30 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
Пироги
, как, чем и для чего
ChihPuh
сообщение 27.10.2013, 22:56
Сообщение #401
Из: город Петра
Пользователь №: 679
Спасибо сказали: 37 раз(а)
Как ты видешь этот жир? Под тактическим фонарем его не видно, гало нет, видно только на улице, причем при пасмурной погоде.
sergey_f
сообщение 27.10.2013, 23:42
Сообщение #402
продвинутый юзер
Пользователь №: 2419
А/м: старая audi a4
Спасибо сказали: 94 раз(а)
только на улице....
ChihPuh
сообщение 27.10.2013, 23:48
Сообщение #403
Из: город Петра
Пользователь №: 679
Цитата(sergey_f @ 27.10.2013, 23:42) *
только на улице....
Т.е. гонять туда сюда и ловить пыль с улицы!?
sergey_f
сообщение 28.10.2013, 0:17
Сообщение #404
продвинутый юзер
А/м: старая audi a4
открыл ворота...выехал...посмотрел и заехал..
ChihPuh
сообщение 28.10.2013, 0:52
Сообщение #405
Из: город Петра
Пользователь №: 679
При этом нахватал пыли. Ну в общем смысл понятен, нет такого света, кроме дневного натурального.
Olser
сообщение 30.10.2013, 18:49
Сообщение #406
Пользователь №: 3444
А/м: Vaz
Доброго времени суток. Быть может уже был ответ на мой вопрос,но всеже спрошу.Что посоветуете использовать в связке с фуссо 12. Помимо защиты нужен еще и блеск. Может быть что-то из тогоже Soft99. Всем спасибо.
dimasss78
сообщение 30.10.2013, 20:48
Сообщение #407
Пользователь №: 953
Реальное имя: Дима
Спасибо сказали: 912 раз(а)
Если Фуссо 12 хорошо располировать, то он сам по себе горит прилично, вот буквально с пару часов, как натерли при мне зачуханый Митсик черный солид, так на улице зеркалит как смола под лаком.
Лучше деньги направить в сторону ручной очищающей пасты для лака и пару нормальных фибр для качественной располировки, и не забыть про антидождь\лед и машина подготовлена к зиме.
sergey_f
сообщение 30.10.2013, 21:12
Сообщение #408
продвинутый юзер
А/м: старая audi a4
можно Вотерблок от Софта сверху...либо КолорАп от того же софта перед фуссо...а можно колорап до и вотерблок после
Olser
сообщение 30.10.2013, 22:21
Сообщение #409
А/м: Vaz
Можно поподробней что за пасты такие?
dimasss78
сообщение 30.10.2013, 22:49
Сообщение #410
Пользователь №: 953
Реальное имя: Дима
http://www.willson.kiev.ua/abrazivnye-poliroli-willson
http://soft99.com.ua/index.php?route=produ...&path=59_69
http://www.sonax-ua.com/sonax-d/katalog_cat.php?show_cat=7
пасты, как пасты, наносишь на губку и располировываешь по лаку, так сказать пилинг лака. Придает насыщеность, яркость лаку.
Можешь позвонить Игорю из Софта, он хорошо проконсультирует. На Вилсон или Софт можешь не звонить, там менеджереы оптовики, они толком не консультирует.
Ну и форум в помощь.
VOSKAN
сообщение 30.10.2013, 23:21
Сообщение #411
Пользователь №: 4176
Спасибо сказали: 15 раз(а)
99 по мне и сам достаточно блескуч.
У вас в Киеве хорошо представлен Автомеджик : http://automiracle.ru попробуйте воск карнаубский- отличная вещь или еще проще полимер после мойки наносите на мокрую - Гидрошайн - очень понравился!
bont12
сообщение 16.11.2013, 17:16
Сообщение #412
Пользователь №: 4293
А/м: Premio
Спасибо сказали: 7 раз(а)
такой вопрос как будет работать пирог,коллонайт 915а наверх фуссо 12
evgenii91
сообщение 16.11.2013, 23:21
Сообщение #413
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 1957
А/м: Ford Focus
Спасибо сказали: 164 раз(а)
Я бы лучше наоборот нанес, фуссо 12 более стойкий.
bont12
сообщение 17.11.2013, 10:30
Сообщение #414
А/м: Premio
сделал так,прощел 3м вторым и третьим номером,обезжирил,нанес Fusso Coat Mirror Shine,вторым слоем Collinite 915(в два слоя),и наверх Soft99 Fusso Coat 12,ушли малкие царапинки появился стойкий глянец,вообщем результрм доволен,
bont12
сообщение 17.11.2013, 11:02
Сообщение #415
А/м: Premio
вопрос к спецам или знающим людям,обезжириватель смывает полироль ну типа Soft99 Fusso Coat 12 или Collinite ??????????
сообщение 17.11.2013, 11:55
Сообщение #416
ес офкорс
VadimX
сообщение 2.12.2013, 2:18
Сообщение #417
Пользователь №: 3052
Реальное имя: Вадим
А/м: Mazda 6
Вот мой опыт пирогов, не совсем удачный:
1. помыл евро в 2 ведра прешампунем перфекта и нано кохом
2. между первым и вторым этапом мойки убрал битум, тоже Коховской штукой
3. Поелозил немного глиной с топ инспекшеном
4. прощолся спиртом IPA.
Далее приступил к нанесению, руками)
1. глейз пуурбойс
нанес подождал минут 10, снял.
2. через 20 минут положил силант
3. завершил карнаубой
Все было супер, хотя машина белая и блеска от нее особо не дождешься, пассат сс, цвет не металлик. Гидрофоб после лайта так себе.
Но прошла неделя и настало время мойки, все как обычно разбрызгал перфекту подождал пару минут, начал смывать и грязь с дверей не вся отошла, ну ок, мочалкой с коховским нано ототру . . .
Мочалкой ничего не оттиралось, поверхность была очень шершавой и мутной, грязь впиталась в воск . . . взял teerwasche облил всю машину гряз размокла, прошелся губкой и домыл, вроде все ок.
Вопрос, где я накосячил, то ли перфекта такой лояльный шампунь, что не смог отмыть эту грязюку, то ли я что то не так сделал? почему грязь то впиталась в воск??
+ снимает ли teerwasche воск? непонятно, у меня остался сейчас какой нибудь из восков на кузове?
bont12
сообщение 10.12.2013, 19:50
Сообщение #418
А/м: Premio
вопрос к спецам,при нанесении нескольких слоев воска,к примеру фуссо 12,увеличится защитный слой или нет??
otli4no
сообщение 10.12.2013, 19:58
Сообщение #419
Пользователь №: 2017
Реальное имя: Станислав
Спасибо сказали: 470 раз(а)
это реагент. Очень актуальная проблема прошлой и текущей зимы. Даже бесконтакты с растворителями его не всегда берут.
сообщение 10.12.2013, 20:34
Сообщение #420
При пару слоях скользкость увеличивается, потом у же наверное слишком жирно будет в прямом и переносном смысле
Текстовая версия Сейчас: 9.10.2026, 6:09
