Silex LongProtect
, Однокомпонентное керамическое покрытие с высокой твердостью
FtorPaint
сообщение 5.3.2017, 23:40
Пользователь №: 6854
А/м: Мерседес
LongProtect
Silex LongProtect 50 ml - профессиональное однокомпонентное керамическое покрытие для кузова автомобиля, обладающее максимальной твердостью, длительностью защиты и высокой скоростью сушки. Для достижения максимальной гидрофобности и блеска в качестве финишного покрытия рекомендуется использовать Silex TopLight.
Особенности:
* Идеально подходит для многослойных покрытий
* Обладает высокой твердостью
* Увеличивает стойкость покрытия к небольшим сколам, царапинам и затертостям
* Придает лаку высокую устойчивость к воздействию агрессивных химических веществ
* Защищает лак от ультрафиолета, выцветания и пожелтения
* Облегчает мойку и очистку кузова
Сравнительная шкала
* долговечность 12 месяцев
* доля SiO2 - 75%
* сухой остаток 100%
Сравнение с продуктами Silex
* твердость 5
* гидрофобность 3
* степень блеска 4
* глубина цвета 4
Подготовка кузова перед нанесением:
Подготовке поверхности кузова автомобиля перед нанесением необходимо уделить максимальное внимание. От её качества напрямую зависят как на внешний вид автомобиля, обработанного керамическими покрытиями Silex, так и срок их эффективной защиты.
Вне зависимости от того, полировалась ли предварительно машина или нет, её необходимо тщательно обезжирить (даже если использовались пасты на водной основе), вымыть бесконтактным, а затем контактным способом.
Непосредственно перед нанесением необходимо тщательно высушить машину, убрать воду из всех щелей, накладок и стыков на кузове.
Нанесение и располировка состава:
Обмотайте аппликатор салфеткой и равномерно нанесите небольшое количество керамики на него. Расход на первый слой составляет около 10-12 мл., на второй и последующие слои расход состава уменьшается до 8-10 мл.
Обрабатывать поверхность автомобиля необходимо поэлементно. Наносить состав аппликатором нужно без нажима. Оптимальной является следующая последовательность нанесения: сначала горизонтально, а затем вертикально "змейкой", за счет чего достигается равномерное распределение керамики по поверхности кузова. Элементы должны обрабатываться внахлест.
Избегайте попадания прямых солнечных лучей и высокой влажности воздуха во время нанесения состава.
Через 1-3 мин после нанесения керамики аккуратно, без нажима, прямыми движениями располируйте состав фиброй, убирая, таким образом, все излишки состава c поверхности кузова. Круговые движения использовать не рекомендуется. Для более удобного
процесса располировки лучше использовать 2 фибры, первая – для того, чтобы убрать избытки состава, а вторая – для мягкой финишной располировки и выравнивая поверхности керамического слоя.
Сушка и межслойная выдержка:
Состав сохнет (кристаллизуется) от влаги воздуха, поэтому повышенная влажность воздуха будет способствовать ускорению процесса. Температура также активно влияет на скорость сушки:
при комнатной температуре – межслойная сушка составляет 60-80 минут;
при использовании инфракрасных ламп и прочих нагревательных систем (обеспечивающих нагрев поверхности кузова до 40-60 градусов) – межслойная сушка составляет 10-15 минут.
Финишная выдержка и дальнейшее обслуживание:
После нанесения всех слоев керамики рекомендуется оставить автомобиль в сухом теплом боксе в течение 8-12 часов.
В период первой недели эксплуатации не рекомендуется мыть автомобиль (особенно с использованием шампуней и обезжиривателей). В случае крайней необходимости, возможно аккуратно «сбить» грязь с кузова обычной водой. Через 2 недели эксплуатации керамического покрытия автомобиль можно мыть с использованием автохимии.
Состав:
силан-силоксановая композиция, органо-неорганический катализатор.
Хранение и срок годности
Храните баночку со средством плотно закрытой. Не храните в местах, подверженных воздействию лучей солнца, и в местах с температурой выше 40° С.
Срок годности – 24 месяца.
