Пироги, как, чем и для чего |
11.11.2012, 20:41
#181
да и зачем жёлтому он?
11.11.2012, 20:58
#182
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 253 Регистрация: 30.1.2011 Вставить ник Цитата Из: Анапа Пользователь №: 1403 Реальное имя: Эдуард А/м: Фольксваген Т5 Спасибо сказали: 30 раз(а) |
мой любимый цвет
11.11.2012, 21:07
#183
Есть специальный воск Dodo Juice Orange Crush, позиционируется для теплых цветов: желтый, оранжевый, красный...
11.11.2012, 21:10
#184
мой любимый цвет скажем так...я на темнокоричневый ложил чёрный-нормально вышло.....а вообще колорАпы мешаются нормально....попробуй зеленый разбавить белым...получится светлозеленый если уж совсем зелено, то добавь немного красного...красный будет зеленый цвет коричневить... Сообщение отредактировал sergey_f - 11.11.2012, 21:12 |
11.11.2012, 21:10
#185
Сообщение отредактировал sergey_f - 11.11.2012, 21:11 |
11.11.2012, 21:13
#186
11.11.2012, 21:30
#187
11.11.2012, 23:51
#188
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 37 Регистрация: 19.9.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 2820 Город: ростов-на-Дону Реальное имя: Максим А/м: Opel Astra H sedan Спасибо сказали: 1 раз(а) |
лучше вместо прх тогда взять глейз, например, блэк хол или гибритный блэклайт, а уже сверху фуссо. Прх не надо Спасибо ) с цветом то у меня все нормально.. вот готовлюсь к зиме и каше на дорогах.. автомобиль почти новый(1год, пробег 20,000км 18 из них по городу) состояние лкп - как только с конвеера =) цвет мокрый асфальт.. или т.серый метталик Вот еще вопрос.. есть вообще смысл глэйз наносить если лкп как новое??? глэйз усилит блеск/глубину цвета.. или предаст больше зеркальности..?? или просто фуссо пару слоев дать.. И еще.... )) я раньше пользовался турецкой защиткой.. моек 5-7 она вытягивала.. Вот думаю как кузов от нее отмыть без механической обработки и нужно ли вообще?? Может 10 раз подряд помыть??? 1)АДВ + пена 2) два ведра 3)АДВ + пена 4) Одно ведро 5)АДВ + пена 6) Одно ведро и т.д... И еще... Может есть что то лучше фуссо в той же ценовой категории или например по цене фусоо (710р +глэйх 180р) ?? Посматривал еще на http://market.car-care.ru/zaschitnye-sosta...llson-320g.html http://market.car-care.ru/zaschitnye-sosta...llson-310g.html Но на фусоо вроде обещают защиту до 12 месяцев )) значит более стойкое покрытие? просто в морозы мне негде будет наносить его на авто .. да и времени небудет.. И тут на форуме любительский тест смотрел.. Фуссо был лидером вроде после керамик лайт и БГГ.. Спасибо..)) извиняюсь за беспокойствие )) |
12.11.2012, 2:03
#189
Глейз даст глянцу. если 20000 пробек, то полюбому разница уже должна ощущаться. Поверь, при 5000 пробега, да что там, при 0км пробега, с точки зрения детейлера машину надо полировать
Чтоб старую защиту снять достаточно помыть БК + контакт, а потом обесжирить ипой или жидкостью для стёкол на крайняк. Глез доснесёт то что осталось, т.к. там микроабразивчик присутствует. Как-то так) |
12.11.2012, 9:39
#190
Гулял по салону Ауди...довел менеджеров до истерики...лкп уже все в мелких царапинах от пыли и тряпки...полировать надо...АГ уж точно...заодно с помощью АГ и снимется старая защитка...
Не понял про БК...-разве БК может защитку снять?фуссо?вотерблок? |
12.11.2012, 10:32
#191
12.11.2012, 17:11
#192
Глейз даст глянцу. если 20000 пробек, то полюбому разница уже должна ощущаться. Поверь, при 5000 пробега, да что там, при 0км пробега, с точки зрения детейлера машину надо полировать Чтоб старую защиту снять достаточно помыть БК + контакт, а потом обесжирить ипой или жидкостью для стёкол на крайняк. Глез доснесёт то что осталось, т.к. там микроабразивчик присутствует. Как-то так) Мою толоько с автовоза сняли, она все замотанная была ) искупали и я уехал на ней )) Сразу же в гараж. помыл и защиткой покрыл... под прямым солнечным светом ниодной риски еще ненашел.. только на заднем бампере парочку.. обесжирить ипой ..... Чем чем?? ))))) что есть ипа ?? ))) |
15.11.2012, 19:19
#193
изопропиловый спирт самый чистый разбавляешь с водой тоже самой чистой. Вобщем возьми спиртосодержащую жидкость для стёкол. Не замерзайку, а ту что для чистки. И автомобильную, а не мистер мускул.
то 1 год, то только с автовозу. Риски есть полюбому за год - если не видешь, не значит что их нет. |
27.11.2012, 23:08
#194
изопропиловый спирт самый чистый разбавляешь с водой тоже самой чистой. Вобщем возьми спиртосодержащую жидкость для стёкол. Не замерзайку, а ту что для чистки. И автомобильную, а не мистер мускул. то 1 год, то только с автовозу. Риски есть полюбому за год - если не видешь, не значит что их нет. Спасибо! А ничего если в спирто содержащей жидкосте куча красителей и отдушек там всяких? Может просто водки дешёвой взять ? или например есть в флаконах Обезжириватель(в строй материалах) вот только боюсь я его на автомобиле испытывать)) А мистер мускул помог как то высохшие капли силикона убрать с кузова..(не удачный опыть с покупкой НАНО полироли) Ну имеется ввиду что я когда ее покупал, её сняли с автовоза и отдали мне ))) |
27.11.2012, 23:13
#195
не надо боятся красителей и одушек)))
Всякие там флаконы из строймагазина тоже риск. Что касается глейза, однозначно возьми чтото абразиво содержащее. Можно blau от коха он нормально преображает. Если не веришь, отбей границу скотчем и сам проверь |
27.11.2012, 23:32
#196
не надо боятся красителей и одушек))) Всякие там флаконы из строймагазина тоже риск. Что касается глейза, однозначно возьми чтото абразиво содержащее. Можно blau от коха он нормально преображает. Если не веришь, отбей границу скотчем и сам проверь я уже покрыл Блэк холл )) щас напишу о радостях и разочарованиях )) |
27.11.2012, 23:49
#197
В общем испробовал я глэйз пуробойс с софт99 фуссо 12мес... через неделю дождя гидрофобных эффектов в нижней части кузова не замеченно (((
Гидрофобный эффект меня сразу разочаровал... У моей старой полироли он гораздо лучше... держалась от недели до месяца.. так и цена 150р - 200гр. ![]() ![]() http://vk.com/video8797641_162166467 на стеклах на видео месячной давности антидождь черепаха. Делал все следующим образом.. : Раз пять помыл авто с бесконтактом с АВД. причем пена двух разных фирм по очереди..(заодно и днище помыл раз пошла такая гулянка))) потом пару раз прошелся вручную и еще раз потом б/к сделал..все вытер, подождал пока высохнет с часика полтора.. в боксе... затем два раза прошелся с жидкостью для стекол с содержанием спирта изопропилового.. подождал минут 30.. и начанал размазывать Блэк холл... фотка не айс с телефона фоткал.. 5 мгпс... и эта фотка на втором проходе сделана.. ![]() Ну вот читсо Блэк Хол ![]() На фото невидно нефига... но блеск явно стал более глубоким или каким то влажным)) на следующий день и соседу натерли им его десятилетнюю девятку )) выпили делать нечего было вот и намутили Б/Х и фуссо ему тоже. блестит теперь зубилце лучше свежих четырок.. Ладно вернемся к моему Опельку.. Выдержал блэк хол час с лишним и прошелся сверху фуссо... после располировки автомобиль час в боксе простоял, температура в боксе 14 градусов была.. потом ночь на улице.. уже 5 градусов было.. возможно поэтому и невзялся... в Общем на днях буду по новой фуссо наносить .. тепловую пушку в бокс поставлю ) и выдержку побольше сделаю.. |
28.11.2012, 0:28
#198
после нанесения фуссо прошло около недели и всего было две мойки с бесконтактом.
Вот сегодня выйхал чистюлей с гаража... проехался 15км по дождю... в общем за год машина первый раз так сильно испачкалась... ![]() ![]() ![]() ![]() диски тоже покрывал фуссо ![]() |
28.11.2012, 0:29
#199
Зачем Фуссо?Он и подъел Блек Холл.Фуссо битум снимает не только защиту.Надо было Воском заливать сверху как минимум.
28.11.2012, 0:34
#200
Что все к этому Фуссо пристали? Одно дело тесты, а другое как в живую. Я наносил на свой автомобиль, 2 мойки и на третью я его уже не наблюдал по зиме. Очень странный и мутный состав. Не первый отзыв о том что чуть чуть проработал.
| Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2026, 4:45 |
