23 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Полировка
, тонкости
сообщение 18.5.2009, 14:57
Сообщение #41
Цитата(ALEX @ 17.5.2009, 19:00) *
По поводу технологии полировки... и температуры... До сих пор не разберусь. По разным источникам разная информация, где пишут - "побочный" эффект, а где - необходимая технологическая часть. При полировке капота очень тяжко выводились риски от 2000 по-мокрому нождачки, в итоге вывелись то, но при разговоре с одним маляром, он уверенно сказал свою точку зрения, что это мой косяк, типа недодерживал круг - быстрые проходы типа были и что нужно, даже необходимо греть лак чуть-ли не до 90-100 град., типа лак выдерживает до 160 град. Говорит если бы грел по-лучше то сразу-бы вывел. Хотелось бы узнать у кого какое мнение по этому поводу? Действительно надо посильнее греть?
Eto dage poroshkovay s trudom vydergit. 60-70 normalno a 80 uge ne ulovish gran - sgorit. Glavnoe ponyt oscucheniy rukoy pri nagreve... yes!.gif
сообщение 18.5.2009, 14:59
Сообщение #42
Цитата(polisher @ 18.5.2009, 10:43) *
Пара моментов:
boyd
сообщение 21.5.2009, 16:48
Сообщение #43
Группа: Пользователи
Пользователь №: 256
привет. вопрос такой . 75 3м пасту можно и оранжевым кругом располировывать или желательно синий?
сообщение 21.5.2009, 16:56
Сообщение #44
можно все. главное знать какие последствия могут быть.
более жесткий круг будет поверхность нагревать больше, внимателнее надо работать. риска может быть грубее... пока что в голову пришло
ALEX
сообщение 21.5.2009, 18:00
Сообщение #45
Пользователь №: 18
Спасибо сказали: 304 раз(а)
А я думаю если ты видишь что поверхность ЛКП подъубита и не обойтись без грубо-абразивных паст, то лучше использовать мех вместо жёсткого поролона. Эффективнее, нагрев меньше а скорость выше, а далее от него риски заполировать не составит труда!
сообщение 23.5.2009, 15:41
Сообщение #46
1
Vector
сообщение 5.6.2009, 2:33
Сообщение #47
Из: Гондурас
Пользователь №: 100
А/м: Ford Crown Victoria
Спасибо сказали: 1228 раз(а)
Народ, кто какие абразивные пасты юзает? Я пока сижу на 3М, так как в Минске ничего другого особо не имеется, недавно попробовал Wurth №№ ...153, 154 и 155. Вюрт в работе поудобнее будет, да и остатки с поверхности легче удаляются. Сам результат вроде как одинаков.
Может кто-нибудь порекомендует что-либо получше и покачественней?
сообщение 5.6.2009, 9:01
Сообщение #48
В Брянске есть дистрибьютор CTP Gmbh, а у него три пасты, которые льёт Кох - остатков на поверхности не бывает...
Vector
сообщение 5.6.2009, 12:01
Сообщение #49
Из: Гондурас
Пользователь №: 100
То есть Кох - лучший выбор? А можно ли поподробнее, какие пасты, как и с чем использовать?
сообщение 5.6.2009, 16:34
Сообщение #50
http://www.kcu-gmbh.ru/production.php?type...amp;id_Parent=2
Описание материалов готовил лично...
Vector
сообщение 6.6.2009, 10:49
Сообщение #51
Из: Гондурас
Пользователь №: 100
сообщение 6.6.2009, 11:41
Сообщение #52
Цитата(Vector @ 6.6.2009, 10:49) *
В Брянске-то как раз не KCU Gmbh, а http://www.autoprotec.ru/katalog/autokosmetika.html, но в тех баночках с абразивным пастами именно Кох unsure.gif
white45
сообщение 6.6.2009, 16:18
Сообщение #53
Пользователь №: 171
Спасибо сказали: 637 раз(а)
Леш, по факту нанесения защитных полиролей аутосол на пленку:
Черный матовый - полуглянец на 3-4 мойки, потом сного все матовое
Белый матовый - никаких видимых изменений в сторону глянца
Но на пленке защитные составы держатся крайне недолго.
За счет того, что краевой угол прилипания всякого у самой пленки и так достаточно высок, применение защитных составов исключительно для сдачи машины клиенту, либо если владельцу замечательного авто делать нечего - можно натереть всяким.
Кстати, шикарно работает по пленке маннол матовый для салона. Пленка становится чудовищно матовая
Аутосолом работаем только светлые кузова, ибо для темных лаков лучше Вюрта не видать пока ничего.
Пробовали бутерброд Вюрт нано+хартвакс аутосол. Хартвакс визуально снизил блеск.
А бутерброд из Аутосол мит нано+ аутосол Хатрвакс - наоборот
чуднЫе дела
Vector
сообщение 6.6.2009, 23:40
Сообщение #54
Из: Гондурас
Пользователь №: 100
Блин, народ! А как бы в Минск заслать полировальную программу Кох?! Имею ввиду химию и круги.
сообщение 8.6.2009, 20:17
Сообщение #55
Пользователь №: 34
Спасибо сказали: 296 раз(а)
А вот пробовал Автосоловским Харт Ваксом в несколько слоев. Нифига нет результата (блеска) после второго раза.
Зря тока мазал и химию переводил.
Наверно только на длительность действия можно рассчитывать.
Persona
сообщение 9.6.2009, 11:37
Сообщение #56
Пользователь №: 143
Спасибо сказали: 311 раз(а)
У меня получилось шикарно, каждый слой располировывал машинкой с черным очень мягким полировальником.
сообщение 9.6.2009, 12:46
Сообщение #57
Пользователь №: 34
Сколько слоев положил?
Я вручную пробовал, но раз такое дело то включу полирмашинку.
Persona
сообщение 9.6.2009, 13:33
Сообщение #58
Пользователь №: 143
2 слоя, и для работы машинкой , после нанесения давал чуть чуть подсохнуть, но главное не дать пересохнуть, плохо будет располировываться.
cober
сообщение 10.6.2009, 7:27
Сообщение #59
Пользователь №: 297
Ответьте плиз ламеру на вопрос: полируют лак или можно покрасить и полировать без нанесения лака? Краска металлик, спрей.
сообщение 10.6.2009, 8:08
Сообщение #60
Пользователь №: 34
старую машинку ВАЗ 2107 неметаллик полируют
Текстовая версия Сейчас: 27.6.2025, 4:25
