30 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
Пироги
, как, чем и для чего
cusco
сообщение 16.7.2012, 11:55
Сообщение #141
Пользователь №: 661
Реальное имя: Илья
А/м: VW Touareg 2011
Цитата(Alasar @ 16.7.2012, 13:37) *
Ну а что,Игорь так и делает,получается красиво и долговечно.
cusco
сообщение 16.7.2012, 11:56
Сообщение #142
Пользователь №: 661
Реальное имя: Илья
Цитата(Alasar @ 16.7.2012, 13:41) *
Имхо, стоит сначала положить защиту вроде кварца, gtechniq, керамик, soft99 или БГГ, а сверху, по мере ослабления гидрофоба, наносить силант, типа v7 и т.д.
Вот честно говоря v7 практически не гидрофобит,по-этому вижу смысл его закрыть чем то типа ватер-блока.
LionJR
сообщение 16.7.2012, 12:36
Сообщение #143
Пользователь №: 1655
Реальное имя: Артем
А/м: Range Rover Sport 2010
Спасибо сказали: 38 раз(а)
тогда вопрос, какую защиту положить лучше с самого начала, а потом уже делать пирог ?
сообщение 16.7.2012, 13:23
Сообщение #144
Керамику любую исходя из того что больше по душе. Далее можно силант типа джет сиал, воск а потом уже в7. гидрофоб итоговый будет неплохой - проверено. Блеклайт уже в таком пироге будет слабым звеном ИМХО.
LionJR
сообщение 16.7.2012, 14:04
Сообщение #145
Реальное имя: Артем
почему будет слабым?
в продаже есть только керамик про лайт на ДШ. он пойдёт? )
Кстати никто не пробовал Gtechniq EXO ? стоит дорого - 10к.
Взял бы его, но только если он оправдывает данную сумму
Сообщение отредактировал LionJR - 16.7.2012, 14:25
сообщение 16.7.2012, 14:26
Сообщение #146
Блеклайт это что-то типа 2 в 1 глейз-силант и вроде содержит абразив. Думаю он не нужен в связке с керамикой. сам не знаю почему.. я так не делаю. Лайт пойдёт, почему нет=)
Мускат
сообщение 16.7.2012, 14:34
Сообщение #147
Пользователь №: 2586
А в местном магазе нет про?
Мускат
сообщение 16.7.2012, 14:35
Сообщение #148
В Англии 125 фунтов.
LionJR
сообщение 16.7.2012, 14:36
Сообщение #149
Реальное имя: Артем
в местном?
что вы имели ввиду? )))
Мускат
сообщение 16.7.2012, 14:38
Сообщение #150
Цитата(LionJR @ 16.7.2012, 14:36) *
в местном?
А вот вверху на планке кнопка КУПИТЬ
doc42
сообщение 16.7.2012, 21:13
Сообщение #151
Пользователь №: 2020
Реальное имя: кирилл
Спасибо сказали: 79 раз(а)
Цитата(MaxSTATUS @ 16.7.2012, 3:14) *
Скажу так. Если вы покрывали в своей жизни несколько машин пирогами или собераетесь ставить пирог впервые, то не стоит эксперементировать. Положитесь на многолетний опыт мирового детейлинга - слоите классическим способом без фуссо, прх и прочего. Если вы профи, можете искать нестандартные решения, как это делает Игорян. Повторюсь: для своего автопарка на уровне любящего хозяина не стоит этого делать
нестандартные решения я очень уважаю! но они таки должны быть разумными...ведь главное не намазать все что на полке лежит, главное достичь какую-то цель...и эта цель должна оправдать потраченные средства и результат должен быть реальным! (все мы верим в чудо, но позвольте...)...это и отличает профи от алхимии...именно знание химии составов и позволяет прогнозировать конечный эффект (это к посту где я про составы ничего не знаю...)...я навязывать мнения не буду, но тут уже на воски наносят керамику, жидкое стекло, а это уже диагноз!!!!...волосы последние от такого выпадут!!!рвать одежду на себе не буду, но это пинцет полный!!!!
doc42
сообщение 16.7.2012, 21:27
Сообщение #152
да гидрофобит он...в монослое слабоват, согласен!!!сей продукт хорош именно в пирогах...как мне показалось очень хорошая сцепка именно при нанесении на воски возникает (в составе присутствуют воски (обратите внимание на жировые капельки в составе) и максимум эффекта возникает имеено так)...на силантах он хорошо ложиться...я думаю цель состава это больше визуальный эффект и антистатика!
П.С. я бы его не закрывал сверху, а подкладывал бы чего снизу! Состав лучше работает там, где есть почва...
Сообщение отредактировал doc42 - 16.7.2012, 21:31
doc42
сообщение 16.7.2012, 21:47
Сообщение #153
Коль пошла такая пьянка изложу кое-что про ФинишКоат от ХР (в разрезе вопроса о том, что где работает)...это тоже что-то вроде спрей-силанта, только в основе спирт! Я попользовался этим составом и первые мои впечатления были, что это очередное дерьмо! В монослое на ЛКП состав уступал В7 от химпарней, релоадам и др....вода валялась и гидрофоб ближе к нулю, если не ноль!!!хотя поверхность вроде шелковистая и блеск хороший...!!!то-есть веществ придающих гидрофобность поверхности он не содержит, но есть какие-то оптические компоненты!!!на на нанопокрытии он давал некоторое улучшение гидрофоба!!!есть почва для работы состава...т.е. помимо очищения поверхности за счет содержащегося спирта, происходит подрастворение и выравнивание верхних слоев защиты (тропность лучше к родным защитам) и как результат ВИДЕН РЕЗУЛЬТАТ...состав начинает работать там где есть почва для работы...кстати этот ФинишКоат лично я кидал нижним слоем (прекрасно очищает и подготавливает поверхность), а уже сверху слоил спрей силант (в частности В7)...отличный результат и самое главное все жанре без извращений!
Сообщение отредактировал doc42 - 16.7.2012, 21:49
сообщение 17.7.2012, 16:16
Сообщение #154
Цитата(doc42 @ 15.7.2012, 7:15) *
???...послушать вас, так и слои керамики надо блек холом разделять, вдруг они растворят друг друга...время полимеризации состава лучше увеличить...,, лучше сядет слой, стабильней встанет пирог”. Зачем между слоями создавать рыхлые зоны...слои должны сливаться друг с другом, но не смывать себя!
Везде керамика, там где чистая часть и справа от неё - пироги с керамикой и восками СОФТа
http://www.youtube.com/watch?v=_PfjDyMsQU4
Воски, пироги, а сверху различные стёкла
http://www.youtube.com/watch?v=LZr_p5lDUtQ
doc42
сообщение 17.7.2012, 16:34
Сообщение #155
и что это доказывает???(видео одно не кажет кстати...)...а это доказывает, что слушать и слышать это таки разные вещи...
П.С. тест с зажигалкой....мило!!!
У вас получается, вам нравиться...искренне рад...Получается что керамика поверх воска работает лучше или дольше? в чем соль такого наслоения???и почему по вашему мнению эта конструкция продержиться..???а скажем верхний слой не слезет уже завтра и останутся остатки нижнего и как вы это визуально увидите...???
Сообщение отредактировал Brain - 17.7.2012, 17:38
Причина редактирования: оверквотинг
Мускат
сообщение 17.7.2012, 16:46
Сообщение #156
Цитата(Igoryn @ 17.7.2012, 16:16) *
А что за сопли на 24-26 секунде струятся?
сообщение 17.7.2012, 19:42
Сообщение #157
я ничего не доказываю, а только рассказываю и показываю, что пироги имеют право на жизнь
пардон, можно здесь посмотреть
http://www.youtube.com/watch?v=KHIDd1s_0wk...eature=youtu.be
Девять месяцев простояло так, под снегом, солнцем и дождём. Монетой керамику царапает клиент.
Давно так делаю
Лёша (не говори, что это не ты, а то описаюсь от смеха), я так думаю, что это часть защитного слоя, которая сбивается зажигалкой. А ты так не пробовал? На стандартных покрытиях (БГГ, керамика, Н7, крепких полиролях СОФТа, аутосола, коха) происходит тоже самое, как на видео. У тебя керамика настоялась? Как тебе Н7? Почему молчишь? Твёрдость не нравится? Или нравится и сказать, кроме как о соплях, больше нечего?
doc42
сообщение 17.7.2012, 19:52
Сообщение #158
вы не ответили на вопросы!!!хотелось услышать ваши мысли на счет пирогов и участия в них стеклянных покрытий!!!...9 мес что???кроме зажигалки все интересует....зажигалка не тест!
сообщение 17.7.2012, 20:03
Сообщение #159
Я уже писал об этом не раз. Меня напрягает повторная писанина, если интересно, то можно поковыряться в моих постах или попробовать самому. Если нет... То мне очень трудно разговаривать с пессимистами и нет никакого желания. Показываю тому, кому это интересно. Их много и в личку писать каждому мне не хватает времени.
doc42
сообщение 17.7.2012, 20:15
Сообщение #160
грубо....но забавно...хм...
Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 4:33
