CarTech Pro, Car Wash System |
1.6.2015, 15:27
#121
1.6.2015, 22:43
#122
![]() Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 52 Регистрация: 4.10.2013 Вставить ник Цитата Из: Мурманск Пользователь №: 4164 Город: Мурманск Реальное имя: Павел А/м: Ситроен С4 седан Спасибо сказали: 6 раз(а) |
В принципе 1:50 достаточно, но можно и немного увеличить концентрацию для повышения моющих способоностей смеси. Скажите: 1. для 1,5-литрового накачного распылителя хватит 100 мл. первого состава PreWash? 2. для 1-литрового пенокомплекта хватит шампуня № 2 100 мл? 3. напишите, сколько мл. составов № 3 и № 4 нужно добавлять в 1-литровый пенокомплект для завершения мойки? |
2.6.2015, 9:39
#123
Скажите: 1. для 1,5-литрового накачного распылителя хватит 100 мл. первого состава PreWash? 2. для 1-литрового пенокомплекта хватит шампуня № 2 100 мл? 3. напишите, сколько мл. составов № 3 и № 4 нужно добавлять в 1-литровый пенокомплект для завершения мойки? 1. Нет. 2. Нет. 3. Не совсем понятен вопрос. В этой теме уже писалось: PreWash разводится 1:10 в распылитель. BasicShampoo, Nanopolish Hydro и Contioner разводятся 1:5 в пенокомплект. Теперь поясняю: что такое 1:10? Это одна часть состава на десять частей воды (если можно так выразиться). Значит общая сумма какая? 1+10=11. Берем распылитель 1.5л, делим 1500 на 11 и получаем 136.36мл. Получается в распылитель 1.5л надо 136.36мл PreWash и 1363.63мл воды. Можете не заморачиваться, чтобы не высчитывать эту ерунду, а сделать 1:9, т.е. 150мл PreWash и 1350мл воды, качество работы состава только улучшится. Что такое 1:5? Тоже самое, т.к. самые распространенные бутылки для пенокмплекта 1л, то делим на 6 частей и получаем 166.6(6). Вот именно столько мл шампуня Вам понадобится на литровую бутылку пенокомплекта. Я лично пользую 200мл на пенокомплект, это получается 1:4, зато не высчитываю по рискам с точностью до грамм, и шампунь прекрасно работает в смеси с жесткой колодезной водой. На третий вопрос, я думаю, уже ответ понятен. Просто не совсем ясна формулировка вопроса: например составом NanoPolish Hydro вы производите, а не завершаете мойку, т.к. именно этот состав смывает статику, без него статика не смоется. |
8.6.2015, 15:33
#124
Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 62 Регистрация: 10.10.2013 Вставить ник Цитата Пользователь №: 4183 Город: Иваново Спасибо сказали: 5 раз(а) |
А что за страна производитель? Пытался нарыть хоть какую нибудь информацию в интернете и ничего.
8.6.2015, 15:57
#125
Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 74 Регистрация: 25.5.2015 Вставить ник Цитата Пользователь №: 6335 Город: Москва Спасибо сказали: 6 раз(а) |
Корея скорее всего
11.6.2015, 10:25
#126
А что за страна производитель? Пытался нарыть хоть какую нибудь информацию в интернете и ничего. Страна прозводитель - Россия, производится в Москве. Сейчас готовится ТУ и сертификаты. Сразу после получения этих документов, они будут опубликованы на бутылках и сайте. |
11.6.2015, 14:34
#127
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 43 Регистрация: 30.4.2014 Вставить ник Цитата Из: Москва Пользователь №: 4901 Город: Москва Реальное имя: Николай А/м: Toyota Avensis 2008 Black Спасибо сказали: 2 раз(а) |
Ага, но я ж для своей машины делал. Ну а теперь давайте порассуждаем: пенокомплект, если память мне не изменяет, разбавляет 1:20, если мы заливаем шампунь 1:5 в банку пенокомплекта, плюс пенокомплект разбавляет 1:20, то в итоге готовая смесь летит на ЛКП в пропорции 1:100. Ну вот цифра и нарисовалась для ручной мойки, если я нигде не ошибся. Так для ручной как разводить 1:5 или 1:100? |
12.6.2015, 10:32
#128
12.6.2015, 14:09
#129
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 12.6.2015 Вставить ник Цитата Пользователь №: 6412 Город: СПб Реальное имя: Neo Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Нет, только пульверизатором или накачным распылителем типа "квазар". Соотношение 1:10 с водой. Если концентрацию нарушить в пользу увеличения доли воды - состав перестает работать. Если я не ошибаюсь (поправьте если не прав ) то пенокмплект разбавляет состав подаваемый из бутылки в соотношение с водой 1:20, т.е. если даже залить в пенокомплект концентрат, то все-равно 1:10 не получится. Вопрос: а если его наносить посредством накачного пенника (у меня Koch) будет работать состав?[b] [/b] Технология простая: разбавить pre-wash 1:10 с водой и распылить на грязный сухой автомобиль. Ни в коем случае не делать предварительную смывку грязи. Если машина в грязевой шубе - кидать прямо на эту грязь. Ожидание после нанесения составляет от 2-3 минуд до бесконечности, т.к. состав абсолютно не едкий и экологически чистый за хром и ЛКП можете не переживать. Далее смываете грязь с Pre-wash и моете классическим бесконтакным способом машину с помощью Basic Shampoo из пенокомплекта ( концентрация 1:4 - 1:5 ). После смывки Basic Shampoo, получаете рабочую смесь 1:4 - 1:5 nanopolish с водой и так же наносите его через пенокомплект и через 3-5 минут смываете. Собственно вся технология. Дальше либо вытираете машину либо сушите турбосушкой. Эта система даже подкрылки вымывает в первозданное состояние. Я сам не верил в это, но всю прошлую неделю провел на соседней мойке и мыл этими шампунями вначале свои машины, а потом машины клиентов. Машин 15 помыли этой системой. Забавно, что сами мойщики себе в личное пользование купили уже себе эти составы, ибо были удивлены. |
12.6.2015, 15:28
#130
Цитата Вопрос: а если его наносить посредством накачного пенника (у меня Koch) будет работать состав? Если Вы о нём говорите: ССЫЛКА, то да, это то самое что нужно? 1:10 - концентрация именно для него оптимальна. Если вода очень жесткая, можно увеличить концентрацию. |
12.6.2015, 23:05
#131
Вопрос - если машина не сильно загажена(лето,от выходных к выходным моется,сухо), можно ли пропускать 1 PreWash и сразу начинать со второй стадии мыть авто ?
12.6.2015, 23:54
#132
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 103 Регистрация: 9.5.2014 Вставить ник Цитата Из: Менск Пользователь №: 4950 Город: Менск Реальное имя: Вадим А/м: Lexus GS430, Fiat 500 Спасибо сказали: 6 раз(а) |
Где можно купить в Питере? Хочется попробовать.
Сообщение отредактировал losbel - 12.6.2015, 23:56 |
13.6.2015, 0:04
#133
Вопрос - если машина не сильно загажена(лето,от выходных к выходным моется,сухо), можно ли пропускать 1 PreWash и сразу начинать со второй стадии мыть авто ? PreWash можно не использовать вообще, но нет гарантии, что мойка будет абсолютно бесконтактной. Дело в том, что PreWash смывает и разъедает хим пленку. Зимой на ЛКП точно садится реагент, а летом? Остатки зимнего реагента, масляные остатки и прочая технологическая грязь - все садится на ЛКП даже летом. Поэтому сложно понять, что село на ЛКП и как следствие сложно сказать, нужно мыть PreWash именно в дааном случае или нет. Кстати, а кто знает, какая грязь наиболее трудно смываема? ( вопрос с подвохом |
13.6.2015, 0:06
#134
14.6.2015, 23:29
#135
15.6.2015, 9:43
#136
15.6.2015, 16:34
#137
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 113 Регистрация: 24.3.2015 Вставить ник Цитата Пользователь №: 6036 Город: Кострома Реальное имя: Джэки А/м: MB c124 Спасибо сказали: 10 раз(а) |
15.6.2015, 18:53
#138
24.6.2015, 14:32
#139
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 28 Регистрация: 13.3.2013 Вставить ник Цитата Из: Ukraine Пользователь №: 3340 Город: Житомир, Киев Реальное имя: Александр А/м: Toyota Спасибо сказали: 4 раз(а) |
Если кто-нить в Украину будет заказывать, присоединюсь к заказу
27.6.2015, 11:52
#140
| Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2026, 4:27 |
