Пироги, как, чем и для чего |
11.5.2012, 13:29
#101
Вопрос!
Имеется воск разделитель (твердый) основное его применение как воск "антиприлипатель" для матриц (шаблон) при изготовлении стеклопластиковых изделий (обвесы, катера и т.д.) Никто такое как защитку не наносил? уж больно дешевый! 500 г - 500 р. (Видел как наносят на матрицы располировывается вроде хорошо) |
8.7.2012, 20:43
#102
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 36 Регистрация: 21.12.2011 Вставить ник Цитата Пользователь №: 2037 Город: Сосновый Бор Реальное имя: Евгений А/м: Ленд Ровер Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Вопросик!
Можно такой пирожок такой: Блек Хол, Fusso Coat 12, autHentic |
8.7.2012, 21:48
#103
8.7.2012, 21:53
#104
Если осторожно, то всё можно, будет в 3 раза красивее!
8.7.2012, 22:39
#105
8.7.2012, 22:42
#106
8.7.2012, 23:11
#107
т.е. лучше один из предложенных мной и все?
8.7.2012, 23:47
#108
9.7.2012, 0:33
#109
Машина черная. Есть еще Кох хард ..БМП, и еше что то из Софта
9.7.2012, 0:35
#110
Все можно,делал похожий,только последний ватер блок,очень красиво получилось.....
9.7.2012, 0:47
#111
А БГГ хотя бы поставить не хотите?9-12 месяцев отработает,а пирог не факт ,что 6 месяцев продержится.
12.7.2012, 22:53
#112
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 158 Регистрация: 15.6.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 2530 Город: Krasnodar Спасибо сказали: 36 раз(а) |
БГГ хорошо, но скучно! Нанес и ходи 9-12 скучай, ну иногда шампунькой обновляй
А пироги, все же больше искусство! Вот мучают меня сомненья пирога: Блек Хол - EX и PRX. Сожрет все PRX иль нет? |
12.7.2012, 23:38
#113
13.7.2012, 0:07
#114
13.7.2012, 0:45
#115
13.7.2012, 2:31
#116
13.7.2012, 7:48
#117
Этого мы так никогда и не узнаем. Конечно останется,ПРХ sarcastic_hand.gif Он битум съедает не то что воск. Наш битум ПРХ не съедает, мошку тоже. Если предварительно кузов не почистил, то, считай, всю эту грязь похоронил под воском. Определить разницу чисто ПРХ и пирога можно: 1. Визуально: есть различия 2. Механически: есть различия 3. Временем О последнем подробнее. Я сделал капот для бития зажигалкой 02.09.2011г. Поделил его на 6 частей: чисто, прх, аутентик, король блеска, пироги глейз+силант+прх, глейз+силант+аутентик. Король блеска ушёл ещё перед началом зимы, прх и аутентик держались до середины весны. Пироги ушли вот-вот, только что. |
13.7.2012, 10:45
#118
Не мучайся, купи воск нормальный с карнаубой и всеми делами Воск есть нормальный(додо), но хочется действия подольше, машину эту мес. через 4 увижу. Изначально хотел просто ПРХ в два слоя положить, на рабочей машине 5 мес. сие чудо дохаживает. Как же не мучатся если душа просит? Определить разницу чисто ПРХ и пирога можно: 1. Визуально: есть различия 2. Механически: есть различия 3. Временем О последнем подробнее. Я сделал капот для бития зажигалкой 02.09.2011г. Поделил его на 6 частей: чисто, прх, аутентик, король блеска, пироги глейз+силант+прх, глейз+силант+аутентик. Король блеска ушёл ещё перед началом зимы, прх и аутентик держались до середины весны. Пироги ушли вот-вот, только что. Какую выдержку делал между силант - прх ? |
13.7.2012, 11:31
#119
Хз видимо дает знать основная работа, но я стремлюсь к технологичности нанесения. Пироги делаю в двух случаях защитная по риске задешево и вариант шоукара очень занедешево. Под второй вариант в планах химпарни, первый вообще не так важен, обычно полиш+силант сверху ерх и на выезд. Хотя от софта есть составы поинтересней в плане заливки рисок.
13.7.2012, 18:34
#120
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 15 Регистрация: 10.9.2010 Вставить ник Цитата Из: USSR Пользователь №: 815 Город: Лангепас Реальное имя: Андрей А/м: Subaru Спасибо сказали: 3 раз(а) |
... Можно такой пирожок такой: Блек Хол, Fusso Coat 12, autHentic Аналогичная хотелка на красный авто, с небольшими отклонениям: 1. Black Hole 2. EX Sealant 3. Fusso Coat 12D Что скажете? До сих пор лежит пирог: 1. Kizz Clear R D 2. Fusso Coat 12D 3. Soft99 Fusso Coat 7 D Достаточно стойкий, почти полтора года с периодической (после мойки) обработкой The King of Gloss и Prism Shield. Fusso Coat 12 хочу "добить" баночку - ей уже два года. Ещё имеестя - The King of Gloss, Natty's Paste Wax Red и Soft99 Fusso Coat 7 D. Сообщение отредактировал SAnd - 13.7.2012, 18:35 |
| Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2026, 4:26 |
