Пироги, как, чем и для чего |
8.1.2014, 3:12
#421
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 6 Регистрация: 18.12.2013 Вставить ник Цитата Пользователь №: 4399 Город: Киев Реальное имя: Юрий А/м: X-trail Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Подскажите, есть цветообогащенная полироль Черепашка и Fusso 12, если сначала пройтись черепашкой, а потом через какое время можно Fusso покрывать?
Или черепаху выкинуть, или сверху на Fusso положить. |
8.1.2014, 8:54
#422
8.1.2014, 12:57
#423
8.1.2014, 14:43
#424
Подскажите через какое время нанести фуссо, сколько выдерживать черепаху Пару часов. Эффект омоложения от пирога будет, конечно, но открытого рта, с выпаданием нижней челюсти, как я это наблюдаю при сдачи машины клиенту после полировки и покрытия любым из нано защит не будет. |
8.1.2014, 19:24
#425
7.4.2014, 21:42
#426
Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 85 Регистрация: 5.4.2014 Вставить ник Цитата Пользователь №: 4772 Город: Кемеровская обл. Реальное имя: Дмитрий А/м: VW Jetta Спасибо сказали: 3 раз(а) |
подскажите- если я сейчас (в апреле) нанесу на кузов Kizz Clear R и сверху положу Fusso Coat 12 Months L, то как мне потом в октябре под Soft99 H-7 кузов подготавливать? точно так же, как если бы ничего не наносил, или есть какие-то особенности?
Fusso вроде как должен убраться при чистке/обезжирке, а про Kizz Clear R не пойму пока... |
8.4.2014, 0:01
#427
к октябрю у тебя на кузове ничего не останется
8.4.2014, 12:59
#428
к октябрю у тебя на кузове ничего не останется почему? вот у человека До сих пор лежит пирог: 1. Kizz Clear R D 2. Fusso Coat 12D 3. Soft99 Fusso Coat 7 D Достаточно стойкий, почти полтора года с периодической (после мойки) обработкой The King of Gloss и Prism Shield. вроде нормально всё... неужели весь секрет в третьем слое? который уже не выпускается |
8.4.2014, 13:34
#429
Ответ кроется в регулярности и правильности ухода.
Если правильно мыть и после каждой мойки обрабатывать КД, то даже без защиты авто будет смотреться замечательно. |
8.4.2014, 14:08
#430
Ответ кроется в регулярности и правильности ухода. Если правильно мыть и после каждой мойки обрабатывать КД, то даже без защиты авто будет смотреться замечательно. ок. спасибо. поищу что такое КД ну и вот теперь возвращаемся к тому вопросу. допустим я всё правильно делал, покрытие сохранил, и настал октябрь. а я, допустим, не передумал жидкое стекло наносить. помыта, убраны битум/почки/какашки, обезжирена... (косяков, требующих полировки, нет) дальше делать так же, как и на необработанной-глина, очиститель виллсоновский, жидкое стекло? ПС нашёл: КД/QD - Quick Detailer Сообщение отредактировал kilowatt - 8.4.2014, 14:09 |
8.4.2014, 14:10
#431
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 21 Регистрация: 14.3.2014 Вставить ник Цитата Пользователь №: 4675 Город: Москва Реальное имя: Юрий А/м: Subaru XV Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Парни, подскажите, хочу нанести на кузов Fusso12. Есть смысл перед ним класть глэйз типа BlackHole для поднятия цвета или ограничиться двумя слоями fusso?
8.4.2014, 20:24
#432
помыта, убраны битум/почки/какашки, обезжирена... (косяков, требующих полировки, нет) дальше делать так же, как и на необработанной-глина, очиститель виллсоновский, жидкое стекло? именно так. ПС нашёл: КД/QD - Quick Detailer для этого и есть раздел Азбука детейлинга и там тема Словарь детейлера. |
8.4.2014, 20:25
#433
8.4.2014, 21:00
#434
Лучше Кизз Клир вместо Блэк Хола А кто это?! |
9.4.2014, 0:27
#435
Пока нет опыта используй продукты одного бренда.
Фуссо 12 месяцев не означает что он будет работать 12 месяцев. |
9.4.2014, 0:41
#436
Сообщение отредактировал Horhe - 9.4.2014, 0:49 |
9.4.2014, 0:46
#437
Сообщение отредактировал Horhe - 9.4.2014, 0:48 |
9.4.2014, 0:47
#438
[quote name='Horhe' date='8.4.2014, 23:41' post='141712']
Про 12 месяцев я уже понял, развод. В общем попробую пока его, потом посмотрю, что к чему... Спасибо за совет, нашел kizz clear, почитаю про него! А этот не лучше будет ? http://market.car-care.ru/zaschitnye-sosta...s-b-d-320g.html Сообщение отредактировал Horhe - 9.4.2014, 0:57 |
9.4.2014, 1:35
#439
Цитата Наткнулся на форум случайно - искал отзывы о Letech, теперь залип тут на месяц уже - читаю каждый день, навыбирал кучу всего полезного Всё... пропал человек... |
9.4.2014, 1:43
#440
Всё... пропал человек... Блин, реально завис! Весь форум перекапываю Dmitrij, подскажите, - это http://market.car-care.ru/dlya-reziny/112-...ml-butylka.html и это http://market.car-care.ru/dlya-reziny/783-...nolfrei-1l.html одно и тоже ? отличие в брызгалке, я так понимаю? |
| Текстовая версия | Сейчас: 9.10.2026, 5:04 |
