45 страниц V  « < 38 39 40 41 42 > »
CarTech Pro, Car Wash System
ёжЪ
сообщение 21.6.2017, 13:20
Сообщение #781
Пользователь №: 6477
Спасибо сказали: 57 раз(а)
Цитата(quattr0 @ 21.6.2017, 12:39) *
повправте меня если я ошибаюсь , я правильно понимаю что бы сделать литр готового раствора бэйсика если брать пропорцию 1:3 это в пенник мне нужно залить 250 концентрата и 750 мл воды?
Именно так
Gimmy
сообщение 21.6.2017, 20:26
Сообщение #782
Пользователь №: 6620
А/м: мелкий
Спасибо сказали: 84 раз(а)
Цитата(ёжЪ @ 21.6.2017, 10:47) *
А для чего это дрочево?
Наверное попытка экономии. По факту не получается. В принципе по моим прикидкам CarTech получается заметно дороже Коха, но по ощущениям и моет лучше. Хотя в голову лезут жабские мысли про nano и замену его magic'ом. smile.gif
McLaren
сообщение 22.6.2017, 0:02
Сообщение #783
Пользователь №: 1659
А/м: Мой :)
Спасибо сказали: 392 раз(а)
А смысл? Коховский состав бесконтактно не домывает статику.
Если очень хочется экономить на Нано в бесконтактной мойке, то разводите Нано из распылителя 1:50-1:30 (зависит от воды) и наносите его на кузов, потом смывайте бесконтактно.
Если очень хочется мыть губкой, то:
1. Наносите Нано из пенокомплекта 1:20 и все это мойте губкой
2. Разводите Нано в ведре 1:50 и мойте губкой
Gimmy
сообщение 22.6.2017, 2:08
Сообщение #784
А/м: мелкий
О бесконтакте речь и не идет, в случае коха это точно губка. Распылитель - не, на превоше хватает, ведро - не мой инструмент. smile.gif Посмотрим, поговорим по душам с жабой, посчитаем. Пока выходит только этот этап рублей в 80 на 1 машину.
Сообщение отредактировал Gimmy - 22.6.2017, 2:14
fazoid
сообщение 11.7.2017, 16:45
Сообщение #785
Пользователь №: 9405
А/м: BMW f30 335 XDRIVE
Прошу ответить на несколько вопросов:
1) Где купить пробные составы №1, 2, 3 в Ростове-на-Дону для личного пользования?
2) В периоды ремонта дорог возникает необходимость регулярно очищать битум, например при мойке раз в неделю. Наиболее дешево и при этом безопасно это делать уайт-спиритом. Использовать глины не хочется из-за их абразивности. Если очищать свежий битум и наносить уайт-спирит через триггер без протирания салфетками, то когда лучше это делать? Наносить после №3 и чтобы смыть уайт-спирит повторно нанести №3 или перед этим чем-то еще обезжирить?
3) Как удалять застарелый битум? После состава №3 размочить уайт-спиритом из триггера и убрать локально салфетками и тряпками? (глины использовать не хочется)
4) Какие фирменные антибитумы работают лучше и бесконтактно чем уай-спирит при использовании химии Картек?
McLaren
сообщение 11.7.2017, 17:08
Сообщение #786
А/м: Мой :)
+7 918 525 01 06, Владимир, это руководитель магазина в Ростове-на-Дону. Можете ему позвонить, он поможет.
Битум - тема сложная. По-уму после второй фазы надо мыть уайт-спиритом, но потом нужно проделать полный цикл мойки, начиная с 1-й, т.к. Уайт-Спирит оставляет свои жиры, а для смыва его остатков применять именно Пре-Ваш. Скорее всего лучше сделать так:
1. Пре-Ваш
2. Бэйсик
3. Уайт-спирит
4. Пре-Ваш
5. Нанополиш
Да, верно.
У нас готовится свой шампунь ( именно шампунь ) который смывает битум, почки и смолы. Уже протестировали. Готовимся к выпуску, но об этом чуть позже.
fazoid
сообщение 11.7.2017, 17:32
Сообщение #787
Отлично! Мне кажется это то что было необходимо этой системе бесконтактной мойки. Т.к. ее принцип раздельного очищения загрязнений, а битум это загрязнение которое постоянно присутствует на наших дорогах. И было бы неплохо встроить шампунь от битума в вашу систему для регулярного применения (по желанию при каждой мойке).
fazoid
сообщение 11.7.2017, 17:37
Сообщение #788
Да, верно.
Т. е. трем салфетками после того как убрали статику №3, а потом опять весь цикл №1,2,3?
McLaren
сообщение 11.7.2017, 19:39
Сообщение #789
А/м: Мой :)
Если совсем по уму, то наверно да, т.к. возможно то, что грязь кое-какая останется. Но попробуйте после антибитума только преваш и посмотрите на результат.
Egor
сообщение 29.7.2017, 11:46
Сообщение #790
Пользователь №: 9460
Спасибо сказали: 5 раз(а)
Цитата(logan_al @ 9.12.2015, 20:47) *
Бумагой можно определить только показатель pH. щелочность в домашних условиях хм.... нужно подумать.
Если алюминий выделяет водород, то в растворе достаточно свободной щёлочи. То есть, если выделяется горючий газ, то щелочи там много. Но вот сколько конкретно, не понять всё равно.
Egor
сообщение 29.7.2017, 11:54
Сообщение #791
Вот тут этот опыт показан.
сообщение 10.8.2017, 16:20
Сообщение #792
Пользователь №: 4901
А/м: Toyota Avensis 2008 Black
А для того, что рядом с домом есть самомойка, но залить свою химию в пенокомплект нет возможности.
iArtur30
сообщение 16.8.2017, 16:28
Сообщение #793
Группа: Пользователи
Пользователь №: 8258
Сделал небольшой летний тест
https://youtu.be/CYculXACPyY
F1LL
сообщение 8.10.2017, 22:06
Сообщение #794
Пользователь №: 9635
McLaren,
Здравствуйте, задумался над пробной покупкой ваших составов. В Тюмени есть ваши представители?
авто планируется мыть на мойках самообслуживания, поэтому все 3 состава будут наносится с помощью опрыскивателя-пеногенератора - может еще посоветуете какой лучше купить для этих целей?
Сообщение отредактировал F1LL - 8.10.2017, 22:08
Gimmy
сообщение 9.10.2017, 0:03
Сообщение #795
А/м: мелкий
Пеногенератор - это вряд ли Ваш инструмент, ибо это довольно большая тяжелая фиговина
А опрыскиватели самые обычные садовые, приличными считаются Marolex (Польша), у них есть и пенообразующие. Axel Foamer, на практике Axel пока не использовал, не знаю.
Сообщение отредактировал Gimmy - 9.10.2017, 0:04
fazoid
сообщение 9.10.2017, 9:53
Сообщение #796
McLaren,
Мою на самомойках тремя составами при помощи накачного Marolex на 2литра. Развожу состав на 1,5 литра фильтрованной водой. Пока все отлично и качество мойки мне нравится.
fazoid
сообщение 9.10.2017, 10:03
Сообщение #797
Я тоже так думал и купил такой Axel Foamer. Пробовал с разными насадками, в комплекте идут три для разной пены. Пена получается слабенькая. Но самый большой минус - нужно очень много накачивать для нормальной работы при очень маленьком расходе смеси. Получается нужно накачивать его в несколько раз больше по сравнению с накачным распылителем и из-за маленького расхода очень долго нужно расходовать смесь при слабеньком качестве пены. Непонравилось, отказался от него и стал пользоваться просто накачным, химия работает также, но гораздо меньше усилий.
McLaren
сообщение 9.10.2017, 11:14
Сообщение #798
А/м: Мой :)
Цитата(F1LL @ 8.10.2017, 22:06) *
McLaren,
Добрый день! Увы нет пока что.
Посмотрите "Квазар", достаточно надежные штуки.
Впринципе можете сильно этим не заморачиваться, составы не едкие, садовые распылители прекрасно подходят.
Сообщение отредактировал McLaren - 9.10.2017, 11:16
skydb
сообщение 14.11.2017, 10:52
Сообщение #799
Пользователь №: 9376
Вопрос номер раз: Можно ли оставлять пре-ваш разведенным?
Вопрос номер два: В регионе имеется проблема, т.к полно самомоек, где люди сбивают просто сверху грязь, на авто остается большой слой статики, который с каждой такой помывкой только увеличивается. Вчера пробовали на нескольких таких авто следующую комбинацию комбинацию 1.Преваш 2.Бэйсик = статики полно. 1.Преваш 2.Бэйсик 3.Бэйсик = тоже самое, полно статики. 1.Преваш 2.Бэйсик 3.Преваш на мокрый кузов = ну чуть получше чем с прошлыми двумя варинатами, но статика осталась, и не мало. Есть ли смысл пробовать увеличивать концентрацию преваша?
Концентрация во всех случаях
Преваш 1:9
Бэйсик 1:40 через распылитель
Вода мягкая
McLaren
сообщение 14.11.2017, 18:31
Сообщение #800
А/м: Мой :)
Можно, но если очень долгое хранение, то могут выпасть солевые хлопья, на качетсов мойки сильно не влияет, но модет засорить распылитель.
Преваш 1:9
Вода мягкая
Если Вы не планируете соблюдать технологию, то даже если лить концентрат - результата не будет.
Технология:
1. Преваш 1:10 в распылитель. Наносим на сухой кузов. Ждем от минуты ( желател но 3-4 мин )
2. Смываем.
3. Бейсик 1:40 в распылитль и 1:5 в пенник. Наносим, ждем 4 минуты.
4. Смываем.
5. Нанополиш аналогично бейсику.
6. Смываем
7. Моем машину регулярно ( примерно раз в неделю).
Система состоит из ТРЕХ шампуней. Они НЕ взаимозаменяемы, ни один из них исключать из системы НЕЛЬЗЯ, без нанополиша статику НЕ смоете.
Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 4:37
