30 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
Пироги
, как, чем и для чего
сообщение 1.12.2012, 16:17
Сообщение #241
с чего вывод?
Цитата(Maksimus @ 1.12.2012, 16:13) *
Абразива в бодяги нет..
сообщение 1.12.2012, 20:23
Сообщение #242
Цитата(MaxSTATUS @ 1.12.2012, 15:17) *
с чего вывод?
Наносил фуссо эшм следов от абразивы не видел smile.gif. Да и софт не скрывает, если есть абразив.
сообщение 1.12.2012, 20:39
Сообщение #243
Цитата(Koan @ 1.12.2012, 20:23) *
Наносил фуссо эшм следов от абразивы не видел smile.gif . Да и софт не скрывает, если есть абразив.
Речь о бодяге турецкой)
Maksimus
сообщение 3.12.2012, 3:02
Сообщение #244
Пользователь №: 2820
А/м: Opel Astra H sedan
Цитата(MaxSTATUS @ 1.12.2012, 16:17) *
с чего вывод?
нет в составе .. и проверил на 9ке... втирал в одно место ее.. , а у полироли с образивом после пары минут втирания в одно место заметно что царапки сглаживаются...
Maksimus
сообщение 3.12.2012, 3:03
Сообщение #245
Разочарован я в фуссо... Сразу мне название Софт99 непонравилось))) PRX закажу себе) или БГГ..
сообщение 3.12.2012, 3:04
Сообщение #246
д они понапишут в этих составах))) У какой полироли заметно чт оцарапки сглаживаются? например?
сообщение 3.12.2012, 11:56
Сообщение #247
Дело Ваше, в плане стойкости фуссо отличный состав, видимо не можете нанести правильно.
Maksimus
сообщение 3.12.2012, 20:09
Сообщение #248
Как правильно его тогда нанести?
Maksimus
Сообщение #249
На старом кузове 2109. пробовал что то из дешевых "Сапфир" ..
Сообщение отредактировал Maksimus - 3.12.2012, 20:10
vadimus
сообщение 8.12.2012, 21:29
Сообщение #250
Пользователь №: 2869
Реальное имя: vadim
А/м: Toyota Corolla
Скажите,стоит ли положить такой пирог
1-Poorboy's Black Hole Show Glaze
2-Dodo Juice Lime Prime Lite Cleaner Glaze
3-Dodo Juice Purple Haze
цвет машины-синий пацифик металик
Спасибо!
Сообщение отредактировал vadimus - 8.12.2012, 21:30
сообщение 8.12.2012, 22:24
Сообщение #251
Спасибо!
думаю, нет смысла использовать два слоя разных глезов. Один из них лучше заменить на хороший воск, например, supernatural. От того же додо.
white45
сообщение 8.12.2012, 22:27
Сообщение #252
Пользователь №: 171
Спасибо сказали: 637 раз(а)
+1
только воск заменил бы на нефтянку от софта для зимы
сообщение 8.12.2012, 22:36
Сообщение #253
vadimus
сообщение 8.12.2012, 22:37
Сообщение #254
Реальное имя: vadim
А/м: Toyota Corolla
Цитата(white45 @ 8.12.2012, 20:27) *
+1
у нас нет зимы как явления,просто иногда дождь и температура иногда опускается до +12 detailer.gif
vadimus
сообщение 8.12.2012, 22:40
Сообщение #255
Реальное имя: vadim
А/м: Toyota Corolla
а скажи какой из этих глейзов оставить,какой лучше маскирует паутинку?
Сообщение отредактировал vadimus - 8.12.2012, 22:50
сообщение 8.12.2012, 23:22
Сообщение #256
Если будешь наносить воски ДоДо, то лучше нанеси Dodo Juice Lime Prime Lite Cleaner Glaze, а после два слоя воска (можно разного). smile.gif
vadimus
сообщение 8.12.2012, 23:27
Сообщение #257
Реальное имя: vadim
А/м: Toyota Corolla
ок!
сообщение 8.12.2012, 23:34
Сообщение #258
Я для Израиля подумал над антистатиком. Мелкий песок там жжет,насколько помню по посещению.
vadimus
сообщение 9.12.2012, 11:16
Сообщение #259
Реальное имя: vadim
А/м: Toyota Corolla
Есть такое,правда не везде и не всегда,в основном на юге.
Машина в основном вымазывается ночью,из-за перепадов температур роса которая с пылью,неделю и мойка,если любишь на чистой кататся car.gif
Губка БОБ
сообщение 10.12.2012, 9:12
Сообщение #260
Из: г. Королев
Пользователь №: 2944
Реальное имя: Вадим
Скажите, а BLAU от Коха это глейз? И нужно ли его чем то защищать? Если да, то чем?
Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 4:51
