45 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
CarTech Pro, Car Wash System
Sanich_krk
сообщение 30.8.2015, 13:38
Сообщение #321
Пользователь №: 5623
Реальное имя: Саша
А/м: Camry v50 black
Цитата(McLaren @ 30.8.2015, 15:23) *
Это все не показатель, интересно какое само копье? Какая струя на выходе, у керхеров они вообще не лучшие, попробуйте ближе к ЛКП подносить.
Увеличить концентрацию желательно всех, если Вы одну и ту же воду пользуете для разбавления. Тут надо именно понять в чем причина: АВД или вода.
На сколько я знаю у бытовых моек кёрхер копьё у всех одинаковое и о том что оно может не удовлетворять пользователей ни разу не слышал. А если еще под систему надо подбирать "особое" копье то это уже "веселей" не куда!
Ладно, буду играть с концентрацией...
Ost
сообщение 30.8.2015, 13:57
Сообщение #322
Пользователь №: 4224
Спасибо сказали: 8 раз(а)
Странно... У меня за 3 месяца тряпка почти как новая... После каждой мойки в стирку. Но после машины на вид она чистая. (Большое желтое фибровое полотенце)
Для себя заметил, если машина долго грязная, то неокрашенный пластик прям залить пре вошем нужно чтобы не оставалось пятен.
Диски с первого раза отмывает, но остается грязь если пальцем провести.
При еженедельной мойке диски вымывает отлично и идеально чистые.
Последний месяц после кузова протирают еще и диски, тряпка чистая, если не тереть внутреннюю сторону спиц.
Как я понял при регулярном мытье, с каждой мойкой составы работают все лучше и лучше.
Мое ИМХО
Sanich_krk
сообщение 30.8.2015, 14:05
Сообщение #323
Реальное имя: Саша
Мое ИМХО
Я очень надеюсь что со временем всё так же хорошо отмываться будет.
zart
сообщение 30.8.2015, 14:18
Сообщение #324
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 5337
Реальное имя: Ринат
А/м: Флюенс.... Был....
Спасибо сказали: 31 раз(а)
Мое мнение, что данные составы предназначены именно для ухода за автомобилем, то есть для регулярно моющихся авто, но никак не для замарышей, которые если раз в месяц на бесконтакт (первая фаза) приедут, считают что очень часто моются.
Sanich_krk
сообщение 30.8.2015, 14:35
Сообщение #325
Реальное имя: Саша
Соглашусь, но в моем случае это 2-3 раза в неделю.
zart
сообщение 30.8.2015, 14:54
Сообщение #326
Реальное имя: Ринат
Попробуй увеличить концентрацию, как уже было сказано.
Как смывка происходит: поливаешь чтобы смыть или именно сбиваешь? Струю держи перпендикулярно поверхности
Sanich_krk
сообщение 30.8.2015, 17:54
Сообщение #327
Реальное имя: Саша
Во всех трёх этапах именно сбиваю, медленно и тщательно.
Только что помыл I30 увеличив гидру 30мл на литр, значительно лучше стало))
McLaren
сообщение 30.8.2015, 22:04
Сообщение #328
Пользователь №: 1659
А/м: Мой :)
Спасибо сказали: 392 раз(а)
Эти пользователи не стремились к абсолютно бесконтактной мойке, верно? Дело в том, что копье может давать сильную струю на 10см, а может на этом же растоянии воду уже гнать пылью. Керхер - это один из первых брендов вошедших еще на территорию СССР, но на самом деле, это одна из самых ширпотребных компаний. У меня полупрофессиональный Керхер моет хуже чем бытовой Кранзл ( Италия ), факт.
Значит проблема в жесткости воды.
ёжЪ
сообщение 31.8.2015, 0:22
Сообщение #329
Пользователь №: 6477
Спасибо сказали: 57 раз(а)
Если взять несколько АВД с одинаковыми параметрами, но разных производителей и повесить на них одинаковые пистолеты, то разницы в струе между Керхером, Бертолини, Кометой и прочими не будет. И на слепом тесте ни кто не определит, где какой аппарат smile.gif
McLaren
сообщение 31.8.2015, 9:04
Сообщение #330
А/м: Мой :)
Именно это я и имею ввиду: больше половины дела в копье, а копья у Керхера по умолчанию не очень хорошие.
ValYakovlev
сообщение 31.8.2015, 9:44
Сообщение #331
Из: Курск
Пользователь №: 4608
Реальное имя: Влад
А/м: Тoyota
Скажите, какое по вашему мнению хорошее копьё? Лучше сразу ссылочку ))
ёжЪ
сообщение 31.8.2015, 12:56
Сообщение #332
PA s.p.a (Италия) и R+M Suttner (Германия)
Но не стоит забывать, про правильный подбор форсунки по рабочим параметрам АВД (давление/литраж)
McLaren
сообщение 31.8.2015, 13:16
Сообщение #333
А/м: Мой :)
Мне вот этот или этот нравятся, в частности обладаю вторым из них.
все верно сказано.
Boloto
сообщение 31.8.2015, 16:39
Сообщение #334
Пользователь №: 4340
А/м: VW
Ну вот только эти копья не возможно подключить на бытовую сетью керхер, соединения различные.
zart
сообщение 31.8.2015, 17:28
Сообщение #335
Реальное имя: Ринат
Посмотри переходники. Теоретически выход можно найти, но цена вопроса устроит или нет? )))))))
McLaren
сообщение 31.8.2015, 18:05
Сообщение #336
А/м: Мой :)
Да, Керхер тут себя как монополист пытается себя вести. Вообще можно купить шланг новый и новое копьё, по-моему присоедение шланга у них стандартное... хотя хрен знает, у каждой модели они свои.
Именно за это и за отстутсвие надежности Керхер не любят на мойках, ну и цена у них не низкая.
ёжЪ
сообщение 1.9.2015, 2:37
Сообщение #337
Не знаю как у бытовых, но у проф. серий, как и у всех, присоединение шланга под гайку.
А на счет надежности, у меня к своему 7/18-4М никаких претензий. Правда родной шланг сразу поменял, а потом и пистолет))
ValYakovlev
сообщение 2.9.2015, 3:02
Сообщение #338
Из: Курск
Реальное имя: Влад
А/м: Тoyota
Да. Только заменив пистолет со шлангом можно применять различные насадки и копья. Потому как только у керхер такое крепление оригинальное, пластиковое. Что копья, что крепление шланга к пистолету )) Речь только про бытовую серию. Видимо это сделано специально из-за каких-то маркетинговых соображений.
ёжЪ
сообщение 2.9.2015, 9:28
Сообщение #339
С бытовыми аппаратами у всех производителей так, свои крепления, которые больше никуда не подходят.
zart
сообщение 2.9.2015, 9:55
Сообщение #340
Реальное имя: Ринат
Я пенокомплект Керхер брал. Чтобы приспособить его к своему курку, пришлось переходники искать
Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 5:13
