30 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
Пироги
, как, чем и для чего
geordiec
сообщение 16.6.2013, 22:14
Сообщение #341
Пользователь №: 2655
Реальное имя: Валерий
Спасибо сказали: 96 раз(а)
Цитата(vladimir 123 @ 16.6.2013, 22:02) *
Смотри тут
Спасибо, это проштудировал.
Просто думаю, мастера ( эксперты ) по пирогам подскажут из личного опыта.
geordiec
сообщение 18.6.2013, 8:48
Сообщение #342
И как долго держится пирог пурбойз?
vladimir 123
сообщение 18.6.2013, 11:42
Сообщение #343
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 3443
Реальное имя: Владимир
А/м: Camry V40
Спасибо сказали: 19 раз(а)
Никто не скажет точно, все зависит от того как следить за авто,какое время года и т.д у меня хватало на 2-3 месяца, а если поддерживать после мойки QD+(Quick Detailer от Пур Бойз) или можно кинуть раз в месяц Natty’s Blue (он легко наносится ,а запах jc_out_cold.gif ) тогда дольше. Главное следить за авто ,но многие этого не делают, стараюсь приобщать клиентов бонусами ввиде качественных фибр , губок и тд , иногда помагает.
geordiec
сообщение 18.6.2013, 17:08
Сообщение #344
Те, зиму не отходит, по весне переделывать заново. А в период весна - осень, при должном уходе можно только подновлять?
vladimir 123
сообщение 18.6.2013, 18:49
Сообщение #345
А/м: Camry V40
Да, осень- зима лучше керамику лайт или Н7. Весна-лето воск, как бюджетный вариант, самое то ухаживать проще ,если керамика после зимы совсем уставшая АГ сделал и пирог замутил.
Сообщение отредактировал vladimir 123 - 18.6.2013, 18:51
geordiec
сообщение 18.6.2013, 20:01
Сообщение #346
А с какого слоя подновлять, с последнего, воска?
vladimir 123
сообщение 18.6.2013, 20:38
Сообщение #347
А/м: Camry V40
Смотреть по состоянию ЛКП, если раз в месяц то хватит и воска, если пропал блеск, гидрофоб, сильно заметны паутинки и риски(последствия плохого ухода и мойки) то все сначала глэйз-силант-воск как то так.
geordiec
сообщение 18.6.2013, 21:21
Сообщение #348
Понятно. Спасибо.
Nord87
сообщение 5.7.2013, 0:27
Сообщение #349
Из: Жилстрой
Пользователь №: 2503
А/м: Volvo 940 True RWD
Спасибо сказали: 12 раз(а)
Можно ли класть на Lack-Polish (KCU) их же Hartwasch BMP? Или масло масленое получится?
сообщение 5.7.2013, 1:17
Сообщение #350
Можно, только не на оборот, хартвакс силикон, ляжет ок
MAC64
сообщение 10.8.2013, 21:52
Сообщение #351
Пользователь №: 3938
А/м: Ford F 2
Привет.Подскажите после Black Hole +EX-P Pure S какой выбрать воск Natty"s Paste Wax Blue или Carnauba Care от Sonax? Каждая контора хвалит свое.если кому приходилось работать с обеими,поделитесь коротко впечатлением по стойкости /гидро/пыль/ и ваабще...почему эти два?-реально купить без пересыла
Королеff
сообщение 11.8.2013, 0:28
Сообщение #352
Пользователь №: 3941
А/м: Ford Fusion
Здравствуйте! Можно ли на Willos (жидкое стекло) "накладывать" воски Natty’s? Не сразу, конечно, а раз в месяц например. Будет хуже/лучше? Или нет смысла?
Сообщение отредактировал Королеff - 11.8.2013, 0:28
сообщение 11.8.2013, 0:37
Сообщение #353
Кроме пыли никакого эффекта! Есть поддерживающие составы для стекол.
Королеff
сообщение 11.8.2013, 0:49
Сообщение #354
А/м: Ford Fusion
Имелось в виду покрытие "Защитная полироль ""Жидкое стекло"" для светлых автомобилей Willson, а не для стекла.
Фирма Wilson продаёт специальный шампунь для автомобилей обработанных "жидким стеклом" (...В полной мере восстанавливает все свойства полироли..., шампунь предназначен для ухода за автомобилями, ранее обработанными полиролью на основе жидкого стекла Willson Body Glass Guard). Понятно, что при мойке покрытие стирается. Не очень верится, что шампунь даст поддерживающий эфект.
И получается: либо наносить защитную полироль снова (месяц, два, три и т.д.), либо (для сохранения слоя с "жидким стеклом") натирать кузов авто воском.
sergey_f
сообщение 11.8.2013, 0:52
Сообщение #355
продвинутый юзер
Пользователь №: 2419
А/м: старая audi a4
Спасибо сказали: 94 раз(а)
ответ постом выше...))) либо надо дальше кумекать с последним слоем пирога
Королеff
сообщение 11.8.2013, 1:01
Сообщение #356
А/м: Ford Fusion
Благодарю!
сообщение 11.8.2013, 1:07
Сообщение #357
Шампунь эффект даст,производитель не зря придумал.
Но есть и другие сторонние продукты которые оживляют стекла, основной спад гидрофоба это стойкие загрязнения не смываемые бк
Сообщение отредактировал Ahtoh - 11.8.2013, 1:14
Dawg Hostile
сообщение 14.8.2013, 16:22
Сообщение #358
Из: Кострома
Пользователь №: 3616
А/м: Opel Insignia ST CDTI, Renault Megane III HB
а на Soft99 H7 какой шампунь для восстановления гидрофобности лучше подойдет?
сообщение 14.8.2013, 17:23
Сообщение #359
ГидроО2 от Карпро
vladimir 123
сообщение 14.8.2013, 17:27
Сообщение #360
А/м: Camry V40
У Н7 гидрофоб слабый и ни один шампунь его не добавит , а гдро2 дает неплохой результат.
Сообщение отредактировал vladimir 123 - 14.8.2013, 17:36
Текстовая версия Сейчас: 9.10.2026, 7:02
