:11
#88
Тоже была такая мысль, что свехмягкий никак физически не может убрать голограммы, только размазать и залить микрориски. Однако если бы производители делали рельефным жёсткий поролон, необходимый для абразивных паст, то их раабота наверное была бы менее эффективной,т.к. а с абразивом это как раз необходимо по полной - по поверхности, или можно предположить - сначала мех, потом рельефный жёсткий? Антигалограмку как я понял лучше наносить чёрным, можно даже не рельефным,да? А что все антигалограмки работают на залив риски, или есть которые их физически устраняют? Во первых многие производители делают пальчиковые мягкие и полутвёрдые плировальники, а во вторых антиголограмку (как я писал) нужно наносит мягким, а не сверхмягким, а в третьих антиголограмки работают на измельчение риски, а не на залив (во всяком случае у Коха). |
6.6.2009, 10:15
#89
6.6.2009, 11:32
#90
6.6.2009, 23:09
#91
Сенни закончил полировать свою тачиллу. Делал так: Зеленый колпачок 3М (№...417 вроде), затем желтый колпачок (в принципе, можно было бы и без нее обойтись), а затем Вюрт №...155, защита - Вюрт №...126. Посмотрим, как долго голограмм не увижу, а то 1ХХХ че-та там на погоду в Минске гнал
7.6.2009, 0:55
#92
Сенни закончил полировать свою тачиллу. Делал так: Зеленый колпачок 3М (№...417 вроде), затем желтый колпачок (в принципе, можно было бы и без нее обойтись), а затем Вюрт №...155, защита - Вюрт №...126. Посмотрим, как долго голограмм не увижу, а то 1ХХХ че-та там на погоду в Минске гнал Фото побольше и под разными углами… p/s –> и не забудьте про солнышко… |
7.6.2009, 1:08
#93
Если сравнивать антиголограмку, то конечно Кох, а шлифпаста у Коха эта самый грубый из 3-х, есть ещё файншлифпаста... Но есть ли Кох в Питере на сегодня? Кох в Питере отсутствует вот цитата с оф. сайта -> "В Санкт-Петербурге приобрести полироль и сопутствующие материалы пока нельзя, так как наше представительство ещё не нашло там серьёзного партнёра. Спасибо, С уважением KCU." Поэтому решился на этот вариант -> http://www.conceptchemicals.com/surface/tr...ram-removal.php p/s -> Как я понимаю своих кругов у Surf ACE нет, можно ли использовать мягкий черный от «Farecla» или может другие какие получше есть??? |
7.6.2009, 9:02
#94
Цитата p/s -> Как я понимаю своих кругов у Surf ACE нет, можно ли использовать мягкий черный от «Farecla» или может другие какие получше есть??? Наверное, любой другой лучше Фареклы... |
7.6.2009, 9:18
#95
"В Санкт-Петербурге приобрести полироль и сопутствующие материалы пока нельзя, так как наше представительство ещё не нашло там серьёзного партнёра. Спасибо, С уважением KCU." СЕРЬЁЗНЫЕ партнёры после 3-х - 4-х месячных обещаний (динамы) поставок и соответствующих своих невыполненных обязательств перед потребителями, упущенной выгоды и потеряной репутации известно где находятся... Поэтому решился на этот вариант -> http://www.conceptchemicals.com/surface/tr...ram-removal.php p/s -> Как я понимаю своих кругов у Surf ACE нет, можно ли использовать мягкий черный от «Farecla» или может другие какие получше есть??? У Сюрф Эйса есть свои круги и очень хорошие, есть и подложки, только первый размер для начинающего там немного стрёмный - 180мм, следующий получается 150мм и даже был 80мм если не путаю. Но в Автографе есть ещё "мирковские" полировальники - они в пределах 160мм Сообщение отредактировал 1XXX - 8.6.2009, 18:31 |
7.6.2009, 22:17
#96
Цитата(1XXX) Но в Автографе есть ещё "мирковские" полировальники - они в пределах 150-160мм Т.е. круги "Farecla" лучше не брать... или этот – http://www.avtograph.com/brands/mirka/poli...polish/558.html Сообщение отредактировал KOAP - 7.6.2009, 22:17 |
8.6.2009, 13:18
#97
Пальчиковый (чёрный - сверхмягкий) полировальник когда-то засветился здесь под брендом 3М, и его форма (поверхность) позицианируется как менее нагревающая, что абсолютно неверно для чёрного полировальника (это чистый выпендрёж), т.к. он работает очень мало по поверхности и практически её не греет, а на более твёрдых поролонах это может пригодится. А антиголограмку правильнее наносить мягким полировальником - сверхмягкий практически не работает в таком сочетании... Ещё раз повторяю... А сверхмягкий чёрный можно хоть китайский, они примерно одинаковые... Можно ли в «Автографе» "мирковские" полировальники купить в розницу??? А это легче у них уточнить, в случае чего они пошлют куда надо... |
8.6.2009, 13:19
#98
+1
У меня APP круг мягкий уже третий год живет, все никак убить не могу. А рельефные 3М убиваются - это раз, а на изгибах пастой плюются - это два. |
8.6.2009, 13:20
#99
8.6.2009, 13:24
#100
А какая разница, если круг рельефный? Он этими "рельефинами" как раз ее и выплевывает.
| Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 15:17 |
