Silex TopLight, Однокомпонентное керамическое покрытие с высокой гидрофобностью |
12.3.2017, 17:07
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 12 Регистрация: 16.10.2015 Вставить ник Цитата Пользователь №: 6854 Город: Санкт-Петербург Реальное имя: Антон А/м: Мерседес Спасибо сказали: 0 раз(а) |
TopLight ![]() Silex TopLight 50 ml - однокомпонентное керамическое покрытие для придания кузову автомобиля максимального блеска, высокой гидрофобности (водоотталкивания) и эффекта самоочищения. Рекомендуется к использованию как финишный слой (или слои) для многослойного покрытия на базе Silex LongProtect или как самостоятельное покрытие. Особенности: * Придает кузову насыщенный цвет и зеркальный блеск * Обладает высоким гидрофобным эффектом и эффектом самоочищения * Облегчает мойку и очистку кузова * Придает лаку высокую устойчивость к воздействию агрессивных химических веществ * Защищает лак от ультрафиолета, выцветания и пожелтения Сравнительная шкала: * долговечность 6 месяцев * доля SiO2 - 25% * сухой остаток 100% Сравнение с продуктами Silex * твердость 3 * гидрофобность 5 * степень блеска 5 * глубина цвета 4 Подготовка кузова перед нанесением: Подготовке поверхности кузова автомобиля перед нанесением необходимо уделить максимальное внимание. От её качества напрямую зависят как на внешний вид автомобиля, обработанного керамическими покрытиями Silex, так и срок их эффективной защиты. Вне зависимости от того, полировалась ли предварительно машина или нет, её необходимо тщательно обезжирить (даже если использовались пасты на водной основе), вымыть бесконтактным, а затем контактным способом. Непосредственно перед нанесением необходимо тщательно высушить машину, убрать воду из всех щелей, накладок и стыков на кузове. Нанесение и располировка состава: Обмотайте аппликатор салфеткой и равномерно нанесите небольшое количество керамики на него. Расход на слой составляет около 6-8 мл. Обрабатывать поверхность автомобиля необходимо поэлементно. Наносить состав аппликатором нужно без нажима. Оптимальной является следующая последовательность нанесения: сначала горизонтально, а затем вертикально "змейкой", за счет чего достигается равномерное распределение керамики по поверхности кузова. Элементы должны обрабатываться внахлест. Избегайте попадания прямых солнечных лучей и высокой влажности воздуха во время нанесения состава. Через 1-3 мин после нанесения керамики аккуратно, без нажима, прямыми движениями располируйте состав фиброй, убирая, таким образом, все излишки состава c поверхности кузова. Круговые движения использовать не рекомендуется. Для более удобного процесса располировки лучше использовать 2 фибры, первая – для того, чтобы убрать избытки состава, а вторая – для мягкой финишной располировки и выравнивая поверхности керамического слоя. Сушка и межслойная выдержка: Состав сохнет (кристаллизуется) от влаги воздуха, поэтому повышенная влажность воздуха будет способствовать ускорению процесса. Температура также активно влияет на скорость сушки: при комнатной температуре – межслойная сушка составляет 60-80 минут; при использовании инфракрасных ламп и прочих нагревательных систем (обеспечивающих нагрев поверхности кузова до 40-60 градусов) – межслойная сушка составляет 10-15 минут. Финишная выдержка и дальнейшее обслуживание: После нанесения всех слоев керамики рекомендуется оставить автомобиль в сухом теплом боксе в течение 8-12 часов. В период первой недели эксплуатации не рекомендуется мыть автомобиль (особенно с использованием шампуней и обезжиривателей). В случае крайней необходимости, возможно аккуратно «сбить» грязь с кузова обычной водой. Через 2 недели эксплуатации керамического покрытия автомобиль можно мыть с использованием автохимии. Состав: силан-силоксановая композиция, органо-неорганический катализатор. Хранение и срок годности Храните баночку со средством плотно закрытой. Не храните в местах, подверженных воздействию лучей солнца, и в местах с температурой выше 40° С. Срок годности – 24 месяца. |
| Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2026, 3:38 |
