CarTech Pro, Car Wash System |
16.8.2015, 20:23
#301
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 6 Регистрация: 26.11.2013 Вставить ник Цитата Пользователь №: 4340 Город: Жуковский А/м: VW Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Подскажите, как долго можно хранить разведенные с водой составы?
17.8.2015, 9:58
#302
17.8.2015, 11:35
#303
Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 79 Регистрация: 16.11.2014 Вставить ник Цитата Пользователь №: 5623 Город: Красноярск Реальное имя: Саша А/м: Camry v50 black Спасибо сказали: 2 раз(а) |
Nanopolish Hydro лучше наносить с помощью накачного распылителя или обыкновенного механического?
Из опыта твинвакса: с обыкновенного хватало 0,5л на всю машину и еще оставалось, а с накачного 0,5л еле хватает и то не всегда! |
17.8.2015, 12:15
#304
Nanopolish Hydro лучше наносить с помощью накачного распылителя или обыкновенного механического? Из опыта твинвакса: с обыкновенного хватало 0,5л на всю машину и еще оставалось, а с накачного 0,5л еле хватает и то не всегда! Это как удобно. Но если накачной или триггер, значит концентрация 1:40, там его долго можно тратить |
17.8.2015, 14:15
#305
18.8.2015, 10:07
#306
18.8.2015, 12:06
#307
Все-таки, чем лучше мыть вручную: бэйсиком или нанополишем? Тогда рекомендацию и концентрации может вынести в FAQ? Концентрации рекомендуем 1:50. Теперь, чем мыть Васиком или Наной?! ( мы их как человеческими именами зовём ) Ответ: смотря какой эффект нужно достигнуть. Если хочется усилить блеск и гидрофоб - Нана, если просто помыть - Васик. Они оба не ядорвиты, как следствие рукам ничего не будет, хотя дежурная рекомендация - одеть перчатки не отменяется. |
18.8.2015, 12:44
#308
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 103 Регистрация: 9.5.2014 Вставить ник Цитата Из: Менск Пользователь №: 4950 Город: Менск Реальное имя: Вадим А/м: Lexus GS430, Fiat 500 Спасибо сказали: 6 раз(а) |
Концентрации рекомендуем 1:50. Теперь, чем мыть Васиком или Наной?! ( мы их как человеческими именами зовём ) Ответ: смотря какой эффект нужно достигнуть. Если хочется усилить блеск и гидрофоб - Нана, если просто помыть - Васик. Они оба не ядорвиты, как следствие рукам ничего не будет, хотя дежурная рекомендация - одеть перчатки не отменяется. Рецепт таков? 1. Prewash 2. БК Basic 3. ручная Basic На выходе получим то, о чем спрашивал Рагнар, машину готовую к воску или снятию битума и прочего и т.п.? |
18.8.2015, 13:16
#309
23.8.2015, 22:30
#310
![]() Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 50 Регистрация: 4.9.2013 Вставить ник Цитата Пользователь №: 4047 Город: Москва Реальное имя: Вячеслав А/м: Ford Explorer 2007 Спасибо сказали: 2 раз(а) |
Всем привет! Уезжая в отпуск забыл в накачном распылителе Бейсик 1к10, так вот он разъел уплотнительную резинку:(
23.8.2015, 22:41
#311
Отдельно купи резинку, в магазах есть ремкомплекты. Если конечно речь о малярном распылителе, а не о садовых за двести писят
23.8.2015, 23:19
#312
Всем привет! Уезжая в отпуск забыл в накачном распылителе Бейсик 1к10, так вот он разъел уплотнительную резинку:( Этого быть не может! Либо накачной распылитель оставили под давлением, либо резинка дешевая и быстро скончалась, как это бывает даже в распылителях, которыми дома обрызгиваем простой водой цветы. |
23.8.2015, 23:57
#313
Факт есть факт... Был без давления, насчет качества резинки-не знаю
24.8.2015, 10:27
#314
Факт есть факт... Был без давления, насчет качества резинки-не знаю Факт заключается в том, что что-то произошло с резинкой, а не в том, что её разъел состав. Разъесть он её не мог в силу своих возможностей. Простыми доказательствами являются то, что: - при нанесении концентрата бэйсика на руки - руки не щипит и нет раздражения на руках даже если не смыть его и через час - храняться эти составы даже в концентрированном виде в простых пищевых бутылках месяцами и ничего с бутылками не происходит ( попробуйте в бутылку из-под пепси залить хотя бы готовую смесь мультистара и посмотрите что с ней произойдет через день-два ) - обычные распылители довольно долго могут выдерживать готовые смеси даже высокощелочных составов. У нас партнеры из Детейлинг-Аларм любят пользоваться распылителями и хранят в них все виды смесей - все в порядке. Возможно что-то в вашем распылителе была до того какая-нибудь другая химия. Так что это что-то с резинкой, шампунь разъесть её не мог, гарантирую. Эти шампуни не более едкие чем гель для душа. |
24.8.2015, 11:07
#315
добрый день.
подскажите, среднезапыленную машину мыть достаточно бэйсиком+гидро или превош+бэйсик? |
24.8.2015, 12:59
#316
добрый день. подскажите, среднезапыленную машину мыть достаточно бэйсиком+гидро или превош+бэйсик? Сложно сказать, если машина просто пыльная, то, теоретически, хватит и просто одной водой облить её, но под пылью может быть ( и скорее всего так и есть ) прилипшая грязь. Попробуйте ПреВош и Бэйсик и посмотрите, отмылась машина или нет. |
30.8.2015, 9:35
#317
Хочу вставить свои 5 копеек.
Сразу оговорюсь, к сожалению система не сработала так как я хотел (( Применил на двух авто: I30 серая и Camry v50 черная. 1. Серая машина была в среднезагрезненном состоянии два дня. - Облил превошем (100мл на литр) подождал 5-6 мин, сбил. - Бэйсиком с пенокомплекта (100мл на пол литра) 4 мин, сбил. - Гидрой с накачного распылителя (20 мл на литр) 4 мин, сбил. Составы разводил водой с колонки. Сушу турбосушкой, но крышу спецом решил высушить контактно - тряпка стала грязной и так на всех горизонтальных элементах. Ну ладно думаю - "первый блин комом". 2. Через некоторое время берусь за камри, была запыленная пару дней, после прошел пяти минутный дождик и спустя 3 часа поехал мыть. Заранее набрал воды из дома с крана, чтоб разводить ей составы . - Облил превошем (200мл на 1,5л) подождал 7 мин, сбил. - Бэйсиком с пенокомплекта (100мл на пол литра) 5 мин, сбил. - Гидрой с накачного распылителя (30 мл на 1,5л) 5 мин, сбил. Разведенные составы истратил полностью на авто. Началась сушка безконтактная, сразу бросились в глаза оставшиеся следы капель от дождика на горизонтальных элементах, которые я больше всего не перевариваю! Далее идем до дисков и там я вижу что система их не отмыла, это для меня тоже одно из важных моментов так как диски большие красивые много труднодоступных мест и черноты. ![]() ![]() ![]() ![]() Тряпкой на грязь не проверял, но в целом машина выглядит чистой! АВД Кёрхер К5. Очень хотелось бы отказаться от губки во второй фазе и Vogel заработал, но пришлось взять шампунь и губку, без нажима пройтись и следов от дождика как и не было! Может какие еще есть рецепты для системы, подскажите? |
30.8.2015, 10:29
#318
Может какие еще есть рецепты для системы, подскажите? Все тут, первый пункт: http://forum.car-care.ru/index.php?s=&...st&p=164774 Возможно надо еще увеличить концентрацию. На одной мойке тестировали, так там вода на вид чистая, а составы сработали только при увеличении концентрации больше чем в два раза. Так же мощность АВД - я не знаю мощность именно этого АВД, попробуйте подносить копье ближе к поверхности ЛКП. |
30.8.2015, 10:57
#319
Все тут, первый пункт: http://forum.car-care.ru/index.php?s=&...st&p=164774 Возможно надо еще увеличить концентрацию. На одной мойке тестировали, так там вода на вид чистая, а составы сработали только при увеличении концентрации больше чем в два раза. Так же мощность АВД - я не знаю мощность именно этого АВД, попробуйте подносить копье ближе к поверхности ЛКП. Потребляемая мощность 2100 Вт Минимальное давление 20 бар Максимальное давление 145 бар Расход воды 500 л/час Концентрацию какого состава увеличить в первую очередь или сразу всех? Сообщение отредактировал Sanich_krk - 30.8.2015, 11:13 |
30.8.2015, 12:23
#320
Потребляемая мощность 2100 Вт Минимальное давление 20 бар Максимальное давление 145 бар Расход воды 500 л/час Концентрацию какого состава увеличить в первую очередь или сразу всех? Это все не показатель, интересно какое само копье? Какая струя на выходе, у керхеров они вообще не лучшие, попробуйте ближе к ЛКП подносить. Увеличить концентрацию желательно всех, если Вы одну и ту же воду пользуете для разбавления. Тут надо именно понять в чем причина: АВД или вода. |
| Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2026, 5:13 |
