80 страниц V  « < 64 65 66 67 68 > »
Уход за кожаным салоном?
lucky-dn
сообщение 8.3.2017, 4:06
Сообщение #1301
Пользователь №: 9005
Всем привет, нужен совет, по уходу за кожей lc200.
Приобрел очиститель и защитный крем le-tech. Сидения почистилось, но результатом все равно не доволен. Нужен более матовый эффект и по возможности расправить заломы. Что можете посоветовать? Думал еще раз пройтись очистителем и пропитать кожу, но ненавидит ли это краске на коже?
фото после обработки очистителем и кремом
Kvaliti
сообщение 8.3.2017, 16:13
Сообщение #1302
Специалист LCK
Пользователь №: 8200
А/м: VW Multivan
[quote name='lucky-dn' date='8.3.2017, 4:06' post='189191']
Привет Alex!
Кожа не всегда бывает матовая. Надо найти место, где будет нетронутая химией или другими составами кожа. Если она там будет матовая, тогда работать надо над очищением пор натуральной кожи.
Про глянец и заломы можно прочитать здесь: http://forum.car-care.ru/index.php?showtopic=6381
Заломы расправить невозможно, только перешивать вставку.
Попробуй очиститель Keralux Active Plus. Это средство как раз для удаления жировых загрязнений.
После очистителя увлажнение лосьоном или судя по заломам, бальзамом.
Про защиту говорить рано.
Ejik111
сообщение 8.3.2017, 16:38
Сообщение #1303
Пользователь №: 8176
Странно что литек не сделал матовость), прошлым летом бы в гостях у товарища (у него чёрный салон, весь блестит, аж солнце отражается))), так вот решил он его почистить литером (правда не знаю как называется очиститель), в общем чистил он водительское сиденье минут 10 и седенье стало матовым, визуально все очистилось. Через несколько дней оно опять стало глянцевым, он мне позвонил, я приехал, удивился). Решили сделать так: снова почистить литеком, а потом кусочек пройти фери через белую тряпку и в итоге оказалось, что литек только заматывал (такой визуальный эффект) и не почистил, так как пройдя белой тряпкой с фери - она стала грязной(((, в общем помыли водой насколько смогли, после этого я литек не хочу пользовать.
im1992
сообщение 8.3.2017, 17:00
Сообщение #1304
Пользователь №: 8276
Реальное имя: Maris
А/м: CITROEN
Спасибо сказали: 9 раз(а)
Согласен с Kvaliti- нередко бывает блестящие кожи, надо посмотреть в скромных местах какая кожа была.Если там более матовое тогда вероятнее всего покрыт чемто сильным, предполагаяю керамическая защита. Такую очистить быстро неполучится (1 раз встетил керамическое покрытие, которое вообще неочистить!). Я делаю так- мокрую трапочку с KERALUX Cleaner Active Plus на 10-15минут кладу на кожу. потом уже с тряпочкой меньшего размера очищаю кожу. Две заметки- всегда пробую на небольшой площади эффект и разницу с нетронутыми местами, очистку только в одном направлении, какбы очищенное передвигаю в одну сторону. и терпеливо... Удачи!
classic
сообщение 8.3.2017, 18:11
Сообщение #1305
Пользователь №: 7920
Спасибо сказали: 13 раз(а)
Конечно 10 мин тереть,грязь поднял,за 10 мин очиститель испарился,а грязь осталась. Пол минуты чисти маленький участок,сразу собирай полотенцем. может и желание использовать вернётся
Специалист LeTec...
сообщение 8.3.2017, 18:28
Сообщение #1306
Пользователь №: 3464
Реальное имя: Специалист LeTech
Спасибо сказали: 65 раз(а)
Здравствуйте!
Спасибо за Ваш выбор нашей продукции. Богатый и реальный практический опыт нашей компании и коллег с форума показывает что кожа конкретно на LC200 имеет такую особенность, ее покрытие само по себе более глянцевое в процесс эксплуатации данный эффект усиливается. Думаем что здесь именно в этом проблема. Мы неоднократно работали с LC200 по реставрации кожи и по факту кожа остается глянцевой даже после работы с ней серьезными растворителями в процессе снятия краски на некоторых участках кожи.
Касательно заломов, это естественная деформация кожи которая возникает в процессе эксплуатации. У нас также есть опыт удаления подобных повреждений - это возможно! :-), но для того чтобы удалить заломы нужно прибегать к реставрации. За 6 лет опыта работы кожаными салонами и этому научились ;-).
То что у Вас блестит - это не жир, тем более что вы чистили кожу. Дополнительная чистка коже не навредит, но если вы уже один раз почистили кожу, не смысла переусердствовать. Повторите процедуру через месяц, есть доля вероятности что салон очень сильно загрязнен, в таком случае обязательно используйте пенообразователь и щетку для чистки кожи, чтобы удалить грязь из текстуры кожи. В некоторых запущенных случаях, все участки кожи требуется очищать по несколько раз.
Специалист LeTec...
сообщение 8.3.2017, 18:36
Сообщение #1307
Здравствуйте!
Мы еще ни разу не встречали очистители которые бы содержали матовые добавки или добавки матового эффекта :-).
Судя по описания "блестит, аж солнце отражается" - это возможно запущенный вариант кожаного салона, в таком случае, за частую слой полиуретанового слоя краски уже нарушен и держится на честном слове на поверхности кожи, скорее всего после чистки кожи с Fairy вы просто начали снимать краску с кожи, это была не грязь. Мы крайне не рекомендуем чистить кожу при помощи фэйри, так как вы рискуете повредить кожу.
Также с радостью готовы провести для Вас бесплатный мастер класс по чистке кожи. Мы также находимся в Москве по адресу Мельникова д. 5.Будем рады видеть. Подробно все расскажем и на живом примере покажем как эффективно и безопасно чистить кожу.
Ejik111
сообщение 8.3.2017, 20:19
Сообщение #1308
Цитата(Специалист LeTech @ 8.3.2017, 18:36) *
Здравствуйте!
Я же написал, что заматовал-это значит, что стёр верхний слой краски и грязь от краски я в состоянии отличить).
Откуда уверенность, что краска полиуретановая?
im1992
сообщение 8.3.2017, 22:29
Сообщение #1309
Реальное имя: Maris
А/м: CITROEN
Ejik111 “заматовал-это значит, что стёр верхний слой краски”
Вот подрастёшь до Ежа? почитаешь и узнаешь что ВСЕ СЛОИ КРАСКИ ИМЕЮТ ОДИНАКОВУЮ МАТОВОСТЬ.
Ejik111
сообщение 8.3.2017, 22:32
Сообщение #1310
Тогда объясните как так: почистили, стало матовым, но грязь осталась, как будто шкуркой заматовали
im1992
сообщение 8.3.2017, 22:37
Сообщение #1311
Реальное имя: Maris
А/м: CITROEN
Цитата(Специалист LeTech @ 8.3.2017, 16:36) *
Здравствуйте!
До сих пор внимательно читал Твои коменты, но утверждение "слой полиуретанового слоя краски уже нарушен" сильно поколебал отношение и сильно засомневался. Впредь буду более внимательно читать и анализировать тексты.
(полиуретановый слой краски только для дешевых кож и только для мебели, и неотносится к темею К чему таки высказывания?)
im1992
сообщение 8.3.2017, 22:50
Сообщение #1312
Реальное имя: Maris
А/м: CITROEN
Цитата(Специалист LeTech @ 8.3.2017, 16:28) *
Здравствуйте!
Извини, но э это впрямь перла детсада "Касательно заломов, это естественная деформация кожи которая возникает в процессе эксплуатации."
Что невидно что кожа дрянь (если контексту верить)? Почему боишся это сказать впрямую?
Небойся! По моим заключениям (брак производителя мебели или авто) только за последние несколько лет были заменены бракованные (конечно, тихо и без лишних коментов).
Не бойтесь, раз брак, значит брак! Производители от Эвропы боятся такой огласки. поэтому тихо, мироно...
А человеку надо сказать как есть. Мы ведь непроизводители, не так?
zyuzyukin
сообщение 9.3.2017, 0:36
Сообщение #1313
Пользователь №: 6588
А/м: Skoda Octavia
Спасибо сказали: 156 раз(а)
соглашусь с представителем Letech. Сколько чистил салоны ЛК200 (предыдущих поколений) - кожа остается с глянцеванием. Это особенность данной кожи. Но результат чистки виден в любом случае.
Ejik111
сообщение 9.3.2017, 0:42
Сообщение #1314
Может вы не пробовали другие средства?
zyuzyukin
сообщение 9.3.2017, 0:49
Сообщение #1315
А/м: Skoda Octavia
Каких к примеру? Пробовал: Letech, Colourlook, Cartech, Хозяйственное мыло. Вся соль в том, что кожу очищаешь, она матовая. Кладешь крем - глянцуется. При чем крема пробовали разные.
lucky-dn
сообщение 9.3.2017, 0:55
Сообщение #1316
Leather star не пробовали? говорят у него более матовый эффект
zyuzyukin
сообщение 9.3.2017, 0:57
Сообщение #1317
А/м: Skoda Octavia
От Koch? пробовали. поверхность чуть матовее чем после Letech. Но все равно нет того эффекта, как допустим на немцах - почистил, нанес, ничего не поменялось.
Специалист LeTec...
сообщение 9.3.2017, 1:19
Сообщение #1318
Как и писали выше особенность кожаных салонов на LC200. Говорим Вам не из теоретических знаний, такая ситуация как и у в других LC200, проверено на лично опыте и опыте коллег с форума.
Касательно нашего состава Leather Protection Cream - вот здесь наглядное видео какую поверхность он оставляет после нанесения и высыхания -
https://www.instagram.com/p/BOjQnlYD6jK/?ta...=perfecttouchru
Задача крема оставить поверхность максимально матовой.
briz31
сообщение 9.3.2017, 1:34
Сообщение #1319
Из: Белгород
Пользователь №: 4412
А/м: VW
Спасибо сказали: 193 раз(а)
... кожу очищаешь, она матовая. Кладешь крем - глянцуется. При чем крема пробовали разные.
а если после пропитки бальзамом/кремом/кондиционером пройти ещё раз влажной микрофиброй? по идее должно стать немного матовее
lucky-dn
сообщение 9.3.2017, 2:42
Сообщение #1320
Все же у какого из производителей наиболее выраженный матовый эффект? LCK, Koch, Lederzentrum?
Текстовая версия Сейчас: 10.11.2026, 21:16
