![]() Полировка, тонкости |
#161
#162
В том-то и дело что в теории, что они делают в реальности и как я ещё чёткого объяснения не слышал, оттуда серость моя и недоверие.
Вот про Мензерну с 4СР и я не пойму, даже здесь где-то спорили, одно это тоже или нет. |
#163
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 1397 Регистрация: 8.4.2009 Вставить ник Цитата Пользователь №: 18 Город: Курск Реальное имя: Александр Спасибо сказали: 304 раз(а) ![]() |
Машина чёрная, полирую сейчас 4СР 8020, 8030, Маги М83, М80. Кстати последний раз начал делать авто 8030 на меху, понравилось, но что-то от неё голограммы потом тяжело убрать, тяжело стереть остатки, не знаю почему, взял 8020, поинтереснее дело пошло. хотя подозреваю что вещь хорошая. На счёт химической линейки, не доверяю пока особо, даже 8030, до сих пор терзают "смутные сомнения", что они риску заполняют... Странно как-то... Размер зерна в 8030, как уже упоминалось, как в Коховской антиголограмной, а в 8020 - ого-го зернище)))... И голограммы по идее должны оставаться именно от 8020,да ещё и на меху. А тут наоборот получается. М80 в качестве чего используешь и на каких цветах? |
#164
Поиском хрен найдёшь 4CR, а 8020=S34A, 8021=PO91L
#165
Странно как-то... Размер зерна в 8030, как уже упоминалось, как в Коховской антиголограмной, а в 8020 - ого-го зернище)))... И голограммы по идее должны оставаться именно от 8020,да ещё и на меху. А тут наоборот получается. М80 в качестве чего используешь и на каких цветах? Не, голограммы и от 8020 конечно остаются приличные, как и должны. Но по моему субъективному мнению их потом убрать проще, чем от 8030 (да и стереть её полностью с поверхности гемор), хотя от неё голограммы не так выражены и более тонкие что ли. Но потом смотрю под фонарём после М80-есть сцуки. Вот недавний пример: делал митсу лансера 9, начал с 8030 на меху, потом М80 на мягком поролоне-есть голограммы, их тяжелее вывести ИМХО. Потом взял 8020 на меху и после опять М80- голограмм сразу нет, чётко видно где есть и где убрал. Есть пара фоток, сейчас попробую выложить. На счёт М80: работаю на заключительном этапе в качестве антиголограмной и для придания "мокрого" блеска, устраивает пока полностью, хотя конечно много другого не пробовал пока. Поиском хрен найдёшь 4CR, а 8020=S34A, 8021=PO91L Во-во Сообщение отредактировал Redeye - 1.2.2010, 0:04 |
#166
#167
![]() Мегапрофи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 1538 Регистрация: 23.4.2009 Вставить ник Цитата Из: Гондурас Пользователь №: 100 Город: Минск Реальное имя: Олег А/м: Ford Crown Victoria Спасибо сказали: 1228 раз(а) ![]() |
Странно как-то... Размер зерна в 8030, как уже упоминалось, как в Коховской антиголограмной, а в 8020 - ого-го зернище)))... И голограммы по идее должны оставаться именно от 8020,да ещё и на меху. Неее, как говорил камрад 1ХХХ, размер зерна 8030 сравним с коховской №2, а вовсе не с антиголограммкой. Антиголограммка внешне очень похода на вюртовскую антиголограммку. |
#168
А чего бы не попробовать 8020 на меху и потом 8030 на поролоне с хорошим прогревом? Да в принципе можно попробовать, а на каком поролоне ? Да и хороший прогрев на бамперах например опасен.... Да и опять я начинаю запутываться: то говорите, что 8030-это химия, и тут же выясняете какой у неё размер зерна. Сообщение отредактировал Redeye - 1.2.2010, 10:42 |
#169
Да в принципе можно попробовать, а на каком поролоне ? Да и хороший прогрев на бамперах например опасен.... Да и опять я начинаю запутываться: то говорите, что 8030-это химия, и тут же выясняете какой у неё размер зерна. Если о бамперах речь, то на них и слой лака может быть потоньше, так что торопиться не надо. А химия эта (если она действительно есть, а утверждает Димка Ежов) в виде некоторого кол-ва метилена, только как вспомогательный элемент к абразиву... |
#170
Ну тогда ясно. Значит абразив в ней всё таки есть.
#171
#172
#173
#174
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 583 Регистрация: 25.2.2010 Вставить ник Цитата Из: Сочи Пользователь №: 581 Город: Сочи Реальное имя: александер А/м: Ауди Спасибо сказали: 73 раз(а) ![]() |
У меня общий вопрос. В какой последовательности обрабатывается авто, т.е. что за чем, полировка кузова,двигатель,химчистка?
#175
мойка двигателя
полировка химчистка |
#176
![]() Главный Бабай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 796 Регистрация: 8.4.2009 Вставить ник Цитата Из: Moscow - Surgut Пользователь №: 26 Реальное имя: Димулька А/м: Volkswagen Passat 3BG 1.8T Спасибо сказали: 244 раз(а) ![]() |
А я думаю однозначно сказать невозможно. Можно и химию салона проводить первостепенно, можно и полировку, кто как - сам решает.
#177
#178
#179
А по мне, так с начала нужно помыть автомобиль.
#180
я перед химчисткой не мыл авто, т.к. оплачена была только химчистка
Текстовая версия | Сейчас: 8.6.2025, 9:20 |
