45 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
CarTech Pro, Car Wash System
Nord87
сообщение 24.7.2015, 23:52
Сообщение #261
Из: Жилстрой
Пользователь №: 2503
А/м: Volvo 940 True RWD
Спасибо сказали: 12 раз(а)
Работая в малярно-кузовном, могу с уверенностью заявить что Бэйсик не оказывает никакого химического воздействия на свежеокрашенные кузовные элементы. Разводов и потёков не будет, можете смело мыть!
mkll
сообщение 29.7.2015, 23:50
Сообщение #262
Пользователь №: 4047
Реальное имя: Вячеслав
А/м: Ford Explorer 2007
А какой срок годности у составов? На бутылках не обнаружил:(
Nord87
сообщение 30.7.2015, 0:02
Сообщение #263
Из: Жилстрой
У меня вроде 48 месяцев было написано, но не помню. Всё равно не залежится точно! biggrin.gif
McLaren
сообщение 30.7.2015, 13:55
Сообщение #264
Пользователь №: 1659
А/м: Мой :)
Спасибо сказали: 392 раз(а)
Четко сказать не могу пока что, т.к. они новые, год точно хранятся. Предварительно 2 должен прожить. Но поймите правильно, в химии, кроме теории нужна и практика: бывает все расчитаешь, проверишь, сделаешь - не пойдет, расслоится или "не подружатся" компоненты. Начинаем разбираться что к чему. Бывает все сработает, а через какое-то время состав развалится, поэтому сказать заранее "срок службы 5 лет" мы не можем сказать. У нас стоят тестовые образцы, они уже стоят 1.5 года ( с момента первых выпусков ), пока живы. smile.gif
mkll
сообщение 31.7.2015, 22:01
Сообщение #265
Пользуюсь данными составами (первыми 3мя) где то месяц, не мог нарадоваться результатам- все супер. Сегодня попробовал наконец то 4 состав-кондиционер. В итоге после него вся машина в засохших подтеках, которые ничем теперь не смываются, даже пре вошем. Разбавлял как в инструкции 1 к 5 для пенокомплекта, смывал и вытирал кузов сразу, все делал в тени. В итоге полное разочарование и час потеряного времени
Сообщение отредактировал mkll - 31.7.2015, 22:02
McLaren
сообщение 31.7.2015, 23:06
Сообщение #266
А/м: Мой :)
Чем покрыта машина? На машинах с жидкими стеклами и керамиками такого нет.
По поводу капель: был подобный случай у меня лично, это был перебор с концентрацией, т.е. я нанес и не успел вытереть машину - состав подсох. Дело в том, что в нем есть составы для защиты кузова и они подсохли.
Что попробовать сделать: первый вариант - нанести тот же кондиционер только в концентрации 1:30 и потом вытереть машину, таким образом Вы растворите засохшие остатки состава. Второй вариант - помыть чем-то ядовитым, типа мультистара или еще чем-нибудь, щелочь должна растворить следы от кондиционера.
В любом случае ЛКП не испортится, капли исчезнут со временем, просто смоется состав. А вот почему это происходит - надо понять, это второй случай, включая мой. Почему это произошло - это перебор с концентрацией, но тем не менее не всегда перебор дает такой результат. Разберемся.
mkll
сообщение 1.8.2015, 0:20
Сообщение #267
Ничем не покрыта. Пробовал повторно нанести 4й состав, 50мл на литр воды- засохшие капли никуда не делись. Я думаю ответ очевиден- изначально нужно смешивать не 1к 5, а как минимум 1к10, а то и ещё сильнее понизить концентрацию:)
Сообщение отредактировал mkll - 1.8.2015, 0:24
McLaren
сообщение 1.8.2015, 11:04
Сообщение #268
А/м: Мой :)
Вот и у меня это произошло на ничем не покрытой машине. Очень легко все эти разводы удалились антисиликоном.
А по-поводу концентрации: 1:30 надо в пенник и 1:100 в триггер или распылитель. 1:5 - это оказался перебор.
Nord87
сообщение 2.8.2015, 14:25
Сообщение #269
Из: Жилстрой
Разбавлял и 1к4 (50 мл на 200 мл) и 1к30 (7 мл на 200 мл). Состав работает и никаких пятен не было. Думаю в воде что-то было из-за этого и пятна
mkll
сообщение 2.8.2015, 18:07
Сообщение #270
Врядли, мою этой водой уже 6 лет, к тому же она фильтруется
Рагнар
сообщение 4.8.2015, 2:01
Сообщение #271
Пользователь №: 6308
А/м: Land Cruiser 150
Спасибо сказали: 5 раз(а)
Перечитал с интересом всю тему. Надо пробовать, конечно. Осталось только пару вопросов:
1. Моюсь на даче и в солнечные дни стараюсь предварительно обливаться, чтобы остудить кузов. Я правильно понял, что пре-вош надо лить на сухю даже на жаре на горячий кузов и специально давать подсыхать? Или всё таки в жаркие дни лучше обливаться?
2. Из негативных последствий по жаре возможны только пятна на матовых поверхностях, которые убираются самим же пре-вошем в рабочей концентрации?
3. Тут упоминались стёкла/керамики, а как эта система дружит с обычным воском (что-нибудь на основе карнаубы)? Щадит или смывает?
McLaren
сообщение 4.8.2015, 11:11
Сообщение #272
А/м: Мой :)
Можно на солнце, предварительно ополаскивать не надо перед пре-вошью
В правильном случае вообще не должно быть отрицательных последствий. Пятна на мате у меня появились в пасмурную погоду.
Рагнар
сообщение 4.8.2015, 14:03
Сообщение #273
Спасибо, буду заказывать на пробу. Нанесение на горячую это вообще спасение для дачников просто.
Cowboy63
сообщение 4.8.2015, 17:18
Сообщение #274
Из: Самара
Пользователь №: 4207
А/м: Lexus GX 470
Спасибо сказали: 20 раз(а)
Смываются ли мошки и прочие мухи после поездки по трассе этими бесконтактными составами ?
Ost
сообщение 4.8.2015, 23:48
Сообщение #275
Пользователь №: 4224
Спасибо сказали: 8 раз(а)
Однозначно да! Только концентрацию 1 к 30 или к 20 если из триггера
Nord87
сообщение 5.8.2015, 0:31
Сообщение #276
Из: Жилстрой
Насчёт 1 к 30 или 20, не знаю не пробовал. А вот 1 к 10 отмывает любых мошек практически, проверено
Nord87
сообщение 5.8.2015, 0:34
Сообщение #277
Из: Жилстрой
На чёрных машинах замечаю некоторую матовость, как мутность что ли, после того как сбиваю кондиционер давлением, может от холодной воды это, а может мне кажется просто) На улице всё норм ничего не видно, а в помещении, под точечным источником света, видать. Ни у кого не было такого?
losbel
сообщение 5.8.2015, 9:33
Сообщение #278
Из: Менск
Пользователь №: 4950
Реальное имя: Вадим
А/м: Lexus GS430, Fiat 500
Старых у меня не отмывало с белого акрила без лака. Но они были настолько старые, что только глина их снесла.
Ost
сообщение 5.8.2015, 10:10
Сообщение #279
Все верно, пре-вош 1к10 а басик 1к30-20 тогда стпбильно удаляет. Пробовал 1к50, отмывает, но чувствуется что статика все еще висит.
Ost
сообщение 5.8.2015, 10:12
Сообщение #280
Тоже такое было после первой мойки этой химией, со второй и дальше больше такого не замечено
Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 5:05
